Как отладить код, исполняемый командой Выполнить()?
0 НоваяВолна
09.04.25
Конфигурация УФ, клиент-серверная, на поддержке. В пользовательском режиме есть настройки, в которых можно в виде текста (строки) прописать код. Исполняется он через Выполнить(). Конечно код проходит проверку и если в нем находятся ошибки выдает сообщения об этом.
   Задача отредактировать этот код. Но некоторые куски кода игнорируются без выдачи сообщения. Кто сталкивался с подобным? Как обойти ситуацию? Возможно ли в команде Выполнить() вызвать например Внешнею обработку, а в ней прописать код и поставить точки останова?
1 mikecool
09.04.25
поставить точку останова в выполняющемся коде, ваш кеп
2 НоваяВолна
09.04.25
(1) Точку останова в коде выполняющемся после Выполнить("код для отладки")? Мне надо внутри "код для отладки"
Точка останова внутри текстовой строки
3 Franchiser
09.04.25
(0) смотри как вы выполняется отладка обработчиков в КД 2.0.
4 ads55
09.04.25
(2) Раздели строку на составляющие.
Добавь видимость переменных.
Поставь точку(и) останова.
После правки/отладки соедини обратно в строку.
Программирование - это не для ленивых, что бы там не говорили :)
Ваш КЭП.
5 zenik
09.04.25
Взять ИР, открыть консоль кода, вставить в нее код и отлаживать...
6 НоваяВолна
09.04.25
(5) Консоль кода это хорошо. Но как ее вызвать из тех мест, где стоит Выполнить()?
7 ads55
09.04.25
(6) поставь точки останова в модулях, которые вычисляются.
8 НоваяВолна
09.04.25
(3) Имеешь в виду «Универсальный обмен данными XML» из КД2.0?
(она позволяет динамически создавать внешнюю обработку с кодом обработчиков для их отладки, а также проводить грубый синтаксический контроль текста обработчика при загрузке правил обмена)
9 TormozIT
(6) Обычно у динамического (динамически компилируемого) кода очень ограниченный список входящих параметров и вызываемых локальных методов, т.е. слабая связь с контекстом. Эти параметры зачастую можно сериализовать в точке останова, например через ирОбщий.От(). Далее в консоли кода открыть снимок этих параметров. Далее добавить динамический код.
Самая большая сложность обычно с вызовами локальных методов и обращениями к переменным модуля и реквизитам объекта. Если такого нет, то подготовка выполнения в консоли кода не будет сложной.
Но если речь про "Конвертация данных", то там лучше использовать генерируемую внешнюю обработку для отладки.
10 ldo6
09.04.25
(0) Никак не отладить. Создаешь обработку, пихаешь туда код свой и отладчиком смотришь. Инфостарт Тулз что-то сделал, какую-то отладку из режима предприятия.
11 Garykom
1. Добавь общий модуль, можно в расширении
2. Засунь туда экспортную процедуру со своим отлаживаемым кодом
3. Вызов этой процедуры воткни в пользовательском режиме в тексте скрипта:
// создаем параметры СтруктураПараметровВход
СтруктураПараметровВход = Новый Структура;
СтруктураПараметровВход.Вставить("ТвойПараметр1", ТвойПараметр1);
СтруктураПараметровВыход = Новый Структура;
ТвойМодуль.ТвояПроцедура(СтруктураПараметровВход, СтруктураПараметровВыход);
// тут получаем параметры из СтруктураПараметровВыход
4. Отлаживай
Можно и на внешних обработках но это проблемы на сервере 1С
12 Garykom
И советую взять за стандарт что если в конфе/базе есть некие "скрипты в настройках" - засовывай их в конфу/расширения
В настройках только вызывай из конфы/расширения
13 Bigbro
10.04.25
06:15
(12) мудрость этого совета постигается только с годами опыта) и то не всеми))
14 craxx
10.04.25
06:43
(2) весь код для отладки суешь в экспортную процедуру общего модуля (с нужными входными параметрами), а в Выполнить только вызов этой процедуры.
15 Mraque
10.04.25
(0) В пользовательском режиме в настройках, где прописываете код, разместите вывод нужных переменных через Сообщить, например :)
