ERP 2.5.22.114 Сервер слаб или запрос слишком ?
0 Мультук
Вопрос риторический: как это должно работать ?
Мопед не мой (с)
Для тех кто читает темы по диагонали -- запрос из
ДоходыИРасходыСервер.ТекстЗапросаТаблицаПоступленияТоваров()
1 p-soft
30.10.25
нормальный задел для будущих гениальных оптимизаций
2 Бычье сердце
30.10.25
Какие текущие показатели?
3 unenu
30.10.25
(0) На демо-базе работать будет.
Для презентаций и успешных переговоров на внедрении норм.
4 RomanYS
30.10.25
(0) откуда запрос?
"ГДЕ" можно/нужно заменить на "И"
5 Мультук
Спасибо. Буду смотреть дальше.
Строк вроде немного. Что же оно дохнет то на join ?
	Количество(*)
	РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров КАК СебестоимостьТоваров
ГДЕ
 ТИПЗНАЧЕНИЯ(СебестоимостьТоваров.Регистратор) = ТИП(Документ.ПриобретениеТоваровУслуг)
= 1 млн строк "с копейками"
Всего в ССТ 40 млн строк
6 scanduta
30.10.25
(0) Ну я думаю просто 1с пытается экономить на разработчиках, скорее всего такой код пишут студентики
7 Мультук
1) ERP 2.5.22.114
Раньше запрос был проще,
а) строился по РегистрНакопления.СебестоимостьТоваров.Обороты
б) Сейчас его улучшили, чтобы достать "ЗаказПоставщику"
"Стек" вызовов
МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.ПТиУ_РасширенныеДанныеИБ
РасшифровкаДопРасходов = ДоходыИРасходыСервер.РаспределениеРасходовНаСебестоимостьТоваров(ДанныеИБ.Ссылка);
2) Про "ГДЕ" я не понял, прости.  :-(
3) Я разберусь. Тема скорее "а вдруг я чудак, смотрю не туда, думаю не головой и не вижу внутренный красоты запроса"
8 H A D G E H O G s
30.10.25
(5) план запроса надо смотреть. Вдруг он отсортировать во временной таблице твой регистр для мерджеджойна пытается...
9 H A D G E H O G s
30.10.25
Но план запроса вы так просто не соберете изза skip trace
10 RomanYS
30.10.25
(7) "2) Про "ГДЕ" я не понял..."
Соединение внутреннее -> все условия из ГДЕ можно перенести в  условия соединения.
11 Мультук
Всегда считал, что оптимизатору в случае "ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ" должно быть совершенно всё-равно находятся условия в ПО или в ГДЕ
12 H A D G E H O G s
30.10.25
(11) Кэш плана запроса поменяется, скомпилируется новый план, вдруг попадет в статистику - профит :-)
13 H A D G E H O G s
30.10.25
У меня mssqlprofiler болтается в панели задач по дефолту. Как вы без него живете ?
14 Мультук
Вдруг это хорошо. Но на следующую ночь белые уйдут, придут красные и всё с начала.
(13)
а) Не сыпь мне соль на рану :-(
б) Я могу на всякие интимные вопросы отвечать, но не на все :-)
15 ЕRPe
30.10.25
(0) ПО ВЫРАЗИТЬ(УчетСебестоимости.Регистратор КАК Документ.ПриобретениеТоваровУслуг) = ПриобретениеТоваровУслугТовары.Ссылка
Около х2 прироста на моей базенке
16 RomanYS
30.10.25
(15) а теперь верни назад и сравни.
17 unenu
30.10.25
(15) ВЫРАЗИТЬ(...) в условиях даст оптимизацию при чтении реквизитов составного типа через точку, а не ссылки.
Например:ПО ВЫРАЗИТЬ(УчетСебестоимости.Регистратор КАК Документ.ПриобретениеТоваровУслуг).Склад = ПриобретениеТоваровУслугТовары.Склад
Так будет быстрее.
А первый вариант без разницы. Разве не так?
