Регистр сведений | ☑ | ||
Новичок_1С
06.10.25
Добрый день.
Подскажите как лучше организовать Регистр сведений. В регистре необходимо хранить состав какого то изделия. Ну например Хлеб. Хлеб состоит из муки - х%, соли - y%, сахара - z% И этот состав определен на какую то дату. В какой то момент времени, мы изменяем состав и не указываем допустим процент сахара. Тогда в срез последних попадает все записи о муке и соли на текущий момент времени и сахар, который был внесен когда то ранее. Как разрешить данную коллизию ? В срезе последних не должно быть сахара. |
Документ Рецептура. В шапке "Продукция", в табличной части ингредиенты и количество
В регистре "Действующие рецептуры" хранить ссылку на продукцию и документ Рецептура. |
Ногаминебить
06.10.25
Измерением ставить Изделие и Компонент, предусмотреть возможность исключения компонента.
Kongo2019
06.10.25
(0) Ох этот срез последних, сахар то небось измерением сделал?
Новичок_1С
06.10.25
(3) Да, сахар в измерении
Ногаминебить
06.10.25
Так сахар исключен из рецепта или должно браться старое значение?
Новичок_1С
06.10.25
(1) А если без документа ? Записи формируются программно.
Новичок_1С
06.10.25
(5) Исключен из рецепта
Ненавижу 1С
(6) а если без документа, то справочник и все равно табличная часть. Программно нельзя что-ли создавать справочники и/или документы?
Kongo2019
06.10.25
(4) Ну тогда ой, отбор то идет по измерениям в том числе, для 1С это разные записи.
Так что либо через док как в (2) либо перегоняй в ресурсы. Срез РС всегда возвращается по всем сочетаниям измерений |
(6) Без документа не получится
bolder
06.10.25
(0) Перегоняй в реквизиты регистра и никаких срезов.
Толич
06.10.25
Это одна из задач по спецу как хранить комплекты.
Правильное решение сделать справочник или документ в шапке ссылка на комплект и табличной частью ингредиенты/комплектующие с количеством, + периодический регистр сведений с ссылкой на комплект. |
Толич
06.10.25
(12) + И срезом не решить.
Ногаминебить
06.10.25
(9) Потому и написал про возможность убрать ингредиент. Чтобы искало предыдущее значение рецепта и обнуляло все исключенное. Если чисто академически надо прям вот обязательно решить так. Геморно, неэффективно, но можно ж извернуться. :) А как правильно - это слишком очевидно и неинтересно.
Новичок_1С
06.10.25
(10) Тогда можно обойтись и без РС. Спр. "Продукция". Ему подчинен спр. "Рецептура" с табличной частью и реквизитом "дата рецепта". А срез можно запросом к реквизиту "дата рецепта" получить.
(15) Можно и так
Новичок_1С
06.10.25
(16) Спасибо
maxab72
06.10.25
Структура регистра сведений.
Измерения: Рецепт Ингредиент Ресурсы: Процент (проверять, чтоб в сумме было ровно 100, лучше хранить пропорциями, тогда процент получить можно в запросе простым пересчетом) ЕстьВСоставе (булево) В запросе по СрезПоследних добавить секцию ГДЕ ЕстьВСоставе = Истина. |
(18) ингредиенты процентами? оригинально!
maxab72
06.10.25
(19) в (0) как раз проценты указаны. все вопросы к нему, может он не хлеб печет а смеси для курения мешает...
Krendel
06.10.25
(0) Регистр сведений основные спецификации номенклатуры из УПП возьми, там все уже есть
Eiffil123
06.10.25
(0) сделайте справочник "спецификация на дату", а в периодическом регистре храните ссылку на него
Eiffil123
06.10.25
(7) а если по вашей схеме метаданных - делайте реквизит "Выбыло". и потом фильтруйте по нему.
lEvGl
(18) как в (0) и получится?
+ ГДЕ отрабатывает по уже выбранному срезу, то есть после одно измерение - номенклатура или рецепт, остальное ресурсы |
maxab72
06.10.25
(24) разумеется получится. Отберутся все последние значения по всем измерениям, и потом отфильтруется только то, что еще актуально.
lEvGl
(25) придется при записи новых перебирать старые и убирать галку, мутно как то. и потом, есть же встроенная галка актуальности, если уж такой "брутфорсовый" подход использовать
lEvGl
че бы только на номенклатуру, или что там у него, не писать, в срезе будет только последний вариант "ингридиентов"
оу оу что то я совсем не о том подумал |
maxab72
06.10.25
(26) не понадобится ничего перебирать. а галку актуальности не стоит трогать, это из другой оперы галка.
