В СхемаЗапроса добавляются автоматом соединения | ☑ | ||
toypaul
Что за дичь в схеме запроса? Добавляется источник и автоматом добавляются какие-то левые соединения куда попало. Можно это как-то отключить? Тут запрос из кучи таблиц и соединений и добавиться может к любой таблице в запросе куда захочет.
mikecool
15.05.25
первый раз такое слышу, не часто пользуюсь, но что добавил руками - то и есть, самостоятельности не замечал
shuhard
15.05.25
(0) чё ?
toypaul
(1) да я тоже редко пользуюсь. а тут чужое нужно до ума доводить.
youalex
15.05.25
Было такое. Похоже, они добавляются по той же логике, что и в конструкторе запроса, когда таблицу добавляешь.
Фиксил просто программно удаляя эти соединения. |
toypaul
Например, добавляем источник, потом у него пытаемся настроить соединение с основной таблицей. А тут бах и ошибка - противоречивая связь. Смотрю текст запроса после добавления источника, а он прицепился куда-то вообще даже не в основную таблицу, а к другой таблице, добавленной ранее.
toypaul
(4) вот я и говорю какая-то жуткая дичь. и никакой настройки нет, чтобы хрень эту отключить. бегать что ли по всем таблицам и запоминать какие у них соединения.
youalex
15.05.25
(6) По всем не обязательно, очищаешь соединения у той таблицы (ИсточникСхемыЗапроса) которую добавляешь, типа:
// Возвращаемое значение: // ИсточникСхемыЗапроса // Функция ДобавитьИсточникСхемы(КоллекцияИсточников, ДоступнаяТаблица, Псевдоним, УдалятьАвтоСоединения = Истина) Экспорт Перем Результат; Результат = КоллекцияИсточников.Добавить(ДоступнаяТаблица, Псевдоним); Если УдалятьАвтоСоединения Тогда Результат.Соединения.Очистить(); КонецЕсли; Возврат Результат; КонецФункции |
toypaul
(7) этого мало. оно добавляется в существующие источники. поэтому приходится проходить по всем источникам - запоминать сколько было соединение и потом очищать.
vicof
15.05.25
Восьмерка еще сырая)
TormozIT
У схемы запроса с тонким конструктором запроса много общего кода. Автодобавление связей видимо для конструктора запроса в первую очередь сделано.
