программно закрыть ворд
0 Prog_man
Добрый день,
создаю договор в ворде, пересохраняю в PDF, открываю PDF все норм. только Ворд остается висеть в процессах (через диспетчер задач).
пробовал
       Word.Application.Quit();
    Word.Quit();
как еще можно закрыть ?
1 Prog_man
Подробности
&НаКлиенте
Процедура СобратьМакетWORD(СсылкаНаОбъект)
    Данные = ПолучитьДанные(СсылкаНаОбъект);
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("doc");
    ИмяВременногоФайлаПДФ = ПолучитьИмяВременногоФайла("PDF");
    Адрес = ФормированиеДоговораПоШаблону();
    Если Адрес = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Макет = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
    Макет.Записать(ИмяВременногоФайла);
    Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
    Документ = Word.Documents.Open(ИмяВременногоФайла);
    Попытка
        ДокументЗаполнение = Документ.Application.Documents(1);
        Для Каждого ЭлементДанных Из Данные Цикл
            //Сообщить(ЭлементДанных.Ключ + " = " + ЭлементДанных.Значение);
        Замена = Документ.Content.Find;
        Замена.Execute("«" + ЭлементДанных.Ключ + "»", Ложь, Истина, Ложь, Ложь, , Истина, , Ложь, СокрЛП(ЭлементДанных.Значение), 2);
    Документ.SaveAS(ИмяВременногоФайлаПДФ, 17);
    Word.Quit();
    ЗапуститьПриложение(ИмяВременногоФайлаПДФ);
        //Word.Application.Visible = Истина;
        //Word.Activate();
    Исключение
        Сообщение         = Новый СообщениеПользователю();
        Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
        Сообщение.Сообщить();
    КонецПопытки;
Word = 0
3 arsik
А вот так?
Замена = Неопределено;
ДокументЗаполнение = Неопределено;
Документ = Неопределено;
Word.Quit();
Word = Неопределено;
4 Prog_man
(2) (3) не получается
5 sikuda
18.03.25
(2) Мы перфекционисты -
Word = Неопределенно;
(0) Создаю договор в 1С, сохраняю его в PDF и вообще не знаю что такое Word.Application!
(4) Надо подождать. Сборщик мусора не сразу отрабатывает
И перед закрытием Word надо закрыть открытый файл
7 novichok79
18.03.25
(0) сделайте сервис обертку уже.
вам надо убить процесс, если по-другому никак.
отправьте через Выполнить команду taskkill.
8 Prog_man
(5) задачка чтобы менеджеры не правили вручную договор, раньше нужно было чтобы в ворде открывался, сейчас вот нужно в PDF. в PDF открывается. а ворд весит в процессах.
не понятно почему не срабатывает код:
Word.Quit();
9 arsik
(8) А нахрена тебе ворд в этой чехарде? из 1С печатную форму сразу в pdf сохраняй.
Ну а по сути нужно очистить все ссылки на твой ком-объект, тогда из памяти уйдет.
Можно еще делать например так: Открывать пустую форму, при создании сгенерить все и отменить открытие. При убийстве формы 1С почистит и все ссылки.
10 Prog_man
(9) так макет на ворде сделан и все работает, предлагаешь переделать макет на табличный документ ?
11 arsik
(10) Это плохо?
12 Prog_man
дипсик подсказал, вот рабочее решение:
    Документ.Close(0); // 0 — не сохранять изменения
    // Закрываем Word
    Word.Quit();
    Word = Неопределено; // Освобождаем объект
13 Prog_man
(11) то что макет в ворде, это очень даже хорошо, если нужно вносить изменения, просто скидываю вордовский файл юристам.
там несколько договоров на десять страниц.
14 arsik
(13) После юристов все равно программист это шаблон разгребает.
(10) Можно еще через форматированный документ.
15 Prog_man
(14) да после юристов, вносить корректировки приходится, но делать это удобнее в ворде, а  не в табличном документе (в ТД еще страницы подгонять сложнее)
16 sikuda
19.03.25
(7) Убийство процесса нарушает правило 4 ничего не взламывать?
метод Скрипт()
  пер Процесс = новый ПроцессОс("TASKKILL", ["/IM","WINWORD.EXE"], СоединитьПотокиОшибокИВывода = Ложь)
  Процесс.Запустить()
  исп ПотокВывода = Процесс.ПолучитьПотокВывода()
  знч Длительность = 5с
  если Процесс.ОжидатьЗавершения(Длительность)
          Консоль.Записать(ПотокВывода.ПрочитатьКакСтроку("cp866"))
17 mikecool
19.03.25
(15) есть две стороны - удобно и хорошо, ты выбрал удобно...
18 Prog_man
(17) удобно это и есть хорошо, за час все договора переделал на PDF, сколько времени потребовалось бы переделать на другой макет? наверно пару дней. Юристам удобнее работать в ворде. не представляю как они бы в дальнейшем дорабатывали ТД. клиент получил то что хотел, а клиенту разницы нет как там внутри сделано. так что норм.
19 arsik
(17) Есть и хорошо и удобно - Форматированный документ :)
20 novichok79
19.03.25
(16) ахахха, лол что?
не является ли нарушением какого-то непонятного 4го пункта желание завершить программу на своем компьютере стандартными средствами ОС?
в чьем-то манямирке вполне вероятно, что является.
21 Garykom
(16) А как ты узнаешь какой именно процесс WINWORD надо убить?
Ладно по пользователю можно отобрать
Но открытый через COM/OLE "Word.Application" - нереально сопоставить с процессом ОС
Я пробовал, там только можно попытаться по времени запуска, что ненадежно
Или через хак со сменой заголовка окна (должно быть видимо причем) и поиска процесса по этому заголовку
