Исчезает текст после ввода.
0 dark70
04.04.25
Типовая БП 3.0. Платформа 8.3.25.1374, релиз 172.24.
База SQL.
Открываю карточку контрагента, выбираю физлицо. ФИО вбил, вбиваю в реквизит ДокументУдостоверяющийЛичность
Паспорт 0000 000000 выдан УМФМ России
Сижу, жду 30 секунд, весь текст исчезает, остается только Паспорт.
Регламентные задания все выключены.
Как исправить ?
1 dark70
04.04.25
На файловой то же самое.
2 mikecool
04.04.25
в форме поищи число 30
3 Мультук
Не исчезает. Релиз правда поновее. Ждал 2 мин
4 dark70
04.04.25
Проверил на базовой БП 3.0.173.31
То же самое, исчезает.
5 dark70
04.04.25
Первый раз исчезает через 20 секунд. Если опять в том поле вбить, тогда ждать уже 40 секунд.
6 Михаил Козлов
04.04.25
3.0.173.23 - исчезает.
7 dark70
04.04.25
Проверил на 170 релизе, не исчезает.
8 CepeLLlka
04.04.25
(0)БП 3.0.173.23, SQL, вбиваю паспортные данные, никаких тормозов, ничего не пропадает.
9 timurhv
04.04.25
Другие формы открыты? Копайте в сторону обработчика ожидания.
Возможно, в других формах подключен ОбработчикОжидания, в процедуре которой не добавлена проверка "ВводДоступен()".
Было такое при реализации самописки на выполнении JS кода + ПолеHTML (с клиента выполнялся запрос получения текущих координат и зума подложки карты).
10 Джордж1
04.04.25
Есть такая фигня - копируешь документ, правишь поле и тут тебе раз и подгружается исходное значение в поле
Особенно неприятно что это на Платежных поручениях такое
Еще и другие глюки бывают
11 Fragster
нужно запустить отладку из конфигуратора, сделать подготовительные действия, запустить замер производительности, дождаться пропадания данных, завешрить замер. думать над тем, что в таблице.
хотя, конечно, в типовых прям много обработчиков ожидания, но все равно - ответ там.
12 dark70
05.04.25
01:09
(9) Форма списка и форма элемента.
В обеих формах закомментировал все ПодключитьОбработчикОжидания
Не помогло
13 Chameleon1980
05.04.25
07:46
может еще оповещение другой формы или внешнее событие?
14 Гена
Это не внешнее воздействие. Иначе фиолетово было бы юрлицо или физлицо.
Интуитивно - это настройка свойств самого поля.
15 Гена
Проверил. БП 173.23 на 25.1394, файловый, права администратора, полные.
При создании нового в карточке ЮЛ выбираю Физлицо, завожу полное наименование как И И И, копипастом в поле Документ
Секунд через 6 перестаёт мигать курсор в конце текста, потом секунд через 10-30 очищается полностью это поле Документ.
16 Лирик
05.04.25
Поставь свойство "ОбновлениеТекстаРедактирования" у этого поля в значение "Не использовать". Если проблема пропадет - значит дело, скорее всего, в обработчиках ожидания. Кстати они подключаться могут не только в модуле формы, но и в других модулях, куда эта форма может быть передана в качестве параметра (например).
17 Гена
Да. Поменял в свойстве ОбновлениеТекстаРедактирования с <Авто> на <Не использовать> (рис.) и теперь всё в порядке.
Гипотеза: для каких-то платформ и релизов свойство <Авто> срабатывает по какому-то приоритету(??) ошибочно как "Всегда" вместо "Не использовать".
Дальнейшее углубление в этот вопрос вне рамок моей компетенции )
18 Гена
(16) Одновременно )
А почему какой-то обработчик, не понял?
19 Гена
Похоже при стирании каждый раз запускается вот это фоновое задание.
Это что за зверь такой?
20 dark70
05.04.25
(15) А вот если выбрать ИП, то не исчезает.
21 Доминошник
05.04.25
Вообще - это даже зарегистрировано как ошибка
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000173590
Мне особо понравилось:
Способ обхода:
Завершить редактирование данных в поле ввода как можно скорее
22 Волшебник
05.04.25
Включите замер производительности и найдите строчки, которые очищают поле
23 Garykom
А если проблема на уровне платформы, не конфы?
Точнее глюк платформы, который проявляется при некоторых факторах на форме
24 dark70
05.04.25
(17) Странно. Я тоже поменял, но текст также исчезает, только намного позже.
25 dark70
05.04.25
(23) на 170 релизе нормально, на 171 не проверял, а потом и на 172 и на 173 ошибка.
26 dark70
05.04.25
Проверял на платформах 8.3.25.1394 и 8.3.25.1374
Одинаковая проблема.
27 Djelf
05.04.25
(21) Это прекрасно!
Вот такой тематикой и принуждают переходить на 8.3, ибо там все работает...
28 dark70
06.04.25
(17) Да. Поменял в свойстве ОбновлениеТекстаРедактирования с <Авто> на <Не использовать> (рис.) и теперь всё в порядке.
Просто теперь чуть дольше ждать.
(27) Вообще-то это и есть 8.3
29 Гена
(28) Говорите, что 170 норм? Какой точно? Давайте выловим тот релиз, с которого всё началось.
