Не добавляются предопределенные значения в справочник в расширении
0 bvb
18.07.25
Добрый день
Нужно добавить предопределенные значения в справочник, созданный в расширения (расширение создавал не я, поэтому версия совместимости у него была старая).
Изначально значения вообще не добавлялись - исправил совместимость с Версия 8.3.17 на Версия 8.3.24 - в конфигураторе значения добавились.
Но в форме списка в предприятии они не видны
Не надо создавать справочники в расширениях
2 bvb
18.07.25
(0) Я конечно извиняюсь.
Но  :
1. Я уже это от Вас слышал
2. Ваше мнение идет вразрез с политикой 1С, которая продвигает механизм расширений
3. Данное расширение создавал не я. И вынужден его дорабатывать.
Вопрос :
есть конфа на поддержке с выключенной возможностью изменения.
Пользователь просит добавить 1 (один)  реквизит в документ и создать к нему классификатор.
Нафига мне включать ради такой фигни возможность изменения (процесс необратимый), и иметь лишний гимор при обновлении?
Если это можно реализовать в расширении ?
Даже если какой то дятел случайно выключит активность расширения - поля реквизитов расширения сгенеренные в таблицах скуля никуда не денутся. И после включения эти данные по прежнему будут с нами.
3 Timon1405
18.07.25
(1) что делать если это тиражируемое расширение которое планируется распространять и обновлять, например, интеграция с Озоном?
4 timurhv
18.07.25
"Пользователь просит добавить 1 (один)  реквизит в документ и создать к нему классификатор."
через БСП доп.реквизит со списком
6 Eiffil123
18.07.25
1. добавьте элементы вручную.
2. Обработкой заполните у них реквизит "ИмяПредопределенныхДанных" (вроде даже групповая обработка с этим справляется)
собственно вот так и делается предопределенный элемент из непредопределенного
9 Сергиус
18.07.25
(0)После сохранения запустите Предприятие с ключом ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
10 bvb
18.07.25
(6) О! Спасибо большое.
Там уже были аналогичные по сущности и названию непредопределенные элементы.
Двойной профит - не нужно убирать дубли.
(3) Это редкие случаи. Возможно, что здесь справочники в расширениях уместны, хотя всё равно сомнительны. Если они заполняются на основании исходной базы или содержат неоперативные данные, то имеет место быть.
Но моя общая рекомендация такая: не надо создавать объекты данных в расширениях (справочники, документы, их реквизиты, регистры и т.п.)
(2) >> Ваше мнение идет вразрез с политикой 1С, которая продвигает механизм расширений
Расширения хороши для патчей и в очень редких случаях. Но если вы не завязаны на типовые, то расширения вам и не нужны.
Фирма 1С продвигает расширения, чтобы по максимуму сохранить типовой (свой) функционал у конкретных клиентов.
15 bvb
21.07.25
(13)  "Но моя общая рекомендация такая: не надо создавать объекты данных в расширениях (справочники, документы, их реквизиты, регистры и т.п.)"
У меня пытиливый ум, и я хочу понять - почему ?
(14) Так и у меня такая же цель  - я хочу по возможности сохранить основную типовую конфигурацию без изменений, а все кастомизированые доработки вынести в расширение
(15) Если не хотите потерять данные или остановить бизнес в связи с недоступностью этих данных, то не делайте этого.
17 Волшебник
21.07.25
(15) >> я хочу по возможности сохранить основную типовую конфигурацию без изменений, а все кастомизированые доработки вынести в расширение
Это плохое желание, я бы даже сказал гельштат.
18 maxab72
21.07.25
(15) иногда при обновлениях платформы, типовой и т.п. это все в расширениях может внезапно и без предупреждения отвалиться и исчезнуть.
Представь себе, что у тебя есть автомобиль, типовой с конвейера. И ты решил ездить на нем в путешествия, но багажник маловат. И ты решаешь расшириться за счет прицепного домика. Все отлично, в домик загружены надувная лодка, примус, любимый фикус тещи и она сама (так как, если она сядет на заднее сидение, то ей тесно, а если на переднее - тогда тесно водителю). И вот на горном серпантине, твое замечательное расширение машины отцепляется и самостоятельно улетает в пропасть... Обидно? Да, но если ты загрузил туда то, с чем не жалко расстаться, то не смертельно.
