Массив структур: обращение к элементу при переборе
0 formista2000
13.10.25
Привет!
Есть сабж. Работает по-разному. Почему?
Задача - модифицировать структуру, которая передаётся в качестве параметра.
С таким перебором не работает:
Для Каждого ЭлементМассива Из МойМассив Цикл
    ОбработатьСтруктуру(ЭлементМассива);
А с таким перебором работает:
Для Индекс = 0 По МойМассив.Количество()-1 Цикл
    ОбработатьСтруктуру(МойМассив[Индекс]);
Почему так?
ЗЫ: Массив на клиенте, процедура обработки на сервере.
1 Ненавижу 1С
Покажите, что вы там меняете в ОбработатьСтруктуру - код с заголовком нужен
По-хорошему надо один раз передать массив на сервер и там все обработать, потом вернуть на клиент
2 Eiffil123
13.10.25
а процедура ОбработатьСтруктуру(ххх)
она точно меняет структуру, а не создает в ней новую? подозрение на второе
3 paramedic
13.10.25
(0) Это смотря что вы делаете в ОбработатьСтруктуру.
4 formista2000
13.10.25
(1) &НаСервереБезКонтекста
Функция ОбработатьСтруктуру(Структ)
    Если Структ.Свойство("МоеСвойство") Тогда
        ...что-то делаем со структурой...
        Результат = 1;
        Структ.Вставить("МоеСвойство", МоеЗначение);
        Результат = 0
    Возврат Результат;
КонецФункции
Массив передать и обработать полностью сразу не получится, так как при обработке в некоторых случаях надо запрашивать действие пользователя.
Функция вызывается как процедура, так что на Результат не обращайте внимания.
(2) Точно.
5 formista2000
13.10.25
(3) Дополняю своими свойствами структуру.
6 LLeonidov
13.10.25
(0) Да ты прав, воспроизводится.
Отдельно хочу заметить что (1) прав. Вызовы сервера должны быть минимальны. Но, если ты с клиента вызываешь с клиента обработку каких то партий в каждой структуре, по 300 или по 3000штук то это конечно же норм.
Это кст не бага, а фича.
&НаКлиенте
Процедура Структура(Команда)
	МассивСтруктур = Новый Массив;
	Для Ном = 0 По 10 Цикл
		Структура = Новый Структура("Ном, Число", Ном, 0);
		МассивСтруктур.Добавить(Структура);
	Сообщить(СтрШаблон("%1: %2", "Базовое", ЗаписьВСтрокуJSON(МассивСтруктур)));
	Для Каждого текЭлемент Из МассивСтруктур Цикл
		Добавить1(текЭлемент);
	Сообщить(СтрШаблон("%1: %2", "Перебор ""Для Каждого""", ЗаписьВСтрокуJSON(МассивСтруктур)));
	Для Ном = 0 По МассивСтруктур.Количество() - 1 Цикл
		Добавить1(МассивСтруктур[Ном], 10);
	Сообщить(СтрШаблон("%1: %2", "Перебор ""По индексу""", ЗаписьВСтрокуJSON(МассивСтруктур)));
&НаСервере
Процедура Добавить1(Элемент, Число = 1)
	Элемент.Число = Элемент.Число + Число;
&НаКлиенте
Функция ЗаписьВСтрокуJSON(Значение, Знач СтруктураОбмена = Неопределено)  Экспорт
	ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
	ЗаписьJSON.УстановитьСтроку();
	ЗаписатьJSON(ЗаписьJSON, Значение);
	СериализованноеЗначение = ЗаписьJSON.Закрыть();
	Возврат СериализованноеЗначение;
КонецФункции
7 maxab72
13.10.25
а почему ОбработатьСтруктуру функция, а вызывается как процедура?
P.S. на обычных формах не воспроизводится.
8 formista2000
13.10.25
(7) это долгая история ))
9 Eiffil123
13.10.25
(0) похоже на баг платформы. было бы в заголовке Знач, тогда поведение было бы ожидаемое.
