Как сохранить внешний отчет, использующий данные расширения?
0 mikecool
14.05.25
Формирую схему СКД в ИР консоли компоновки, все прекрасно
Но - текст запроса использует реквизит из расширения
Создаю внешний отчет, в схему загружаю сохраненную из консоли, получаю ругательство на реквизит из расширения, и вся схема идет боком
А как тогда же создать внешний отчет?
Мне казалось, что внешние отчеты используют не только основную конфигурацию, но и расширения, автоматом...
1 Garykom
в режиме предприятия конечно используют
а вот в конфигураторе извините
2 ReaLg
14.05.25
Можно так, но неудобно. В запросе выбираешь ЧтоНибудьИзРеквизитовОсновнойКонфы КАК НазканиеРеквизитаИзРасширения.
Настраиваешь все (поля, сортровки, группировки и т.д.).
Потом на первой закладке с запросом руками меняешь ЧтоНибудьИзРеквизитовОсновнойКонфы на реквизит из расширения.
Не заходишь на другие закладки (собьются настройки). Сохраняешь. При этом получаешь ругань, но сохранить даст.
Если надо править - в обратном порядке. Меняешь руками текст, настраиваешь, меняешь назад.
3 mikecool
14.05.25
(2) я придумал другой способ - в схеме пустые значения нужного типа как поле из расширения, а при компоновке подменю запрос на нужный
4 Garykom
(3) не проще отчет ваять в расширении
а затем сохранить как внешний
5 maxar
15.05.25
В базе есть расширение (не мое)  в котором куча объектов, и по которому постоянно требуются новые отчеты
запарило уже мучиться с СКД, сделал копию базы, в основную конфигурацию копирую по необходимости нужные объекты из расширения (просто сохраняю конфу без обновления) ... и спокойно делаю СКД
6 Gucci76
15.05.25
А можно так сделать  - в "универсальном отчете" (в режиме предприятия), настроить, отладить, а потом схему выгрузить в файл.
Этот файл загрузить во внешний отчет.
В момент загрузки все подтянется? Не пробовал.
7 СвинТуз
15.05.25
Подсунь внешние данные.
Запрос в модуле не будет открываться, но тебе и не нужно.
Запрос пишешь в режиме предприятия.
8 mikecool
15.05.25
(7) тоже вариант, спасибо
9 mikecool
15.05.25
(4) тогда в расширение надо затягивать дохрена объектов основной конфигурации
10 mikecool
15.05.25
(6) ты описал мою проблему в сабже
11 Gucci76
15.05.25
(10) Протестировал на ЗУП.
В последнем релизе появился реквизит
Увольнение.ПределДоходаНеОблагаемогоНДФЛ
Загружаю схему запроса в прошлый релиз - ругается.
Но в тексте запроса есть выборка из этого поля.
Мне правда в конечные поля его не надо выводить.
