 | Ошибка Номер не уникальный ↓ (Волшебник 31.10.2025 09:25) | ☑ | ||
| 0
        program345 24.10.25✎ 13:59 |
        Добрый.
 1. Доки (3 типа) имеют автонумерацию. 2. При программном создании вываливается ошибка Номер не уникальный в трех типах документов. 3. Сделал процедуру ОбновитьНумерациюОбъектов() все заработало. Что привело к данному поведению системы? | |||
| 1
        Волшебник 24.10.25✎ 14:00 |
        Родовая травма 1С     | |||
| 2
        timurhv 24.10.25✎ 14:00 |
        (0) БД средствами СУБД откатили?     | |||
| 3
        timurhv 24.10.25✎ 14:01 |
        (2) Хотя нет, в копию базы средствами СУБД залили архивную копию из рабочей базы?     | |||
| 4
        Garykom гуру 24.10.25✎ 14:02 |
        (2) Восстановление базы средствами СУБД в уже существующую базу той же конфы
 Без рестарта сервера 1С и чистки кэша Стандартная ситуация | |||
| 5
        d4rkmesa 24.10.25✎ 15:18 |
        (0) Рубрика "хочу все знать"?     | |||
| 6
        Zamestas 24.10.25✎ 16:25 |
        (4) Кстати вопрос: а если базу прибить в консоли сервера 1С, загрузить копию средствами СУБД и прицепить заново в консоли сервера с таким же именем - рестарт сервера же не нужен будет?     | |||
| 7
        Garykom гуру 24.10.25✎ 16:50 |
        (6) Не нужен
 Но это с точки зрения сервера 1С будет уже новая база, с новым кэшем | |||
| 8
        Garykom гуру 24.10.25✎ 16:54 |
        (7)+ Лично я делал проще чтобы поднять/обновить копию прода
 Сначала грузил пустую чистую конфу болванку, аля через конфигуратор из DT в пакетном А уже затем восстанавливал бэкап средствами СУБД | |||
| 9
        program345 30.10.25✎ 13:06 |
        (8) т.е. либо загружать пустой DTшник в пакете(чтобы почистить кеш) а потом средствами Скуля разворачивать бэкап, либо ОбновитьНумерациюОбъектов() если сразу из скуля?     | |||
| 10
        Fish гуру 30.10.25✎ 13:36 |
        (8) И в чем смысл таких сложностей? Почему просто не обновить нумерацию и не париться?     | |||
| 11
        программистище 30.10.25✎ 13:42 |
        Есть вариант, что база серверная подключена к разным серверам 1с, и тем более тестовая, и когда доки создаются в одном сеансе у одного на одном сервере, то в другом происходит рассинхрон индекса нумерации
 было такое, что одну тестовую базу цепляли на два сервера: тестовый и рабочий | |||
| 12
        Garykom гуру 30.10.25✎ 14:13 |
        (10) Смысл в DevOps
 Чтобы когда сотруднику копия базы автоматически разворачивается Или переразворачивается (актуализируется из прода) она была сразу из коробки работоспособная Чтобы не приставали с тупыми вопросами почему у них ошибка Номер не уникальный | |||
| 13
        Fish гуру 30.10.25✎ 16:33 |
        (12) Понятно. У нас автоматически базу всё равно не развернуть - всё равно надо сначала зайти в базу и сказать, что это копия, а не прод переехал.
 Потом ещё запускается специальная обработка, чтобы даже при ручном запуске регламентов обмена ничего наружу не улетело. Ну и заодно и нумератор обновляется. | |||
| 14
        Garykom гуру 30.10.25✎ 16:57 |
        (13) В типовых на БСП "копия" автоматом проставляется если адрес сменился
 При первом запуске тоже решаемо, расширение пакетно накатить Но если есть расширение или обработка при первом запуске в режиме Предприятия то согласен можно просто ОбновитьНумерациюОбъектов() | |||
| 15
        Fish гуру 30.10.25✎ 17:00 |
        (14) У нас не типовая на БСП. При первом входе БСП спрашивает - это копия или прод переехал. Автоматом не ставит.     |