19 bvb
21.07.25
Как исчезнуть объекты метаданных вообще пропадут ?
Или при инициализации расширения создадутся заново но пустые ?
Почему это должно произойти ?
Какова физика этого процесса ?
Нарушится связь объектов объявленных в расширении с полями таблиц ИБД ?
Разрушится структура таблиц ИБД для объектов расширения ?
(19) Учите матчасть.
21 maxab72
21.07.25
(19) я наблюдал случай, когда после обновления справочник в одном расширении создался заново, с другими внутренним именем таблицы. Совершенно пустой. А старая таблица с данными оказалась перепривязана к другому объекту, добавленному другим расширением, и данные в нем были приведены в полную негодность (что случилось с его прежней таблицей - неизвестно, видимо была утрачена). Пришлось откатывать все назад, выгружать данные во что-то промежуточное, а после обновления все перезаливать в расширения заново.
22 bvb
21.07.25
(20) Только и делаю что ее учу...
Вот приобрел книжку в качестве настольного справочника(см. картинку).
Мне теперь ее выбрасывать ?
(21) Может и такое быть. Слоенный пирог из расширений тоже часто встречается. Но ведь проблема решилась ?
И у Вас пока только наблюдения. Без объяснения физики процесса.
23 maxab72
21.07.25
(22) Книжка полезная. Расширения с объектами можно делать, если на фирме есть фикс, чтоб присматривать за этими расширениями. А если расширение это типа тиражный продукт, и у пользователей оно стоит на типовой, которую они обновляют автоматом по интернету, и в какой-то прекрасный момент это все превращается в тыкву? Кто их спасет? И какое у них будет мнение об этом продукте?
24 Fish
(22) Купи ещё книжку Митичкина.
25 bvb
21.07.25
(24) Вообще то, как бы за всем нужно присматривать специалист.
Люди, которые уповают на то, что у них все должно произойти АВТОМАТИЧЕСКИ, достойны того чтобы у них все превратилось в тыкву.
26 maxab72
21.07.25
(25) а! понял... хвалю! вы, внедряя сей тиражируемый продукт заранее создаете себе грядку для дальнейшего окучивания и стрижки, когда все это будет валиться при каком-нибудь обновлении.
27 bvb
21.07.25
(26) Вот я не понимаю , зачем огульно меня пытаться обвинить в злонамерениях ?
Я где то написал что делаю тиражируемый продукт ?
Я дорабатываю типовую конфу. Хочу максимально локализовать свои добработки и упростить обновления типовой.
Помимо меня там оттоптались два разработчика одного франча и каждый создал по своему расширению,
при этом не удосужившись заморочиться созданием корректных префиксов расширений (чтобы различать что добавилось в одном, а что в другом).
28 maxab72
21.07.25
(27) я наоборот хвалю, за ум и предусмотрительность. Расширения с объектами хранящими данные (будь это дополнительные реквизиты или отдельные новые справочники и т.п.) это всегда мина замедленного действия. Поэтому использовать их не желательно. И особых преимуществ перед встраиваемыми прямо в конфу объектами расширения с добавляемыми таблицами не имеют. Их как и встраиваемые объекты при каждом обновлении необходимо проверять на изменения кода в типовой части, а вот с данными могут случиться неприятные конфузы (каких не будет у встраиваемых объектов). То есть в трудоемкости при обновлениях ничего не выиграете, а вот если расширения еще и меняют логику, например проведения документов, и при обновлении они отвалились, и этого никто не заметил - могут создать проблемы и большие. Так что использовать их - только в самом безвыходном случае.
29 bvb
21.07.25
"а вот с данными могут случиться неприятные конфузы (каких не будет у встраиваемых объектов)"
П-О-Ч-Е-М-У ?
Чем таблица в SQL, созданная по метаданным объекта расширения, отличается от таблицы созданной объектом основной конфигурации ?
И что с ней может случиться ?
30 maxab72
21.07.25
(29) как показывает опыт, с таблицей добавленной расширением может случиться все что угодно, и даже чего не может придумать самая извращенная фантазия. Причем это случиться может в любой, самый неподходящий момент. "Почему?" - так реализованы расширения платформенно. "зачем так реализовали?" - хз, может с самого начала приняли какое-то неудачное решение в какой-нибудь важной детали механизма, а теперь менять поздно и т.п. (может суть в том, что расширения изначально задумывались исключительно как интерфейсная фишка, без создания метаданных, с обычными формами же они не работают в принципе, а там отличие только в интерфейсной части). Для нас таблица ничем не отличается, а вот для самой 1с она отличается существенно.
