Нормально что в ЕРПУХ добавить реквизит 15-20 сек
0 toypaul
Не пойму, это из-за того, что конфа такая большая или комп (терминальный сервер) такой дохлый?
1 Valdis2007
21.10.25
(0) тебя взломали?
2 Мультук
Что такое "добавить реквизит" ?
На что уходит 15-20 сек ?
На нажатие синей стрелки "Применить" ?
3 Fedor-1971
21.10.25
(0) тут непонятненько:
- может терминал передавили соседние пользователи, например, месяц закрывают
- может канал связи тонкий и реквизит добавился, а экран обновляется с задержкой
4 toypaul
(2) в конфигураторе добавить реквизит в любой объект.
5 toypaul
(3) нет пользователей. все остальное нормально отображается.
А вообще это нормально иметь конфигурацию на 5 млн строк?
7 spiller26
21.10.25
Добавить то можно, а вот сохранить потом конфу...
8 H A D G E H O G s
21.10.25
(0) какое-нибудь окно свойств открыто. Особенно с ролями.
9 toypaul
(7) сохраняет как раз более-менее.
(8) не зависит. вообще если все закрыть и добавлять просто в дереве - то же самое
10 shuhard
21.10.25
(0) не нормально
11 Garykom
Нормально
Просто платформа 1С с очень большими конфами так работает на не свежем железе
Мне поэтому и пришлось вынужденно i9-13900kf покупать с 64Гб RAM и RAID0 из 3х PCIe 4.0 SSD собирать
И вот ЕРПУХ уже нормально и почти шустро шевелится в Конфигураторе, да и запуск для отладки не занимает минуты
12 mikecool
21.10.25
в ЕДТ норм, в конфигураторе - скорее нет
13 toypaul
Работаем на серверах заказчика. Так что скорее всего вопросы с железом. Точнее с тем что оно не сильно тянет ЕРПУХ.
14 PR
21.10.25
(13) Либо при изменении имени запускается проверка, нет ли че где ссылок на это, лечится контрол брейком
Либо железо говно, конкретно диски может или проц или памяти мало
15 Garykom
(12) А собрать конфу, применить изменения и запустить для отладки?
Какой смысл кодить в EDT если один хрен по сути Конфигуратор (пусть и в пакетном режиме запуска) нужен?
16 Garykom
И да EDT хрень
Да она удобная для работы с большими конфами с нуля, для пиления нового функционала
Но не когда в недрах монструзной конфы копаешься с постоянной отладкой
Точнее копаться то как раз в EDT удобно и прочие рефакторинги
А вот применить изменения и запустить - нюню
Особенно когда кэш устарел и оно с нуля начинает синхронить -  там пара часов влегкую уйдет для первого запуска
17 H A D G E H O G s
21.10.25
Dfss
18 Bigbro
21.10.25
именно добавить, ничего не нажимая?
или добавить ввести название нажать таб и ждать пока пройдет индексация?
19 d4rkmesa
21.10.25
(0) Это нормально, даже минуты - нормально.
20 Garykom
(19) Ага особенно когда по задаче надо таких реквизитов штук 40 добавить новых...
21 PR
21.10.25
(20) Если контрол брейк решает проблему, то нормально
22 Garykom
(21) Не всегда решает
Особенно когда он через RDP не работает, да и на клаве рабочего ноута его тупо нет
23 PR
21.10.25
(22) Через RDP работает
Ноут — говно изначально как удобный инструмент
На ноуте тоже есть такая комбинация, но через серию задниц
Ну и плюс, к чему этот плач Ярославны?
Отключается в настройках проверка использования реквизитов и не ноем
24 Волшебник
21.10.25
(16) Большие конфы с нуля... Интересно
25 toypaul
08:24
(18) как это добавить ничего не нажимая? силой мысли что ли? нажал добавить и ждешь 15 сек.
(19) э ... а как новые объекты тогда создавать?
(21) это работает только при удалении или переименовании. эту херню я сразу отрубаю при начале работы.
26 H A D G E H O G s
22.10.25
(25) через xml файл добавляй, потом загрузи, когда чай пить пойдешь.
27 shuhard
22.10.25
(23)[Отключается в настройках проверка использования реквизитов и не ноем] +1
28 ЕRPe
22.10.25
(0) Напокупал народ серверного хлама многоголовочного, многоядерного но с частотами 2-2,5ГЦ и ноет.
29 d4rkmesa
22.10.25
(25) >> э ... а как новые объекты тогда создавать?
А с каких пор это стало узким местом? 3600/15 сек = 240 реквизитов можно создать, но зачем? Многие объекты можно копировать. Но, в целом, претензии может и обоснованы, я как то привык к нерасторопности ERP. Но там не получится, как на аттестации в "каркасной" конфе кодить.
