отбор в СКД (оптимизатор запроса?)
0 Somebody
23.09.25
Всем доброго дня.
В схеме СКД есть числовое поле,которое является ресурсом. При наложении отбора на это поле система накладывает отбор не на финальную таблицу, а явно на все временные таблицы запроса, в которых есть это поле. Т.е. отбор ВНаличии = 1, попадает не финальное кол-во равное одному, а все номенклатуры, у которых  на каком-нибудь из складов остаток 1 шт.
все известные танцы с бубном попробовал : переименование поля в финальной таблице, вычисляемое поле с фильтром по нему, описание поля в Компоновке данных в фигурных скобках, отключение автозаполнения. результат тот же.что-то упускаю, не понимаю, что. Нужна помощь.
1 Franchiser
23.09.25
Накладывай отбор на уровне группировки, а не на уровне отчёта
2 Chameleon1980
23.09.25
смотря какой запрос в наборе данных
смотря где и как устанавливается отбор
3 Somebody
23.09.25
(1) в СКД отбор не описан. можно подробней?
4 dmt
23.09.25
не может быть, это всегда помогает
5 Somebody
23.09.25
(4) сам в шоке. Не помогло
6 Somebody
23.09.25
(1) а вот это помогло!!! Спасибо огромное!
7 mikecool
23.09.25
(6) используй консоль СКД из ИР - там и результирующий запрос посмотреть можешь
8 Somebody
23.09.25
(7) результирующий я вижу в ПриКомпоновкеРезультата() в макете, это ж он же
9 Chameleon1980
23.09.25
(8) >> в макете, это ж он же
ну нет жеж
10 Somebody
23.09.25
(9) МакетКомпоновки.НаборыДанных[0].Запрос - в консоли не он?
11 Franchiser
23.09.25
(1) какая структура отчёта?
Есть уровень детальные записи или все выведено в группировки?
12 dmt
23.09.25
(1) (6) но ведь это полумера, завтра пользователь наложит отбор на весь отчет
13 craxx
23.09.25
1. Автозаполнение - убираем.
2. в конструкторе запроса на вкладке "Компоновка" во всех ВТ все убираем (оставляем только там где нам нужно и только то что нужно).
3. Всю компоновку прописываем только в финальной выходной таблице.
14 Somebody
23.09.25
(11) таблица. одна группировка строк, четыре группы колонок. детальных нет.
15 Somebody
23.09.25
(13) я уже делал примерно так. хорошо, сделал в точности - на вкладках компоновка пусто, кроме финальной таблицы. Псевдоним другой дал на закладке условие, отбор по нему. Результат - всё то же, что описано в (0)
16 Somebody
23.09.25
(15) для полноты картины - при таких настройках даже отбор по группировке не работает! т.е. даже совет из (1) не помогает.
17 Timon1405
23.09.25
без показа реальных параметров выполнения запроса это все гадание на кофейной гуще
https://its.1c.ru/db/pubcomplexreports#content:82:hdoc:_top
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1577
https://devtool1c.ucoz.ru/index/konsol_komponovki_dannykh/0-20
18 Franchiser
23.09.25
(12) можно вытащить в быстрые отборы
19 АнализДанных
23.09.25
(0) В компоновке данных в фигурных скобках можно задать другой псевдоним этому полю в отборах.
Пример:
У тебя во временной таблице поле называет "КоличествоТовара".
Тогда в последнем запросе ты добавляешь так:
Выбрать
1 как КоличествоТовара
Поместить ВТ
Выбрать
Т.КоличествоТовара
Из ВТ
{ГДЕ Т.КоличествоТовара КАК ОтборПоКоличеству}
Пользователю будет доступно поле "ОтборПоКоличеству" для интерактивной установке отборов, и при формировании конечного запроса отбор наложится именно на последний запрос. А для поля "КоличествоТовара" поставь "ограничение поля" на установку "Условие"
20 Franchiser
23.09.25
(19) может ему нужен отбор на ресурс количество, посчитанный в контексте некоторой группировки
21 Somebody
23.09.25
(19) да пробовал я это первым делом. не взлетело!
22 Somebody
23.09.25
(21) и отбор не на финальный запрос накладывается
23 Somebody
23.09.25
(19) хотя ... ограничение поля на условие не ставил. попробую с ограничением.
24 Chameleon1980
23.09.25
(10) конечный запрос может быть очень другим
25 Chameleon1980
23.09.25
26 Somebody
25.09.25
напишу итог изысканий, вдруг кому-то окажется полезно.
Что влияло : кол-во полей в СГРУППИРОВАТЬ ПО при формировании временных таблиц запроса. Переделал запрос,без избыточных измерений в СГРУППИРОВАТЬ ПО отбор заработал на уровне отчета. На уровне "группировки СКД" отбор работает при любых полях в СГРУППИРОВАТЬ ПО.
Что не влияло : автозаполнение, закладка "компоновка", все эти условия в фигурных скобочках. вообще никак.
спасибо всем, кто ответил.
27 TormozIT
В конструкторе запроса ИР есть решение большинства подобных проблем https://www.hostedredmine.com/issues/998323