18 АНДР
30.10.25
(16), (17) Тут читайте https://its.1c.ru/db/v8std/content/654/hdoc
19 АНДР
30.10.25
(0) Мне неизвестно случая, когда SQL проверит условие из Имеющие до выполнения слияния таблиц и проверки всех условий.
Т.к. полей Количество и стоимостьРегл в точно индексах таблицы нет, то надо сначала строить ВТ с необходимыми данными по регистру и её уже джойнить с табличной частью поступления.
20 toypaul
(3) главное вовремя сбежать. лучше в Британию :)
21 toypaul
(11) все правильно. просто кто-то один раз обжегся и все время на воду теперь дует.
22 toypaul
(5) индексы для начала посмотри на таблице. есть в таблице индекс где регистратор первым идет?
и что значит дохнет? выполняется 30 мин или 2
23 Timon1405
30.10.25
(16)(17) правы
(15)(18) вы, видимо, неправильно понимаете что написано в ИТС. перечитайте, про разыменование в условиях соединения там ничего нет.
А нет потому что в общем случае
"соединить ПО ЛЮБАЯ_ФУНКЦИЯ_ОТ_ПОЛЯ(ТАб1.полеХ)=Таб2.полеУ"
не использует индекс
24 Мультук
1) Запрос (был вызван  из синхронизации данных) из (0) заблокировал 3 млн объектов за три часа, но так и не выполнился.
Был снят "как не оправдавший надежд"
Это в рабочей с живыми пользователями.
2) Спасибо, помогло
На тестовой базе добавил  фиктивное условие, чтобы заработал индекс "Период + Регистратор"
УчетСебестоимости.Период >= '01.01.2020'
Ибо раньше априори ничего нет.
Запрос отработал  за  2мин (в консоль я выводил только количество(*) из ВременнаяТ)
3) 2 мин это всё-равно печаль-печальная, ибо 1С выполняет этот запрос на каждый выгружаемый "Приобретение услуг и прочих активов" во время синхронизации данных.
4) Про индексы и статистику вероятно только к понедельнику получу ответ.
Что с индексом "Регистратор + НомерСтроки" я также без идей,
ибо доступа к SQL у меня, увы (а может к счастью) нет
ИТС нам говорит:
Регистр накопления
Основная таблица
Период + Регистратор + НомерСтроки
25 СвинТуз
30.10.25
"И ТИПЗНАЧЕНИЯ(УчетСебестоимости.Регистратор) = ТИП(Документ.ПриобретениеТоваровУслуг)"
НЕ плохо для гуру
26 СвинТуз
30.10.25
Наверное работает так же как:
УчетСебестоимости.Регистратор Ссылка Документ.ПриобретениеТоваровУслуг
27 Мультук
Согласен. Я тоже иногда очень люблю типовой код.
28 СвинТуз
30.10.25
Ну так отберите в курсор
проиндексируйте если набор данных больше 1 000.
Выразите тип поля связи в явном виде.
Выразить(УчетСебестоимости.Регистратор КАК Документ.ПриобретениеТоваровУслуг)
Я не спец большой. Просто вариант.
29 СвинТуз
30.10.25
Большой шкаф громче падает.
Я не знаю.
30 АНДР
30.10.25
(24) Чем поможет индекс по ссылке на таблице регистра, если её все равно сканировать из-за полей Количество и стоимостьРегл?
31 СвинТуз
30.10.25
Да и история какая то странно выглядящая.
Нужен набор данных за всю историю.
32 АНДР
30.10.25
(30) + Точнее как с учётом
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриобретениеТоваровУслуг.Товары КАК ПриобретениеТоваровУслугТовары
может не выполниться
ИМЕЮЩИЕ
        СУММА(УчетСебестоимости.Количество) > 0
        И СУММА(УчетСебестоимости.СтоимостьРегл) > 0
33 СвинТуз
30.10.25
УчетСебестоимости.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
Так задумано? ) Типа борьба с возвратами?
34 СвинТуз
30.10.25
"УчетСебестоимости.Активность"
Для работы индексов не хватает только "Проведен"
35 СвинТуз
30.10.25
Прилепили слева.