похожий случай видел, когда массив структур был реквизитом формы, и при изменении структур этот массив не возвращался на клиент если не поправить любой другой реквизит (текст например в другом реквизите).
Но тут то точно должно работать.
регистрируйте в поддержке
10 formista2000
13.10.25
(9) Реквизит формы типа массив?! Да ладно!!11 О.о
11 Мультук
0) Я думаю, это просто фича
1)
й = 0;
Для каждого строка из мас Цикл
	//Вот тут строка это всё еще один и тот же указатель с элементом мас.
		//Т.е Строка=мас[й] это ИСТИНА
	ОбработатьМас(строка);
		//Вот тут строка вернулась из обработки, она хорошая и красивая, но увы
		//она уже сама по себе и
		//Строка=мас[й] это ЛОЖЬ
	й = й +1;
P.S.
А будет ли работать вот такой код ?
В применении к массив структур
Имена итераторов то повторяются. Ужас-Ужас
   Для каждого строка из строка Цикл
	Сообщить(Строка.Ключ + ":" + Строка.Значение);
12 Chai Nic
13.10.25
(9) "похоже на баг платформы. было бы в заголовке Знач, тогда поведение было бы ожидаемое."
Модификатор Знач влияет только на невозможность изменения передаваемого значения. А структура - это же по сути ссылка, а не само значение. То есть, Знач не должен запрещать изменение значений по ссылке, а только изменение самой ссылки внутри процедуры.
Но здесь клиент-серверный обмен, там при передаче всё сериализуется, так что по идее не должно меняться в обоих случаях, если не происходит обратная сериализация.  Или же должно опять таки в обоих случаях.
Ведь и в том и в другом случае передается элемент массива с типом Структура. И неважно, как мы его получили, по идее. Через итератор или через индекс.
13 Eiffil123
13.10.25
(10) ну да, тип "Произвольный", достаточно часто встречается.
14 formista2000
13.10.25
(13) А, ну да ))
15 Eiffil123
13.10.25
(12) в случае, если Знач у серверной процедуры, а она вызывается с клиента, тогда переданное значение не будет возвращаться, даже если менялось на сервере.
Такие необычные спецэффекты, но надо учитывать.
https://infostart.ru/1c/articles/388527/?ysclid=mgotrlnkp94368307
16 formista2000
13.10.25
(15) Всё правильно. Никаких "Знач" у меня нет.
17 Ненавижу 1С
При передаче с сервера возвращаются другие объекты (по другим адресам в памяти клиента). Соответственно
замещается переменная ЭлементМассива, но она уже отвязана от массива и в массив изменения не попадут
    ПромежуточныйЭлемент = ЭлементМассива;
    ОбработатьСтруктуру(ПромежуточныйЭлемент);  //по окончании это разные структуры
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьСтруктуру(ЭлементМассива, ПромежуточныйЭлемент, Истина);
18 RomanYS
13.10.25
(6) Почему не баг? Никакого разумного объяснения не видно. В какой-то момент на сервере возникает копия структуры и она передается на клиент.
19 Chai Nic
13.10.25
Вообще конечно надо было четко и недвусмысленно заявить, что передача параметров клиент-сервер всегда однонаправленная. А если надо вернуть обратно - пусть возвращают через возвращаемые значения.
20 Ненавижу 1С
(18) это такой криворукий дизайн языка. Передача параметров зависит от контекста (есть передача между клиентом и сервером или нет)
21 maxab72
13.10.25
(0) Вроде нашел в чем отличие. Действительно, это не баг а фича.
В первом случае ты передаешь на сервер ссылку на структуру с клиента, и получаешь в ответ новую ссылку, во втором случае, при передаче по индексу, ты неявно передаешь весь массив. Если изменить код на:
    текЭлемент = МойМассив[Индекс];
    ОбработатьСтруктуру(текЭлемент);
То опять ничего в массиве не поменяется.