Проверьте 171.16
30 Гена
А в ответ тишина...
Просто если окажется что он первый квакнувший, а предыдущий 170.27 нормальный, то у нас есть кандидат в шайтаны:
Новое в версии 3.0.171
Проверка контрагента
Сервис по получению информации о контрагенте из единых государственных реестров теперь называется "Проверка контрагента" (в прошлых версиях - "Досье"). Предусмотрена проверка общих сведений, видов деятельности, данных ЕГРЮЛ, связанных организаций, отчетности, проводится финансовый анализ.
Проверка контрагента доступна, если подключен сервис 1С:Контрагент.
Тогда смотрим в каких модулях были внесены изменения в 171. В первую очередь - по этой дурацкой проверке контрагентов. Понятно, что 1С:Контрагент никто не купил, однако под него что-то сварганили в модулях. Что? Вот здесь и начнём рыть, если никто не против.
31 dark70
06.04.25
3.1.170.19, там не исчезает.
171.16 пока нет возможности
32 Гена
(31) Это не ответ профессионала. Надо проверить. Сразу при накате 171 на 170 зафиксируйте - в каких модулях были какие изменения.
33 Злопчинский
07.04.25
Гена:
Коллеги, я тут с утречка подумал…  как-то не вяжется ни релиз, ни ФЛ как новый контрагент. Да и вообще не нужно создание нового. Да и вообще для обнуления поля не нужно специально ждать.
Проведите прямо сейчас нехитрый эксперимент.
1. Откройте обработку РегламентныеИФоновыеЗадания и два щелчка по ЛЮБОМУ регламентному заданию, пусть откроется окошко формы РегламентноеЗадание
Не закрывайте его, будем с ним работать.
2. Теперь в справочнике Контрагенты войдите в любого контрика, пусть ЮЛ, неважно
Наберите в любом пустом поле информации (ЕГРН, телефон и т.п.) любую хрень. Можно просто цифры.
3. Возвращаемся на окошко РЗ из п.1 и жмём <Записать>. А теперь глядим на окошко контрагента.
Какие впечатления? )
34 Linemoon
07.04.25
3.0.171.16 не исчезает
35 1Снеговик
(33) БП 3.0.171.20, платформа 8.3.25.1546.
После экспериментов выяснил, что открываешь форму контрагента, пишешь что-то в любом поле, курсор остается там же, при записи регл. задания поле очищается.
В других полях набранное не исчезает, только активное поле.
36 Garykom
ОбработкаОповещения на форме контрагента?
37 kubik_live
07.04.25
(33) По поводу регламентных заданий:
28.03 написал в техподдержку после выпуска 3.0.173.23
После обновления Бухгалтерия Предприятия 3.0.173.23 при ручном запуске любого регламентного задания, после его успешного выполнения в таблице "Регламентные задания" не обновляется показатель "Дата окончания" да и сам статус...
В ответ пока тишина: может это тоже как-то связано?
в 173 редакции уже столько патчей и зарегенных ошибок :(((
38 Гена
Доброе утро, коллеги.
Какие идеи, гипотезы?
39 Гена
Нашёл.
Изначально при создании контрагента или при открытии такового, у которого НЕ заполнен адрес в поле адреса мы имеем серенькую надпись <не заполнен> (рис.1)
Вот почему довнесение данных не исчезает при воздействии регламентных заданий для тех контрагентов, у которых адрес уже заполнен.
Уберём, т.е. заремим всего две строчки в модуле ФормаЭлемента в Процедура УправлениеФормой(Форма):
Форма.ФактАдресКонтрагентаСовпадает = НСтр("ru = '<не заполнен>'");
И чуть ниже в соседней фразе "Если":
Форма.ПочтовыйАдресКонтрагентаСовпадает = НСтр("ru = '<не заполнен>'");
Теперь карточка контрагента выглядит так: рис.2
И поле ввода информации больше не очищается при запуске регламентных и фоновых заданий.
40 Ногаминебить
08.04.25
Года 4 назад ЕМНИП в БП похожая вакханалия была в форме платежного поручения.
41 Гена
(40) Чего ж молчали? Это уже интересно...
Какая же связь между документом ПП и справочником контрагентов?
42 Гена
Да никакой связи. Тогда что?
Коллеги, мне одному режут глаз символы < и > для надписи?
43 Ногаминебить
08.04.25
(41) Так давно это было. Может и связи вообще никакой, просто симптомы схожие. Бухгалтера некоторое время жаловались, что вводят что-то, а оно бац и "само". Сначала не верил, потом убедился, долго непечатно восхищался и что-то забанил в коде. Для ПП это было конечно эпично. Там текст даже не очищался, а заменялся. Со всеми вытекающими плюшками если не заметить.
44 Джордж1
08.04.25
(43)До сих пор такое есть
45 Гена
(44) Конкретика нужна.
46 Джордж1
08.04.25
(45)Копируешь документ, меняешь сумму или назначение платежа меняешь - хренак и  прилетает значение из исходного документа
47 Гена
(46) Не могу повторить. Ладно, оставим ПП. Ветка про контрагентов. У кого-нибудь сработало (39)?
