Всем привет!
У таблицы формы есть свойство "Выделенные строки". Если при активизации строки его считывать то в нем по идее должны быть все выделенные строки, но если зажав ctrl снимать выделение, то в нем все то строки с которых выделение снято все равно остаются в массиве выделенных. Кто-нибудь сталкивался с таким, может знает как это победить?
(2) на какой тыкнул мышкой - на той и курсор.
Выделил с помощью Ctrl+A и потом снимаешь лишнее. А не снимается ( в смысле из ВыделенныеСтроки не уходит).
(0) оф/уф ? Версия платформы?.
Не сталкивался с таким не там и не там. Единственное, коллекция выделенные строки в оф и уф это 2 разные разницы. В одной, это строки, в другой - идентификаторы строк.
Попробуй выделить не все, а частями. И потом несколько убрать из выделенного