31 Fish
(29) Вот тут немного описана физика расширений:
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-dannykh/?ysclid=mdczavnb5x132570640
Но это зазеркалье от 2017-го. С тех пор уже многое могло и поменяться.
32 bvb
21.07.25
(31) Возможно его изначально реализовали криво. Так механизм постоянно совершенствуется.
На то и новые версии платформы выходят
И он действительно удобен.
Я не вижу каких то причин табуировать его широкое использование.
Например современные версии Data Mobile сделаны целиком как расширение
10 лет назад и простая конфигурация могла отвалиться - приходилось ручками лазить в таблицы скуль
И динамическое обновление - было ай ай
33 Волшебник
21.07.25
(32) То есть причина из сабжа Вас не убедила?
34 Eiffil123
21.07.25
(32) проблем с расширениями несколько:
1. Оно может внезапно (на самом деле нет, но для пользователя это будет внезапно) отключиться. В результате будет работать штатный алгоритм, который вас не устроил. И про это никто не узнает. Например вы изменили проведение документа с помощью расширения, оно отвалилось и часть документов провелась по старому.
2. Трудность обновления. Пока что нет вменяемых методик, что делать с заимствованными модулями и объектами после обновления релиза конфигурации нет.
3. Трудность отладки и чтения кода. Открыв листинг модуля документа совершенно нет уверенности в том, что это именно тот код, который будет выполнен у пользователя. Нет инструмента, чтобы увидеть код, который будет исполняться.
Ну и ранее действительно существовала проблема, когда данные из добавленных объектов в расширении могли пропадать и удаляться. На мой взгляд это болезнь релизов, когда расширения в 1С только появились. Такое же недоверие ранее было к т.н. "динамическому обновлению", т.к. на ранних релизах оно могло ломать конфигурацию.
35 maxab72
21.07.25
(32) ну и используйте на здоровье. будем держать за вас кулаки.
(33) вручите ему наконец медаль "Безумие и отвага" и пусть работает с расширениями как повезет. Может он действительно нереально фартовый.
36 bvb
21.07.25
(33) Так я решил вопрос с помощью (6).
И не факт, что они добавились бы через основную, с учетом того что там уже были элементы с одинаковыми названиями.
Имею опыт геморроя редактирования и схлопывания статей ДДС  и затрат в БП, когда смешиваются типовые предопределенные и добавленные элементы с одинаковыми названиями (назаводят - потом хотят упорядочить).
37 Волшебник
21.07.25
(34) Я динамическому обновлению не доверяю до сих пор
38 Волшебник
21.07.25
(36) Просто Вы новичок, джун. Послушайте сеньоров с большим опытом разработки. Не лезьте в бутылку. Вам сказали: не надо. Примите к сведению. Если будете использовать, то ради бога, это Ваше личное дело, но не учите новичков плохому.
39 Somebody
21.07.25
Читаю с удивлением. Регулярно работаю с расширениями, не бывало и тени проблем.
40 Stepashkin
21.07.25
(39) Та же ерунда.
41 Волшебник
21.07.25
(39) Наверное, вы не разработчик, а скорее всего доработчик типовых.
42 2S
21.07.25
(17) "Гештальт"
(42) спасибо
44 Somebody
21.07.25
(41) так и есть.
45 Волшебник
21.07.25
(44) Ну это уровень джуна, максимум миддла, уж извините.
46 Eiffil123
21.07.25
(37) Тогда должны порадоваться новому механизму "Обновление информационной базы без простоев", анонсированному в 8.5.3.
термин динамическое обновление видимо решили заменить, т.к. много негатива к нему ))
47 Eiffil123
21.07.25
(45) ну большинство 1сников - доработчики типовых (даже "сеньоры" с ерп-проектов). кроме программистов вендора, разумеется.
48 Somebody
21.07.25
(47) разумеется. совершенно непонятное заявление в (45)
49 bvb
21.07.25
(37) И я не доверяю - на серверах  1cloud.ru оно глючит. Но в остальных случаях делаю - это удобно
(41)  Естественно в данном контексте- "доработчик".