Получили перебор.
Курсор + индекс.
Так мидлы пишут наверное. Хотя и я тоже могу. Под настроение.
36 unenu
30.10.25
(24) Верно. Еще пару лет назад(в расширении) поставили на подобный запрос условие на период.
В обмене с БП, на каждый приход, идет безусловное(криво-условное) формирование громадной ВТ.
Жутко тормозило при объеме строк себеса с многими нулями. :(
37 СвинТуз
30.10.25
Ну да. Условие на все время. + отбор по типу
= индекс частично заработает.
38 ЕRPe
30.10.25
Ужастики какие-то, на третьем пентиуме базу крутите?
(24) 22млн записей, очень средний серверок
0,6секунды на этот запрос.
39 PR
30.10.25
(0) Вообще-то все условия из ГДЕ нужно продублировать в условия соединения
40 PR
30.10.25
(24) Если это вызывается для одного регистратора, то откуда тут всякие соединения с документами, а не выборка движений по одному регистратору?
41 Мультук
Спасибо.
Посмотрел внимательно.
Действительно, объемы детские.
По идее join 1млн на 1млн строк.
Ничего не размножается, дублей в ИдентификаторСтроки - нет.
Что-то с индексами или статистикой или ...
Но это уже точно не сегодня.
42 Мультук
Номер релиза указан в теме, "почему 1С сделала именно так",  мне сложно сказать, я буду разбираться и оптимизировать, если не смогут привести в чувство статистку индексов. Там не очень много кода, по идее ничего сложного быть не должно.
В релизе 2.5.24.65 по этому поводу изменений нет.
43 H A D G E H O G s
30.10.25
(30) тем, что индекс так не работает, как вы написали.
44 H A D G E H O G s
30.10.25
Всегда интересовало, что всеми движет, когда они верят в магию индексов. Которой нет.
45 H A D G E H O G s
30.10.25
23:35
(41) никакой адекватный sql не будет искать 1 млн. раз по индексу
46 rsv
31.10.25
Интересно , как 1с в типовой ерп может обяснить текст запроса в (0) …. без использования виртуальной таблицы ? Как же сертификат ?
47 rsv
31.10.25
Итоги  классикой собирают по линейной таблице и sum и group by и  having …. Чудны дела …
48 Voronve
31.10.25
22:27
(0) Неудивительно что отлетает на join
49 timurhv
31.10.25
(46) (48) Допустим, приход товаров за ГОД по документам на 500 млн строк в ТЧ и столько же записей в регистрах.
Как виртуальная таблица, актуализация индексов или соединение поможет в этом случае?
Либо побоялись регистры менять, добавлять новые, либо запрос используется раз в квартал.
50 rsv
31.10.25
(0) :) ответ скорее такой … у  больших газет , заводов и пароходов … возникла коллизия “линейная таблица + таблицы итогов « не есть гуд.  Давайте отключим итоги-тоталы , напишем запрос к линейке движений ( он асегда отработает)  , а ночью для отчетов тоталы пересчитаем.
51 rsv
31.10.25
(50) ——(49)
52 timurhv
31.10.25
(49) а ну хотя увидел что через обмен данными по документам ПриобретениеТоваровУслуг, ПриобретениеУслугПрочихАктивов и ОтчетОператораСистемыПлатон вызывается.
Флаг им в руки)
В запросах какие-то отборы вменяемые наложили через ГДЕ и соединения:
ТекстЗапросаТаблицаСпособовРаспределения()
ТекстЗапросаТаблицаДокументов()
а в (0) - чет забыли, может аналитик "помог", а разрабу уже по-барабану стало, может руководитель поел того самого и разраб сделал как начальство посчитало нужным. Разрабы в 1С толковые, предположу что конфликт с руководством был или аналитиком.
53 timurhv
31.10.25
(50) Нет, 1С для этих целей может РС замутить и пересчитывать его. Тут что-то другое было. Может СОВА "Эффективный менеджер" пришел.
54 Chai Nic
01.11.25
(0) А какой sql-сервер применяется, кстати?
