IT
Админ
Shrew soft vpn client - после установки пропадает сеть/интернет
0 CaIIIka
10.09.25
Здравствуйте!
Переустановил Windows 11 (янв 25).
После установки Сабж пропадет интернет и сеть в целом. До роутера не достучаться в локалке. После удаления сразу все появляется.
Три года назад мучался с Win11-LTSC. Там много всего делал, чтобы заработало, но в итоге победил. Сейчас даже близко не могу вспомнить, что именно делал.
Сегодня уже пол дня не могу найти, с чего копать, ни статей, ни намеков. Только про отказ от Сабж.
Все, что связано с Hyper-V (по-моему оно причастно было, могу ошибаться), стартует и сразу останавливается по причине ненадобности Винде.
На прошлой винде помнится была "Служба виртуализации сети". Здесь ее нет. Только "Служба виртуализации взаимодействия с пользователем" (Отключена), "Служба виртуализации удаленных рабочих столов Hyper-V" (не стартует). Не знаю, нужно оно или нет.
PS отказаться от Shrew soft vpn client не могу. Ничего больше не подключается к нашей офисной сети, коме него. Наши админы грешат на выбранную мной сборку, да на все, кроме самой VPN.
В каком направлении копать?
1 shuhard
10.09.25
(0) что-то мешает снять копию работающей в офисной сети винды и натянуть её на ноут/десктоп ?
2 Kigo_Kigo
10.09.25
Где-то в настройках есть типа завернуть всю сеть на впн или только определенные полключения
или вот это
На вкладке "Policy" снимите флажок "Obtain Topology Automatically or Tunnel All" и при необходимости укажите локальные сетевые настройки.
3 CaIIIka
10.09.25
(1) Натянуть чужую винду (видимо домашнюю, чтоб ВПН работала) на свой домашний комп с совершенно другим железом?
4 CaIIIka
10.09.25
(2) Дело в том, что я еще не включал ВПН. Только устанавливаешь, сети нет. Даже две службы с названием "Shrew..." останавливал. Не помогает.
Приходится удалять этот софт, чтобы новую информацию в сети почерпнуть. А чтобы попробовать что-то новое, нужно заново его установить. "Горшочек и дудочка".
5 CaIIIka
10.09.25
Починил!
В диспетчере устройств в разделе "Сетевые адаптеры" в "WAN MiniPort (IPv6)" нужно нажать "Отключить устройство".
(матерок...)
6 Garikk
10.09.25
(0) <отказаться от Shrew soft vpn client не могу. Ничего больше не подключается к нашей офисной сети, коме него>
К циске коннектишся? а родной аниконнект не работает?
Судя по интернетам, этот Shrew протух еще в 2013 году
7 CaIIIka
10.09.25
(6) 10.09.2025 13:00 - работает стабильно :)
8 Garikk
10.09.25
(7) сегодня стабильно, через полгода опять такую тему создашь
цисковский впн это тот еще головняк, который любой уважающий себя админ хлебом не корми - устроит своим подопечным, это парадоксально просто
9 arsik
(8) Да ну, прям скажешь. Развернул себе Openconnect сервер. Настраивается проще чем опенвпн.
10 Garikk
10.09.25
(9) я до сих пор помню головную боль типа "требуется версия anyconnect 8.22.3242.1000212.3 R1 SP3 REL78 BETA7"
и ниче другое не коннектится, а клиент этот только под Windows 8 определенного билда
11 Garikk
10.09.25
там админы с головой нужны чтобы эта штука работала для юзеров, и мозг не делала, а такие не часто встречаются
12 Fragster
нужно долго изучать вывод route print
и всякие значения маршрутов в сетевых интерфейсах
13 arsik
(10) Раньше может быть. Сейчас есть уже открытые клиенты и сервера.
Например https://gui.openconnect-vpn.net/
14 uno-group
10.09.25
(12) в вин 11 лучше route print -4, а то неподготовленный мозг может заклинить если включен IPv6.
15 NorthWind
11.09.25
(0) на предыдущей работе пользовался, настроил ее в стародавние времена для коннекта к Zyxel USG100. Дружило и с 7, и с 10, и с 11, без каких-либо танцев с бубном. Последняя версия со shrew.net, там она, кажется, 2013 года. 2.2.2 которая. Также ставил его по работе куче народу на личные буки, вроде ни у кого связь не пропадала. Другое дело, что сейчас уже IKEv1 мало кому нужен, а больше она ничего и не умеет...
