Не проводится документ реализации товаров и услуг
0 Sanchez_22
31.08.25
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.МодульНабораЗаписей(25)}:Если Не ТребуетсяКонтроль Тогда
{ОбщийМодуль.ПроведениеДокументов.Модуль(1816)}:Документ.Движения.Записать();
{ОбщийМодуль.ПроведениеДокументов.Модуль(250)}:ПровестиДокумент(Документ, Отказ, ДопПараметры);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта(1337)}:ПроведениеДокументов.ОбработкаПроведенияДокумента(ЭтотОбъект, Отказ);
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(2083)}:Результат = Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(9847)}:ОбщегоНазначенияУТКлиент.ОбработатьЗаписьОбъектаВФорме(ЭтотОбъект, ПараметрыДляЗаписи);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Пригласите программиста
2 Sanchez_22
01.09.25
(1) ясно, просто это после обновления, УТ типовая не доработанная
3 PR
31.08.25
(2) А, тогда не приглашайте, ждите исправления от 1С
4 Sanchez_22
31.08.25
(3) да, крайний релиз
Переменная ТребуетсяКонтроль не булевая, может Неопределено.
Включите возможность изменения и перед условием добавьте строчку
ТребуетсяКонтроль = Истина;
6 H A D G E H O G s
31.08.25
Именно поэтому я вместо
Если БулевскаяПеременная Тогда
Использую
Если БулевскаяПеременная=Истина Тогда
(6) хитрый ход, но он лишь маскирует настоящую причину ошибки
8 Sanchez_22
31.08.25
(5) а возможность изменения чего? про условие понял
9 Prog_man
(5) может в расширении в этом случае? конфа типовая, объектов добавлять не нужно, разовый костыль
(8) возможность изменения конфигурации
(9) или так, но мне хочется больше трэша
12 Prog_man
(8) лучше позвать программиста
13 AAA
31.08.25
В 2.5.22.92 такого кода нет. Видимо это не ДП. Отладчик в зубы, там код процедуры 10 строк
14 Мультук
1 - Булево явно определено
2 - Можно ли делать запрос в цикле ?
Конечно нельзя, но если вы "сертифицированный специалист", то конечно можно.
3 Вероятно, всё-таки строку
оптимизировали
15 Ненавижу 1С
там NULL похоже. Потому что склад не заполнен, скорее всего не заполнен в табличной части
16 Sanchez_22
01.09.25
(15) заполнен был
17 RomanYS
01.09.25
(16) возможно умудрились выбрать группу складов
18 Sanchez_22
01.09.25
(17) на более старом релизе провелся нормально
19 Sanchez_22
11.09.25
(14) поставил ТребуетсяКонтроль = Ложь, провелся
