v7: Не запускается база 7.7 | ☑ | ||
StasZn
30.08.25
Всем привет. Делаю свертку базы ТиС, пометил все доки до даты свертки, удаляю стандартными методом помеченные объекты, закрываю базу, потом запускаю и после ввода пароля пользователя, окно запуска пропадает и ошибка: APPCrash.
Имя сбойного приложения: 1cv7s.exe, версия: 7.70.0.27, метка времени: 0x4573fcd8 Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 10.0.19041.6216, метка времени: 0x574726b0 Код исключения: 0xe06d7363 Смещение ошибки: 0x0013b6d2 Идентификатор сбойного процесса: 0x3f58 Время запуска сбойного приложения: 0x01dc198287ab1571 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1Cv77_original\BIN\1cv7s.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll Идентификатор отчета: 917294bf-3a47-4820-bb2a-2064dff27973 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом: Никак не зайти в конфигуратор, cdx чистил. Может кто сталкивался с таким ? |
lubitelxml
30.08.25
(0) ТиИ перед сверткой нужно делать
StasZn
30.08.25
Там база 15 Гб и тестирование за выходные не успевает пройти.
Просто если делать свертку на 22 или 23 год, то там ошибки нет, если делаю на 24, то там такая ошибка. |
p-soft
30.08.25
(0) 15 гиг файловой базы? и тии не делали давно? весело..
где то битый дбф-файл висит, искать либо руками, либо тии |
StasZn
30.08.25
(3) Файловой, на sql ранее переводили коллеги, но медленно работает, поэтому на файловой. Сейчас RG328 1,94 ГБ, но не даёт открыть период сентябрь. Вот пытаюсь свернуть.
p-soft
30.08.25
(4) ну это понятно, надо было на прямые запросы переводить.
сейчас уперлись в предел таблиц. вообще странно. может прав нет на файл или еще чего. пробуйте сделать копию базы, удалить в ней все индексы и входить в нее через конфиг да, что то не вспомню других причин. скорее всего проблема связана с виндой, где-то повисла блокировка на файле |
Методом "полостного деления вычислить проблемный файл может быть
Ну и 1.94 как бы намекает...
StasZn
30.08.25
Пробовал и на вин 10 и на server 2008. тоже самое.
Сейчас не стал удалять помеченные на удаление, сделал ТиИ, сейчас провожу доки с даты свертки по сегодняшний день. Если сойдется удалять уже ничего не буду, надо к завтра успеть. |
p-soft
30.08.25
(8) при заходе в конфиг, базе нужен файл конфигурации и файл связки данных. пробуйте сделать каталог с этими двумя файлами и заходите в конфиг. если зашло - накидывайте последовательно пользователей, потом дбф.
p-soft
30.08.25
(8) и да, без тии таблицы содержат помеченные на удаление записи, по факту ничего не поменяется - то же самое переполнение останется
p-soft
30.08.25
(8) и я бы не стал спешить - хуже будет если в продакт пойдет битая база
До 2037 года осталось всего 12 лет!
Не пора ли уже переходить с 1С 7.7 на нечто посвежей? |
(12)+ Кстати интересно банковский софт и у вояк эту проблему с датами уже решили?
Или как обычно |
p-soft
30.08.25
(12) за 10 лет малый бизнес успевает сдохнуть, а то и не один раз. зачем лишняя суета?)
ну и все остальные по тому же принципу |
(14) 1С 7.7 уже лет так 10-15 практически не продают
Пока что плохо сдыхают |
Alexor
30.08.25
(4) Удали все RG*.*
Потом запусти 1с. |
Alexor
30.08.25
+16 Потом ТИИ с пересчетом итогов
Гость из Мариуполя
(16) и он опять восстановится до 1.94 ГБ :)))
Alexor
30.08.25
(18) Так он свернул. Будет меньше.
Alexor
30.08.25
(0) И кстати RG328 почти 2 гига,
а RA328 Сколько? У тебя проблема с закрытием регистра. Я бы в эту сторону смотрел. |
Alexor
30.08.25
+20 RG328 Регистр партий. Партии не закрываются. Либо посмотреть его, сталкивался, когда провели 1000 годом. Тоже распух.
Удалить RG, ТИИ с пересчетом итогов. А дальше уже смотреть. |
lubitelxml
30.08.25
(4) в скуль базу, там ТиИ - далее свертка, потом можешь попробовать в файловую обратно выгрузить. Но 1.94 - как бы шепчет, займи, но купи сервер
Гость из Мариуполя
(0) Не делай бесполезные телодвижения.
Пока базу не свернешь и не сожмешь, у тебя этот регистр итогов так и будет при пересчете восстанавливаться до первоначального размера, то есть до 2 ГБ. (ну, про бардак, то что RG больше чем соответствующий RA, сейчас не будем). Предлагаю - для начала свернуть, хотя бы до 23 года, раз ты говоришь, что до 23 сворачивается, удалить помеченные на удаление. Просто помеченные на удаление в 1С - это нифига не помеченные на удаление в файле dbf. После удаления помеченных на удаление в 1С - записи реально становятся помеченными на удаление в файле dbf. Потом файлы dbf надо сжать. ТИИ долго, но можно попробовать сжать dbf (не все, только большие dbf) любым приличным dbf-редактором, который скушает файл размером 2 гига. как быстренько пересчитать только один регистр, ещё пятнадцать лет назад Ёпрст рассказал, вот в этой ветке пост 26 Гикнулся RG328.DBF&ysclid=mey4h17jyr296435172 |
Гость из Мариуполя
(19) та я так и не понял, в итоге свернул он или нет, он и про 2022 год говорил, и про 2023.