Если серьёзная глобальная доработка, то нужна отдельная конфа поставщика с поддержкой обновлений. А для "несерьезной" хватит и расширения.
(34)
1. - вношу меню с иконкой  с логотипом компании в общее меню для вызова кастомизированных отчетов и обработок
И в группа "НомерДата" изменённых документов добавляю эту иконку
Если расширение отвалится (а так бывает после изменения / обновления типовой) - сразу видно.
2. При подготовке обновления нужно отдельно готовить расширение под новый релиз (что и делаю)
3. Да это есть но также решаемо - тупо ставлю Сообщить() в процедуре формы если она меняется в разных расширениях
50 Волшебник
21.07.25
(47) Если ERP уже снята с поддержки и в неё можно вносить изменения в основную конфу, то все "доработчики" сразу становятся РАЗРАБОТЧИКАМИ.
51 Прохожий
21.07.25
(2) А почему реквизит именно справочник. Разве нельзя сделать текстовый и список выбора, а при попытке выбора из всех ранее созданных элементов справочника выбирать все существующие значения? Почему вас так тянет справочники создавать?
52 Прохожий
21.07.25
(2,3) Классификатор предопределенных элементов корректнее хранить в макете в современном мире.
53 Eiffil123
21.07.25
(51) какой-то кошмар предлагаете. а как же ссылочная целостность и всё такое?
54 bvb
21.07.25
(51) Потому что созданный справочник может иметь реквизиты (в том числе и типа "Справочник.Ссылка")
55 Прохожий
21.07.25
(54) А может иметь и "Документ.Ссылка"
(53) У классификаторов бывает ключ как правило. Он же код. Никакая дополнительная целостность не требуется. Если бизнес-логикой целостность гарантирована, то техническая целостность не требуется. Он же говорит, что юзер изобрел классификатор свой. Если юзер сразу может, как Карл Маркс, то делаем макет и с него предлагаем списком выбора. Если мысль у юзера ещё не полностью созрела, то просто выбираем все предыдущие варианты в списке выбора. Потому что вялотякучая шизофрения не может иметь кодов даже если пользователь считает что у него Классификатор головного мозга.
Плюс когда его уволят можно безобразие отключить даже без реструктуризации.
56 Eiffil123
21.07.25
(55) кошмар
57 Прохожий
21.07.25
(56) Персональный. На заказ. Что вас смущаем в бизнес-безумии?
58 craxx
21.07.25
(32) Вот свежайший пример проблем расширений. Коллеги в чате пишут
Всегда к расширением относился с подозрением, а сегодня убедился, что мое классовое чутье не подвело меня. При обновлении базы напоролся на ситуацию неуникального индекса в журнале.
1С при обновлении журнала пытается в него пихать данные как из таблиц с наименованием _Document[номер], так и из таблиц _Document[номер]X1. Последние создаются при расширении, в котором есть этот вид документа, но не удаляются при удалении расширения (!!!).
Также интересно то, что количество записей в таблицах  _Document[номер] и _Document[номер]X1 отличаются. В таблице _Document[номер] записи соответствуют периоду до установки расширения. В таблице _Document[номер]X1 присутствуют все записи из _Document[номер]  с учетом их изменений после расширения и новые записи, которые были добавлены после установки расширения.
от ошибки избавился следующим образом:
1. переименовал таблицу _Document[номер] в xxx_Document[номер]
2. создал пустую талицу _Document[номер]
3. обновил конфу
4. прибил  таблицу _Document[номер]
5. переименовал таблицу xxx_Document[номер] в _Document[номер]
59 bvb
21.07.25
(55) Ну насчет макета и списка выбора мысль интересна но не нова.
Минус в том что редактирование классификатора переносится на плечи программиста и  Классификатор головного мозга будет у него
(58) Чет может напортачили при названии документа. Кстати журналы документов по типам доков из основной и расширения лучше не использовать. Возможность применять журналы в расширениях вообще появилась сравнительно недавно
Кстати я не упертый : Если в конфе до меня было включено изменение - я добавляю объекты метаданных непосредственно в основную конфу (так спокойней). А логику модулей форм, создание полей форм , менеджеров и объектов удобнее дописать в расширении в ДО И После.
И ошибки как правило сразу видно при проверке возможности применения