16 NorthWind
11.09.25
(13) если "сервер" коробка вроде циски или иная подобная, а ничего другого по каким-то причинам не хотят - то вопрос вполне может быть в силе.
17 CaIIIka
11.09.25
(16) Вы правы. "Сервер" - это железная коробка с надписью Cisco.
В связи с этим (8) не по адресу. Я с этим ничего поделать не могу. Менять железку на что-то еще никто не будет. Я в (0) говорил, что отказаться от Shrew soft vpn client не могу, я не админ, а админы говорят, что "все должно работать, комп твой домашний, иди лесом".
ПРОБЛЕМА ВОЗОБНОВИЛАСЬ. Спустя какое-то время сеть опять пропала. Может обнова пришла, может дефендер проснулся (я пытался все отключать, когда настраивал).
И уже ничего не помогает. За сутки раз 6-7 винду переустанавливал. Пытался восстановить последовательность вчерашних действий, когда все заработало на несколько часов - ничего не помогает.
Устанавливаешь прогу, тут же сеть пропадает. Заходишь в свойства подключения, снимаешь галку с Shrew soft lihgtweight filter - сеть появляется.
Снова переустановил винду, обновил все дрова, выключил брандмать и защитник. Установил, все тоже самое.
Почти докопался, но не знаю что дальше делать:
Службу "Маршрутизация и удаленный доступ" запускаю, а она останавливается, ничего не говоря. В журнале винды накопал, что причина: Служба "Маршрутизация и удаленный доступ" завершена из-за следующей внутренней ошибки:
Присоединенное к системе устройство не работает.
В устройствах в сетевых адаптерах после перезагрузки компа появляется (не всегда) "Shrew soft virtual adapter", но в выключенном состоянии. Если его включить, то оно вообще исчезает из списка устройств.
В журнале видны после установки Shrew soft vpn client есть надписи:
Тип запуска службы "Shrew Soft Virtual Adapter" был изменен с "Вручную" на "отключена".
Тип запуска службы "Shrew Soft Virtual Adapter" был изменен с "отключена" на "Вручную".
Службы "Shrew Soft Virtual Adapter" нет в службах (virtualnet - тоже).
Пробовал установить устройство вручную, указав драйвер. Устанавливается, но не появляется.
В подключениях ipconfig /all до переустановки винды было
"Подключение по локальной сети*1", которое больше нигде не было видно. Скачал прогу, которая показывает все подключения. В ней тоже его видно, но статус "Не работает". То, что на фотке, где-то в доп.параметрах накопал.
Сейчас и этого подключения нет (только основное).
Результат:
Что-то убивает службу "Shrew Soft Virtual Adapter" и его устройство. Shrew soft lihgtweight filter в параметрах подключения перенаправляет поток через несуществующий Shrew Soft Virtual Adapter.
Что можно сделать, ведь вчера один раз получилось?
18 CaIIIka
11.09.25
Если вся сеть не вырубается после установки программы, то само подключение происходит стабильно за пару секунд сколько угодно раз.
Этого и нужно добиться, но как?
Где эта служба, которая меняет тип запуска, но отсутствует в списке?
PS
В дефендере  добавлял в исключения папку с прогой, и папки, которые в ВинДире со службами и дровами Shrew soft.
В бранде добавлял в правила файлы проги.
И то и другое старался выключать.
20 arsik
(18) Ну так попробуй клиента из (13)
Ну ли винду какую-нибудь старую поставь, типа Win7
21 CaIIIka
11.09.25
(20) На Win7 рад бы, да новые железки не дали ее установить.
Прогу из (13) пробовал, там сертификат и ЮзерКей нужен, которых у меня нет. Cisco - аппарат старый, работаем через PreSharedKey.
22 NorthWind
11.09.25
Смотри... я вспомнил по шрю один нюанс. У меня на одной из машин на win10 капризничала служба iked, иногда пропадала возможность установить подключение - после нажатия Connect окно висело до бесконечности и прога не подключалась. Помогало net stop iked / net start iked. Причем стопилась служба в этой ситуации тоже долго, где-то полминуты. После перезапуска все оживало. Там вообще две службы - iked и ipsecd, их перезапуск решает какие-то вопросы, iked более проблемная. Но вообще косяки у меня были только на одной машине эти, на других все было хорошо.
23 NorthWind
11.09.25
(20) перед уходом со старой работы в 2024 году поднимал шрю на своем личном win11. Работала.
