Не получается скачать pdf Мультук, Ёпрст, John83, Djelf, Kongo2019, arsik, DiMel_77, бегинер, nick86, Garykom, Буковка, Greeen, who respawn, Скучный бух, A_G, hiddi, Fedor-1971, Bazooka, orakool, Хряк, stix2010, Mankubus, viraboy, Lama12, Hawk_1c, abfm, denk32, unenu, Гость из Мариуполя, ivanov-i-i, igouranga, probably, phabeZ, Многолетний Апельсин, Timon1405, Philix, Zamestas, d18, Страждущий, Vstur, Builder, craxx, youalex, PuhUfa, shuhard, backfire, Sanchez_22, runuts, ass1c, scaramouche, ALCAPONA, d4rkmesa, ТДК
John83
25.06.25
02:31
На сайте
https://roszdravnadzor.gov.ru/services/turnover вводятся сведения о лекарственном средстве, выводится список найденных. Задача состоит в том, чтобы скачать этот список в pdf. На странице имеется соответствующая кнопка. Смотрел в бразузере параметры запроса, заголовки. Сделал под 1С, но скачивается только страница html поиска, упакованная в архив. Что не так делаю? ИмяФайла = "Выписка.zip"; ПолныйПутьФайла = КаталогДокументов() + ИмяФайла; Сообщить(ПолныйПутьФайла); ТелоЗапроса = Новый Структура; ТелоЗапроса.Вставить("q_label", "244857651"); ТелоЗапроса.Вставить("dt_from", "01.01.2025"); ТелоЗапроса.Вставить("dt_to", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_type_ls", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_org", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_dt_ru_from", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_dt_ru_to", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_no_ru", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_tn", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_mnn", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_series", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_producer", ""); ТелоЗапроса.Вставить("q_country", ""); ТелоЗапроса.Вставить("pdf", "1"); Параметры = ""; Для Каждого ннн1 Из ТелоЗапроса Цикл Если Параметры <> "" Тогда Параметры = Параметры + "&"; КонецЕсли; Параметры = Параметры + ннн1.Ключ + "=" + СокрЛП(ннн1.Значение); КонецЦикла; Сообщить(Параметры); ЗащищенноеСоединениеOpenSSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL; Соединение = Новый HTTPСоединение("roszdravnadzor.gov.ru", ,,,, 30, ЗащищенноеСоединениеOpenSSL); ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие(); ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br, zstd"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Accept-Language", "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Cache-Control", "max-age=0"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Connection", "keep-alive"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Cookie", "uid=3115758488007864343; cookie_agreement=true"); ЗаголовокHTTP.Вставить("DNT", "1"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Host", "roszdravnadzor.gov.ru"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Origin", "https://roszdravnadzor.gov.ru"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Priority", "u=0, i"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Referer", "https://roszdravnadzor.gov.ru/"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Sec-Fetch-Dest", "document"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Sec-Fetch-Mode", "navigate"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Sec-Fetch-Site", "same-origin"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Sec-Fetch-User", "?1"); ЗаголовокHTTP.Вставить("Upgrade-Insecure-Requests", "1"); ЗаголовокHTTP.Вставить("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0"); Запрос = Новый HTTPЗапрос("/services/turnover", ЗаголовокHTTP); Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(Параметры, "UTF-8"); Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос, ПолныйПутьФайла); |
John83
25.06.25
02:33
вот тут смотрю параметры
Ёпрст
(0) так ты передаешь файл, а не получаешь. Может того, get сделаешь, а не post ? Да и на картинке твоей, не видать, чтоб ты чего то там получил при передачи поста
John83
25.06.25
(2) под get подразумевается вместо ОтправитьДляОбработки сделать Получить?
Этот запрос появляется после того, как нажимаю "получить пдф". Надо по-другому? |
Ёпрст
(3) На вот, занимайся, всё работает
Адрес = "roszdravnadzor.gov.ru"; HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(Адрес,443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(),Ложь); HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("services/turnover"); Параметры="q_label=244857651&dt_from=01.01.2025&dt_to=&q_type_ls=&q_org=&q_dt_ru_from=&q_dt_ru_to=&q_no_ru=&q_tn=&q_mnn=&q_series=&q_producer=&q_country=&pdf=1"; HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(Параметры, "UTF-8"); HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("accept-encoding", "gzip, deflate, br, zstd"); HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("accept", "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7"); HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); HTTPОтвет = HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос,"F:\data\123.pdf"); |
John83
25.06.25
(4) неа... так же скачивает хтмл-страницу в архиве 🤷♀️
А где тут GET? |
Kongo2019
25.06.25
(0) У них по идее дожен быть блок открытые данные, там лежат файлы в виде XML или CSV.
Есть такое? Или именно ПДФ надо? |
John83
25.06.25
(6) я таких не вижу
John83
25.06.25
и кстати у ответа код 200
Разве в ответном файле не должна содержаться инфа по ошибке? |
1. Получить страницу
2. Заполнить поле поиска 3. Нажать кнопочку с лупой 4. Будет две ссылки xls и pdf Через HTTPСоединение это нереально, советую через ПолеHTML документа делать
Ёпрст
(5) чего неа? Я ж проверил, перед тем как постить
Ёпрст
И какой нах архив? Код целиком копи пасте. Только путь до пдф файла на свой поменяй
John83
25.06.25
(11) так и сделал
если что 8.3.25.1520 |
Ёпрст
(12)и ?
