v7: Чек коррекции в 1С 7.7 АТОЛ
0 Rolod76
14.07.25
В 1С 7.7 метод getParamByteArray не поддерживается,
пробую делать вот так:
ИнфоКоррекции = FR.getParamStringHex(FR.LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE);
Но при установке тега
FR.setParamStrHex(1174, ИнфоКоррекции);
на чеке выдает ошибку, и вот такой ответ:
Ответ 148 Ошибка Ошибка программирования реквизита 1174 (Превышение длины реквизита)
Кто-то победил эту проблему?
в 8-ке все хорошо...
1 Злопчинский
14.07.25
(0) что значит "в 77 не поддерживается"..?
2 MWWRuza
(1) Да было там чего-то такое, что биты с нулевым нужно передавать, а для систем, не поддерживающих это, команда альтернативная... Сейчас подробностей не помню, но, в общем принципе как-то так.
3 MWWRuza
(0) А тут: ИнфоКоррекции - у Вас что? Там Хекс строка должна быть...
4 MWWRuza
Вот, с ИнфоСтарта:
подсказали есть в мануалах примечание "При использовании COM-объекта ваш язык может не поддерживать получение из драйвера параметра типа bytearray. В этом случае можно использовать обходной вариант. Нужно запросить такой параметр через getParamStringHex(), он вернет строку с последовательностью байтов вида "01 02 FF AA ...". Далее, эту строку можно записать во входной параметр любого метода через методы setParamStrHex() или setNonPrintableParamStrHex(), и она запишется в драйвер как bytearray."
5 MWWRuza
Так-же, тут можно почитать: https://olegon.ru/showthread.php?t=38985
6 Rolod76
14.07.25
строку я получаю:
Инфо коррекции: 99 04 11 00 91 AB E3 A6 A5 A1 AD A0 EF 20 A7 A0 AF A8 E1 AA A0 9A 04 13 00 32 30 32 35 2E 31 31 2E 30 37 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 9B 04 03 00 31 31 37
Но при установке тега 1174
7 MWWRuza
Может пробелы убрать?
8 Rolod76
14.07.25
Пробовал, ошибка та же...
Это при открытии чека вылазит.
9 MWWRuza
Ну, х.з...
Чеки коррекции я не делал.
Но для остальных похожих реквизитов вроде работает.
10 Rolod76
14.07.25
Интересно далее, сделал в 8-ке через
работает... и строка получаемая другая:
correctionInfo=99 04 11 00 91 AB E3 A6 A5 A1 AD A0 EF 20 A7 A0 AF A8 E1 AA A0 9A 04 04 00 00 54 70 68 9B 04 03 00 31 31 37
11 Rolod76
14.07.25
еще интереснее, эту строку перекинул в семерку, чек вышел без ошибок
12 trad
14.07.25
буду краток:
OLEExSup = СоздатьОбъект("OLEExSup");
ИнфоКоррекцииМассив = OLEExSup.InvokeOLEMethod(FR, "getParamByteArray", FR.LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE);
OLEExSup.InvokeOLEMethod(FR, "setParamByteArray", 1174, ИнфоКоррекцииМассив);
https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1234282554
13 Rolod76
15.07.25
(12) Спасибо большое, Массив получает в формате OleSafeArray
По второй строке выдает ошибку "Неизвестное имя". Не пойму, на что ругается.
Может есть способ преобразовать OleSafeArray в COMSafeArray?
14 Rolod76
15.07.25
Попробовал через этот метод:
OLEExSup.InvokeOLEMethod(FR, "setParam", 1174, ИнфоКоррекцииМассив);
ошибка та же:
15 trad
15.07.25
тебе надо разобраться с кодом, что предшествует getParamByteArray/getParamStringHex и чем он (код) отличается от кода в 8-ке
16 Rolod76
15.07.25
8-ка
Fptr.setParam(1177, "Служебная записка");
    fptr.setParam(1178, Date(2025,07,11));
    Сообщить("Дата коррекции=" + Date(2025,07,11));
    Fptr.setParam(1179, "117");
    Fptr.utilFormTlv();
    //correctionInfo = Fptr.getParamByteArray(Fptr.LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE);
    correctionInfo = Fptr.getParamStringHex(Fptr.LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE);
7-ка
ДатаКоррекции = День + "." + Месяц + "." + Год + " 00:00:00";
FR.setParam(1177, "Служебная записка");  // Наименование основания для коррекции
            рез = FR.setParam(1178, ДатаКоррекции); //Дата документа основания для коррекции (время всегда 00:00:00)
            FR.setParam(1179, "117");
FR.utilFormTlv(); // Основание для коррекции
В итоге строки разные по длине, и содержанию
17 trad
15.07.25
копай в сторону установки 1178
18 trad
15.07.25
попробуй
FR.setParam(1178, Дата(Год, Месяц, День))
19 Rolod76
15.07.25
(18) С меня бутылка :)
Просто передал:
FR.setParam(1178, ЧекОснование.ДатаДок);
и заработало!!! Вы правильно обратили внимание на тег 1178, в 7-ке не нужно его преобразовывать.
В общем и через FR работает, и через OLE, еще раз спасибо!
20 trad
15.07.25
(19) 👍
