Глобальная переменная в расширении
0 Aleks73
22.09.25
Описал в модуле управляемого приложения в расширении - глобальную переменную со словом Экспорт. Но в модуле менеджера в отчете конфигурации она не видна. ЧЯНТД ? Платформа 8.3.25.1394
из основной конфигурации не надо обращаться к объектам расширения
2 Aleks73
22.09.25
(1) Стас, извини, забыл написать, модуль менеджера тоже в расширении.
3 Мультук
Нужно найти ответ всего на два вопроса:
1) Менеджер отчёта -- это какой контекст: сервер/клиент ?
2) модуль {управляемого} приложения -- это какой контекст: сервер/клиент ?
P.S.
Подсказка номер два
https://its.1c.ru/db/pubessence/content/99/hdoc
4 Aleks73
22.09.25
(3) По ссылке ИТС Доступ к данному материалу ограничен.
Контекст никакой, в данном случае это ОФ.
5 программистище
22.09.25
(4) именно какой, в модуле менеджера ставят:
#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда
#КонецЕсли
6 Aleks73
22.09.25
(5) написал
Перем Таблица2209 Экспорт;
#КонецЕсли
Остановил отладчиком в отчете. Снова переменная не видна.
7 Aleks73
22.09.25
В дополнение к (6): при загрузке отладчик видит модуль обычного приложения, написал код (5) там, отчет всё равно не видит переменную.
8 Anton1307
22.09.25
Модуль управляемого приложения компилируется на клиенте.
Модуль менеджера - на сервере.
Переменная даже теоретически не может быть видна.
9 Timon1405
22.09.25
(8) Модуль менеджера - на сервере
ой ли
10 Rovan
(9) в толстом клиенте проверяешь ?
проверь в тонком
(10) в (4) написано ОФ, обычные формы
12 paramedic
23.09.25
В доках четко написано:
экспортные переменные из модуля приложения доступны:
в неглобальных общих модулях, которые компилируются в управляемых клиентах;
в клиентских процедурах/функциях модулей управляемых форм;
в клиентских процедурах/функциях команд.
Где здесь модуль менеджера?
13 Aleks73
23.09.25
(12) Понятно. Жаль.
