Доработка в обход конфигуратора.
↓Ø (Волшебник 17.11.2025 23:38)
0 uytreq
17.11.25
Добрый день! Ситуация такая:
1. Запустил конфигуратор, загрузил "загрузкой конфигурации" конфигурацию полностью.
2. Сделал незначительные изменения.
3. Ушёл на обед на час. Пришёл с обеда, проверяю сравнением/объединением с первоначальной - изменений в конфигурации чуть больше. Буквально поменяли синоним в паре объектов.
4. Конфигуратор на обед не закрывал. Хранилище не прицеплено. Работа по RDP под личным доступом, то есть изменения не через меня. База тестовая, кто попало ее юзает.
Внимание вопрос: Как такое может быть технически?
Второй конфигуратор можно запустить через второй кластер сервера.
2 formista2000
17.11.25
Базу не обновил?
Нажимал "Вернуться к конфигурации БД"?
3 formista2000
17.11.25
(1) И что, не будут конфликтовать? О.о
Кстати, покажите старые и новые синонимы. По этим изменениям уже можно сделать некоторые выводы.
(3) Это стрёмно, но последствия могут быть интересными.
6 uytreq
17.11.25
(4) Изменения в синонимах логичные. Как будто кто-то к моим доработкам втихушку свои докинул, чтобы 2 раза изменения не вносить. Не сознаются никто. Но это не диверсия, скорее прикол.
(6) ну и бардак у вас там...
К удалённому рабочему столу (RDP) можно подключиться в режиме управления (например, к сессии пользователя) через теневое подключение. Это позволяет удалённо подключиться к рабочему столу сессии другого пользователя без блокировки его сеанса.
Доступны 5 режимов:
0 – запретить удаленное управление;
1 — полный контроль с разрешения пользователя;
2 — полный контроль без разрешения пользователя;
3 — наблюдение за сеансом с разрешения пользователя;
4 — наблюдение за сеансом без разрешения пользователя.
https://winitpro.ru/index.php/2018/07/11/rdp-shadow-k-rabochemu-stolu-polzovatelya-windows-10/
9 uytreq
17.11.25
(8) Я с админскими правами, без моего разрешения никто по RDP не подключится. А бардак да, жесть...
10 uytreq
17.11.25
(8) Спасибо!
11 Галахад
(0) Не совсем понятна фраза: "... проверяю сравнением/объединением с первоначальной ..."
Что за "первоначальная"? Ее могли изменить?
12 uytreq
17.11.25
(11) В первоначальной нет чужих доработок. Чужие доработки появились в открытом конфигураторе.
13 unenu
17.11.25
Уходить не обед, не закрыв конфу, это должностное преступление.
Дома есть кошка? Может она по клаве прошлась?
15 uytreq
17.11.25
(14) Уходя из офиса выключил комп, с которого захожу на сервер, с которого захожу на другой сервер на котором база. И да, все еще работаем 2 дня в неделю в офисе)
16 Kigo_Kigo
17.11.25
А случем после смены синонима не запустилось поиск ссылок на объект и исправление?
17 BOOL
17.11.25
Думаю скорее всего дело в исходной конфе:
Либо в пункте 3 ошибочно сравнивали с какой-то другой исходной конфой, не с той же самой что в пункте 1
Либо просто кто-то внес изменения в исходную конфу, а вы не в курсе
В журнале регистрации ничего нет?
18 Fynjy
17.11.25
(0) Если с конфигуратором одной базы работают разные пользователи в разных терминальных сессиях одного сервера то могут быть веселые приключения с кэшем. Когда ты вроде бы все сделал закрыл открыл конфигуратор, а изменений твоих и нет.
19 uytreq
17.11.25
(16) Так я ж не видел сам факт смены синонима. Я просто загрузил конфу из тест.cf Добавил минимум своих изменений. После этого не закрывая конфигуратор ушел на обед, закрыв удаленный доступ. После обеда сделал сравнение/объединение с тест.cf, а там неизвестные мне изменения в синонимах перечисления. Сравниваю я именно с тем файлом, тк сам его скопировал туда, куда мне надо. При том, что я несколько раз сравнение/объединение делал прежде чем запараноийть.
Предлагаю ещё гипотезу из фильма wiki:Меняющие_реальность
Там людей замораживали и меняли им память.
Вероятно, автор попал под раздачу/чистку.
21 BOOL
17.11.25
(19) в журнале регистрации 1с есть записи сохранения конфигурации в период когда вы с базой не работали?
22 uytreq
17.11.25
(21) Вроде бы нет, но я после обеда что-то еще допиливал и пересохранял и только потом делал конечное сравнение/объединение.
23 dmt
17.11.25
(22) каждый раз история обрастает новыми подробностями
потом окажется, что в этой неразберихе сам поменял синонимы
24 uytreq
17.11.25
(23) Я сам их поменять не мог, конфу вижу в первый раз, и перечисление вижу в первый раз. И смысла перечислений в пользовательском режиме не понимаю. Там просто бантик, но он отобразился в сравнении. Было что-то типа "блаблабла". Стало что-то типа "Отказ: блаблабла". Никаких больше подробностей нет.
25 Bigbro
17.11.25
пока больше всего похоже на подключение к сессии RDP когда понадобилось срочно внести микро изменение. а какой то балбес занял конфигуратор и ушел.
26 uytreq
17.11.25
У нас сильно правленные конфы на обновлениях неделями висят без закрытия и никто про балбесов не ноет. Но в целом да, больше похоже на подключение к сессии RDP. Хотя проще попросить было, там изменений на 10 сек работы.
27 Bigbro
17.11.25
"конфы на обновлениях неделями висят без закрытия"
что то не так в консерватории. пересмотрите процессы.
28 uytreq
17.11.25
(27) Может вы нас просветите, что не так с висящим открытым конфигуратором в пустой тестовой базе с высоты вашей обсерватории?
23:35
Перестаньте пороть чушь
