Ошибка в запросе (баг в платформе со строковыми функции в запросе)
0 Студент23232
17.07.25
пытаюсь разобраться в запросах, не понимаю почему выдает ошибку 'Неверные параметры "+" '
в этой секции
Фальсификат.Торговое ПОДОБНО ВЫБОР
    КОГДА ДЛИНАСТРОКИ(СОКРЛП(ЛЕВ(СОКРЛП(Остатки.Номенклатура.Наименование), СТРНАЙТИ(СОКРЛП(Остатки.Номенклатура.Наименование), " ") - 1))) < 2
        ТОГДА СОКРЛП(ЛЕВ(СОКРЛП(Остатки.Номенклатура.Наименование), СТРНАЙТИ(СОКРЛП(Остатки.Номенклатура.Наименование), " ") - 1)) + "%"
    ИНАЧЕ СОКРЛП(Остатки.Номенклатура.Наименование) + "%"
КОНЕЦ
хотя если в части "Тогда" убрать +"%" то работает
говнокод
2 youalex
17.07.25
Любопытно, реально ошибки если:
ВЫБРАТЬ ЛЕВ("100", 1) + "1"
(ЛЕВ от литерала рассчитывается на уровне платформы видимо
ВЫБРАТЬ ЛЕВ(Спр.Наименование, 1) + "1"
ИЗ Справочник.Номенклатура Спр
(ЛЕВ трансформируется в LEFT на mssql)
3 Мультук
В этом треде (можно читать только последнее сообщение).
Я проводил "бесчеловечные" эксперименты с ПОДСТРОКА.
Я результатов достиг (чисто из любопытства)
Ошибка в соединении строк в запросе
(2) Да, какие-то баги платформы.
5 Студент23232
17.07.25
(3) спасибо, большое
// так работает
ВЫБРАТЬ "абв"+"гд"
// так не работает, хотя должно
ВЫБРАТЬ ЛЕВ("абв", 3) + "гд"
// ошибка:  Неверные параметры "+"
//а так снова работает
ВЫБРАТЬ ПОДСТРОКА(ЛЕВ("абв", 3),1,1000) + "гд"
(6)+ Закиньте на партнёрский, у кого есть доступ. Проверял на 8.5.1.397
8 maxab72
17.07.25
(6)+ а вот так работает
ВЫРАЗИТЬ (ЛЕВ("абв" + "еее", 3) КАК СТРОКА (3)) + "ввв"
То есть ЛЕВ возвращает не строку или не совсем строку.
(8) Кстати, редкий случай, когда студенческий говнокод потряс сообщество профессионалов 1С и разработчиков платформы 1С.
(0)👍Хороший говнокод!
(7)+ Я вам приготовил обращение:
Тема: Необходимо исправить ошибку в обработке строковых операций в SQL-запросах 1С: `ЛЕВ(...) + "строка"`
Уважаемые разработчики платформы 1С,
Мы, команда разработчиков 1С сообщества Mista.ru с многолетним стажем, столкнулись с проблемой, которая вызывает глубокое недоумение и сомнение в корректности формальной грамматики языка запросов 1С. Примитивный запрос со строковыми функциями работает некорректно (см код ниже):
ВЫБРАТЬ "абв" + "гд" // Работает без ошибок
ВЫБРАТЬ ЛЕВ("абв", 3) + "гд" // Не работает! Ошибка: "Неверные параметры '+'"
// А так работает... (хак)
ВЫБРАТЬ ПОДСТРОКА(ЛЕВ("абв", 3), 1, 1000) + "гд"
Проблема:
Функция `ЛЕВ()` и другие строковые функции должна возвращать строковое значение, что чётко указано в документации. Оператор `+` в SQL 1С заявлен как операция конкатенации строк. Однако при попытке сложить результат `ЛЕВ()` с другой строкой платформа выбрасывает ошибку на этапе синтаксического контроля. Это противоречит логике, ожиданиям и документации, а также нарушает принцип "не заставлять разработчиков писать бессмысленный код".
Что делать:
1. Исправьте обработку строковых функций.
   Убедитесь, что результат `ЛЕВ()`, `ПРАВ()`, `ПОДСТРОКА()` и других функций, возвращающих строки, корректно совместимы с оператором `+` в контексте строк.
2. Уберите необходимость "магических обёрток".
   Не заставляйте нас писать `ПОДСТРОКА(..., 1, 1000)` или `ВЫРАЗИТЬ КАК СТРОКА` только для того, чтобы платформа "поняла", что мы имеем дело со строкой.
3. Следуйте своей же документации.
   Если в справке написано, что функция возвращает строку — пусть она ведёт себя как строка во всех контекстах.
Мы, как разработчики, заслуживаем стабильной и логичной платформы. Исправьте это, пожалуйста.
С уважением,
Станислав Митичкин (Волшебник)
МИСТА ФОРУМ
01:31
(10) Я не сильно загнул про "корректности формальной грамматики языка запросов 1С"?
может лучше было бы "корректности формальной грамматики встроенного языка запросов 1С"?
12 Гипервизор
18.07.25
05:14
(11) "Встроенный язык является важной частью технологической платформы".
"В платформе реализован язык запросов".
Так что всё правильно, один называется встроенным языком, второй - просто языком.
13 Serg_1960
18.07.25
(0) "Особенности использования в запросах оператора ПОДОБНО"
https://its.1c.ru/db/v8std/content/726/hdoc
Не следует формировать строку шаблона вычислениями или конкатенацией.
Правильно:
Реквизит ПОДОБНО "123%"
Реквизит ПОДОБНО &Шаблон
Неправильно:
Реквизит ПОДОБНО "123" + "%"
Реквизит ПОДОБНО &Шаблон + "%"
Платформа, имхо, "путается" из-за сложения строк: второй операнд в выражении должен быть неявно преобразовываться в строковый... invalid regular expression