22 RomanYS
13.10.25
(21) Блин, почему не баг то? В документации это где-то описано?
Или есть какие-то другие критерии отличия багов от фич? Из общей логики не вижу как можно придти к тому, что это не баг.
(20)👍
23 maxab72
13.10.25
(22) фича в синтаксисе. Смотри, когда ты пишешь: ОбработатьСтруктуру(МойМассив[Индекс]);, ты фактически на сервер, где живет процедура ОбработатьСтруктуру передаешь два параметра: массив целиком и индекс. И все изменения происходят в самом массиве.
А если пишешь текЭлемент = МойМассив[Индекс]; ОбработатьСтруктуру(текЭлемент);
то передаешь на сервер один параметр - ссылку на структуру, без привязки к массиву, и получаешь в ответ ссылку на структуру уже на сервере, а ссылка на структуру на клиенте остается как была неизменной. и массив не меняется.
24 RomanYS
13.10.25
(23) Спасибо. Логику понял. Но принять такое не готов (хотя и выбора вроде нет))
25 Eiffil123
13.10.25
(23) скорее всего не массив катается на сервер, а после десериализации значение структуры помещается в переменную  МойМассив[Индекс], поэтому и значение внутри массива меняется.
26 maxab72
13.10.25
(25) вот нашел в справке: "При передаче управления с клиента на сервер (и обратно) всегда передаются копии параметров. При вызове серверной процедуры или функции с клиента происходит создание копии фактического параметра и передача этой копии на сторону сервера. При возврате управления с сервера на клиента, также происходит создание копии формального параметра (с которым происходила работы в вызванной процедуре или функции) для передачи обратно на клиента." То есть в первом случае: ОбработатьСтруктуру(текЭлемент), возвращается новая ссылка текЭлемент, которая подменяет старую, и массив не меняется, а во втором случае ОбработатьСтруктуру(МойМассив[Индекс]) возвращается новая ссылка на сам массив, и массив изменяется. То есть похоже что гоняется туда-сюда весь массив. Хотя интерпретировать справку можно по разному.
27 Eiffil123
13.10.25
(26) нет, не правильно интерпретируете прочитанное. Массив не передается на сервер. С сервера возвращается новая копия структуры, которая помещается в ту же переменную, которая была до передачи управления на сервер, т.е. в МойМассив[Индекс].
Сам массив на сервер не путешествует, для этого нет оснований
28 RomanYS
13.10.25
(27) Выглядит логичным, но не объясняет бага.
Почему в одном случае переданная ссылка заместилась пришедшей с сервера, а в другом случае зажила своей жизнью.
29 Ненавижу 1С
(28) потому что ее сразу поместили в массив
например, здесь тоже не обновится:
    ПромежуточнаяСтруктура = МойМассив[Индекс];
    ОбработатьСтруктуру(ПромежуточнаяСтруктура);
а если бы все выполнялось на клиенте или только на сервере - обновилось бы
30 maxab72
13.10.25
(27) может и так, результат одинаков.
(28) наоборот, в случае ОбработатьСтруктуру(текЭлемент), возвращается новая ссылка, которая замещает ссылку в переменной текЭлемент. а во втором случае ОбработатьСтруктуру(МойМассив[Индекс]) замещается ссылка в переменной МойМассив, и массив получает новые значения.
31 Chai Nic
13.10.25
Зря они так. Конечно, этим упростили программирование, но создали сложнонаходимые грабли.
32 Timon1405
13.10.25
(29) Использование Знач в процедурах и функциях#96
на второй заход обсуждения тем пошли, а всего-то 10 лет прошло)
33 Eiffil123
13.10.25
(31) Да не, это очень редкие грабли. скорее показывают, что так делать не надо. На клиенте должен быть только клиент, а код заполнения, обработки данных, валидации - всё на сервере.
