ОбщиеФормы.ФормаВариантаОтчета как открыть?
0 Maniac
30.04.25
Есть ссылка на вариант отчета.
Нудно открыть не сам отчет, а настройки этого отчета.
Вообще даже в типовой невозможно найти использование этой формы. Хотя она есть.
Есть правда еще ОбщийФормы.ФормаНастроекОтчета
Но там муть такая. Тоже не ясно.
1 Maniac
30.04.25
У кого нить есть готовый пример открытия настроек отчета (имея ссылку на вариант отчета).
2 toypaul
через навигационную ссылку можно
3 Maniac
30.04.25
Не получаетс ничего. Если смотреть код открытия формы настроек из формы отчетов....
там ох.. можно. Передается структура всяких настроек. Все это куда то уходит в глобальники.
Сам черт не разберет. Потому что там еще вагоны всякого при открытии самого отчета.
А у меня просто ссылка на вариант.
4 Никулин Леонид
30.04.25
ОткрытьЗначение(<Значение>) пробовали?
5 Maniac
30.04.25
(4) там общая форма!
Это не форма элемента или обьекта. А именно общая форма.
6 youalex
30.04.25
Типа так?
ОткрытьФорму("Отчет.Задачи.ФормаВарианта");
7 ldo6
30.04.25
Маня, сложность типовых уже превышает наши способности.
8 Maniac
30.04.25
(6) ау алде.. нету там никакой ФормыВарианта у отчета
9 Maniac
30.04.25
(7) по факту - просто ковыряние ее никто не оплатит в том размере сколько надо.
10 Maniac
30.04.25
Вообще по мне тупо в типовых сделано до ужаса....
Наплодили механизмы вариантов отчетов.... просто тупо вагоны километры лишнего кода.... называется СКД... да там охренье можно сколько ручного кода на все эти отчеты затрачено.
И вторая тупость.
у отчета - варианты. типа юзер может наделать. Все оно влетает в интерфейс... какие то меню громоздкие... просто ад...
Правильно было бы - один отчет, при открытии - список вариантов, сразу при клике видно какой вариант имеет какие настройки.
Если надо юзер что то меняет. Или сразу нажимает - и получает отчет...
Вместо этого через одно место - открыть отчет, потом лесть в меню. там понимать что за хрень....
Очередной раз убеждаюсь в том что те кто все это творит - совсем нифига не шарят в эргономике интерфейсов.
11 RomanYS
01.05.25
(0) Форма настроек не работает вроде без основной формы. Отсюда решение: передавай параметр в основную форму и из неё открывай форму настроек.
12 Garykom
(10) Да Маня, 1С нынче это сложно
Очень цуко сложно
Это не как раньше формочки-кнопочки
Даже другие языки/стеки (не 1С) намного проще сча
13 Maniac
01.05.25
Все я давно разобрался.
14 Maniac
01.05.25
там все проще простого. просто не очевидно.
15 Maniac
01.05.25
Надо сначала получить настройки отчета.
Потом впихунть их в структуру.
и передавать в форму параметром.
ПараметрыФормы = ПолучитьНастройкиОтчетБуфер(АктивныйОтчетБуфер);
    Обработчик = Новый ОписаниеОповещения("ПрименитьНастройкиОтчетБуфер", ЭтотОбъект, ПараметрыФормы);
    ОткрытьФорму(ПараметрыФормы.ПолноеИмя + ".ФормаВарианта", ПараметрыФормы, ЭтотОбъект, , , , Обработчик);
Но чтобы их получить езе процедуру надо сварганить. и так далее.
16 Maniac
01.05.25
(12) да мне по барабану. я все равно упертый и разрою. Обычно самому и приходится разрывать. Но зато кайфовые решения у меня
17 youalex
02.05.25
(8) Форма вариантов установлена как общая для всех отчетов (закладка Представление вроде в свойствах конфы), и действует для всех отчетов, где не указана другая форма конкретно.
18 youalex
02.05.25
(10) неправильно. Варианты - скорее для разработчика, для пользователя - пользовательские настройки (состав, т.е. доступность которых задаются разработчиком в рамках варианта)
19 Maniac
02.05.25
(17) форма формой. чтобы ее открыть - в нее надо передать параметры и там все запутано. Я об этом написал выше.