Ну если свернул, тогда да, конечно будет меньше. |
Djelf
30.08.25
Опять вытащил из копилки...
Для увеличения памяти 1С больше 2Gb: 4Gb Patch NTCore https://ntcore.com/?page_id=371 Для загрузки и выгрузки dt больше 2Gb: ConfigSpy от АЛьФ http://www.dorex.pro/?projects&configspy&download Для работы 1C с файлами dbf больше 2Gb: dbeng32 от Wirth https://cloud.mail.ru/public/3mVX/4trK45on8 Но видимо грохнуть все *RG будет достаточно, они пересчитаются... |
(20) мегабайт 300
В ТИИ не надо все галки делать, для начала поставить галку "упаковка таблиц" (самая последняя.
. После пересчета итогов (перепроведения базы) можно еще нулевые итоги почистить см. на ИС "шишки для мартышки") на РГ328 эффект будет практически нулевой. |
Djelf
30.08.25
(27) При физическом уничтожении и пересчете *RG нулевых итогов быть не должно.
Гранаты у нас и самих есть, но немного другой системы. 1sqlite то грохнет, и всякие шишки грохнут, но это работать будет только после запуска системы! А она же не запускается! ;) |
Рассказываю для бестолочей.
Ввиду жиртреста rg328 очевидно, что регистр партий не закрывается. Откладываем в сторону соображение сто могли ручками накостылять в партионку чего-нибудь косячного - это маловероятно. Чаще всего банальная чернота-серота: приходв и расходы идут в целом по "холдингу" (ну тот, который взял в аренду степлер), а интеркампани не выполняется. |
Закилять таблицу итогов
В таблице движений измерение "фирма" апдейтим пустой ссылкой спр. Фирмы Пересчитываем итоги, получаем таблицу итогов в районе 80-180 мб. По штату ному коду правим заполнение измерение фирма на пустое значение. Повторяем для регистра остатков. Профит. Ибо стопудово у тс взявший в аренду степлер "холдинг" А тнтеркампани не делается. |
Схема рабочая если плюшечник знает что и как работает на фирме.
StasZn
30.08.25
(24) Свернул на 31.07.24 без удаления помеченных. Сделал ТиИ со всеми галками, общий объём уменьшился с 15Гб до 9,2
p-soft
30.08.25
(32) а чем отличается ситуация от той что была до этого? почему ошибка пропала?
Гость из Мариуполя
(33) ну дык он же говорит - ТиИ сделал.
(32) насколько рг328 уменьшился?
Наивный
01.09.25
07:44
Базе явно 20-25 лет, объемы не малые, спецов несколько. И как так получилось, что до сих пор руки до прямых запросов не дошли?
mishaPH
01.09.25
08:24
(36) жадность + коллектив прогов пенсионерский возможно который турбоконфом то пользоваться не может
АгентБезопасной Нацио
01.09.25
(36) "объемы немалые" - не смешите...
Наивный
01.09.25
(38) скажем так - достаточные, чтобы доставлять проблемы
StasZn
01.09.25
(35) С 1.94 до 232 Мб
StasZn
01.09.25
(36) Те кто дописывал 7.7 сейчас уже не работают. Просто поддерживаем базу, на 8 там вряд ли перейдут когда-либо.
uno-group
01.09.25
Из любой базы натравливаешь на свою
каталог=СокрЛП(ИмяНачКаталога); Фс.УстТекКаталог(Каталог); БД=СоздатьОбъект("XBASE"); н=1; Файл=Фс.НайтиПервыйФайл("*.dbf"); Пока Фс.СуществуетФайл(Каталог+Файл)=1 Цикл БД.ОткрытьФайл(Файл,"",0); БД.Сжать(); БД.Записать(); БД.ЗакрытьФайл(); Сообщить(Файл+" - сжат."); Файл=ФС.НайтиСледующийФайл(); Если СокрЛП(Файл)="" Тогда Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить("Все"); Удаляешь СДХ, помеченные на удаление записи удаляются. |
uno-group
01.09.25
По партиям смотришь, что не закрывается, до какого измерения тебе реально нужны данные, делаешь документы "закрыть партии"
и в конце месяца автоматом создаешь такие документы. Типа если по регистрам партий тебе достаточно первых 4 измерений а там 7. Пока измерение 1 Пока измерение 2 Пока измерение 3 Пока измерение 4 Если к-во <> 0 тогда продолжить; КонецЕсли; Пока измерение 5 Пока измерение 6 Пока измерение 7 Тут фиксируешь, что у тебя есть, и проводишь с обратным знаком. Пару часов и файл значительно сожмется. А дальше смотришь проводки и думаешь, а нужны ли тебе эти лишние измерения, или поправить код и убрать их, забыв о проблеме навсегда. Но тут нужно смотреть, есть ли смысл править. Скорее всего придется довольно много кода. А костыль в виде помесячного закрытия работает обычно вполне нормально |
