Не отображаются данные объект на форме 1с ЗУП 8.3 | ☑ | ||
Way
06.10.25
Добрый день, добавил в расширении объекты для позиции штатного расписания, заполнил их, вывел на форму. При открытии формы они пустые, если вывести их на форму списка, то они заполнены и, если достать запросом, тоже заполнены. В чем может быть причина?
Ненавижу 1С
(0) неверный путь к данным, посмотрите типовые поля, посмотрите типовые поля какие имеют пути к данным
Way
06.10.25
(1) В реквизитах добавлены объекты. На форме выведены путем Объект.МойРеквизит.
Way
06.10.25
(1) Да, были выведены неправильно. Спасибо.
МойРеквизит - плохое имя
Way
06.10.25
(1) Если вывожу через ссылку, то информация выводится. В чем причина? Типовые поля выводятся сразу через Объект
Way
06.10.25
(4) Это я дял примера, в конфигурации они называются по другому :)
(6) Если Вы будете меньше писать всякой лжи, то, возможно, и проблемы будут решаться более эффективно
Amra
06.10.25
В типовой в поля на форме позиции ЩР выдятся данные не объекта, а из РС Истории использования штатного расписания, если мне память не изменяет
Way
06.10.25
(8) Если я достаю объект через Ссылка.Объект.КлассПозиции то информация не пустая, а если сразу через Объект.КлассПозиции, то информация пустая. Получается, что в какой-то момент при открытии типовой код затирает данные объекта?
Way
06.10.25
(8) Ничего не понимаю. Ссылка это путь к Объекту, они же связаны. Почему через ссылку Объект заполнен, в на прямую нет?
Amra
06.10.25
(9) Да. Возился с подобной проблемой пару лет назад, тогда и разобрался в чем цимус)
Way
06.10.25
(11) Буду изучать типовой код. Спасибо. По завершению скажу, в чем была причина.
Ненавижу 1С
(8) зависит от того, применяется история ШР или нет.
Если кратко, то там создается программно объект и заполняется. Видимо у автора новые реквизиты не заполняются в этот объект-пустышку |
Way
06.10.25
История применяется. Т.е. Я могу также дозаполнить этот объект пустышку своими данными после прохода типового кода?
Way
06.10.25
Возвращаюсь с ответом. Есть функция "ДанныеПозицийШтатногоРасписания" в общем модуле "УправлениеШтатнымРасписанием" при помощи нее собираются данные для заполнения позиции при открытии любой формы ШР.