John83
25.06.25
(13) качает архив, внутри страничка
John83
25.06.25
(9) есть рабочий код под питон. Почему нельзя сделать так же под 1с?
John83
25.06.25
import requests
import logging import os from requests.adapters import HTTPAdapter from requests.packages.urllib3.util.retry import Retry # --- Параметры препарата (указываем здесь!) --- drug_name = "гелофузин" # Название препарата series_number = "244857651" # Номер серии mnn = "" # --- Константы --- save_folder = r"C:\Users\Иван\Downloads" # Папка сохранения safe_drug_name = drug_name.replace(" ", "") # Заменяем пробелы на "" save_filename = f"Выписка_{safe_drug_name}.pdf" save_path = os.path.join(save_folder, save_filename) # --- Логирование --- logging.basicConfig( level=logging.INFO, format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s", handlers=[ logging.FileHandler("download_log.txt", encoding="utf-8"), logging.StreamHandler() ] ) def download_pdf(): url = "https://roszdravnadzor.gov.ru/services/turnover" headers = { "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,/;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br, zstd", "Accept-Language": "ru,en;q=0.9,en-GB;q=0.8,en-US;q=0.7", "Cache-Control": "max-age=0", "Connection": "keep-alive", "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Origin": "https://roszdravnadzor.gov.ru" , "Referer": "https://roszdravnadzor.gov.ru/" , "Sec-Fetch-Dest": "document", "Sec-Fetch-Mode": "navigate", "Sec-Fetch-Site": "same-origin", "Sec-Fetch-User": "?1", "Upgrade-Insecure-Requests": "1", "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0", "Cookie": "uid=434360480391640124; sp_test=1; sputnik_session=1746516644741|3", } payload = { "q_label": drug_name, "dt_from": "", "dt_to": "", "q_type_ls": "", "q_org": "", "q_dt_ru_from": "", "q_dt_ru_to": "", "q_no_ru": "", "q_tn": "", "q_mnn": mnn, "q_series": series_number, "q_producer": "", "q_country": "", "pdf": "1", } # Сессия с повторами session = requests.Session() retries = Retry( total=3, backoff_factor=2, status_forcelist=[429, 500, 502, 503, 504], allowed_methods=["POST"] ) adapter = HTTPAdapter(max_retries=retries) session.mount("https://", adapter) session.mount("http://", adapter) try: logging.info("Отправка POST-запроса на %s", url) response = session.post(url, headers=headers, data=payload, timeout=(10, 60)) if response.status_code == 200: if response.headers.get('Content-Type') == 'application/pdf': with open(save_path, "wb") as f: f.write(response.content) logging.info("Файл успешно сохранён: %s", save_path) else: logging.error("Ожидался PDF, но пришло: %s", response.headers.get('Content-Type')) else: logging.error("Ошибка при скачивании файла: статус %s", response.status_code) except requests.exceptions.RequestException as e: logging.exception("Ошибка при выполнении запроса: %s", str(e)) download_pdf() |
Ёпрст
(14) пиз..шь
Ёпрст
Нет там архива.
Ёпрст
Там скачивается pdf в каталог "F:\data\123.pdf"
Дарю: Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Ins Shift+Ins |
Kongo2019
25.06.25
John83
25.06.25
(17) даже на другом серваке пробовал
John83
25.06.25
(18) а что у тебя в ответе для "Content-Type"?
John83
25.06.25
(20) ммм...
можно оставить на крайний случай Но это надо каждый день обновлять файлы. |
Ёпрст
(21) не верю. Покажи свой код
Ёпрст
На
Ёпрст
И это , "/ " убери в первой строке кода в адресе
Ёпрст
Я ж говорю, учись копипастить, пока не поздно!
John83
25.06.25
(26) это увидел, но ничего не поменялось
Ёпрст
(28) не верю..
Ёпрст
Поди запускаешь всё время старую версию своей кривой поделки.
Мультук
Ради интереса - проверил. Подтверждаю - код рабочий. 1) Скопировал твой код в форму обработки Переименовал переменную "параметры", ибо в форме уже есть :-) 2) Файловая база, УФ, 8.3.25.1546 Файлик C:\123\123.pdf получил. И да -- это PDF. P.S. Возможно, у него обработка УЖЕ добавлена в доп.обработки А по быстрому он открывает через Файл->Открыть |
(15) Задолбаешься исправлять когда страничку изменят
Например там будет одностраничник с кучей JS кода С подобных сайтов без вменяемого апи нормально парсить только через полноценный браузер |
John83
25.06.25
во!
запустил из УТ11 - там взлетело До этого пытался на УТ10 - там режим совместимости "Версия 8.2.13". В этом проблема? Как обойти? |
Ёпрст
(33) отправлять через WinHttps разве что
