ЗУП 3.1 Выделение доли РК и СН для оплаты по среднему. Проверка новых показателей
0 pavlika
14.03.25
Вопрос - как руками проверить расчет новых показателей СреднийЗаработокИндексируемый, СреднийЗаработокНеиндексируемый и аналогичных показателей для доли РК и СН?
Речь вот об этом: "В формулах новых начислений вместо добавлены отдельные показатели для среднего заработка, рассчитанного из сумм РК и СН – они вычитаются из общего показателя среднего заработка. Из-за этого формула теперь будет значительно длиннее"
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/kak-v-zup-3-1-vydelit-rk-i-severnuyu-nadbavku-s-vyplat-po-srednemu-dlya-rascheta-ndfl-s-2025-goda.html
1 Гена
(0) Понятно, что все предопределённые показатели для нас закрыты в чёрный ящик и являются ноу-хау фирмы 1С.
Но ежу понятно, что их расчёт чисто арифметический.
СДЗ = Числитель / Знаменатель = (ОбщийИнд*Кинд + ОбщийНеинд + РКИнд*Кинд + РКНеинд) / ДнейРП
Откуда показатели, например,
СреднийЗаработокИндексируемыйРК = РКИнд / ДнейРП
СреднийЗаработокНеиндексируемыйРК = РКНеинд / ДнейРП
Все числители берём из РН ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям
а знаменатель - из РН ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий
Если лень возиться, то вроде как уже появились на ИС отчёты, например, для отпусков:
https://infostart.ru/upload/iblock/0e0/0e0ac09c562d60cf97ef3ee582001f91.jpg
2 pavlika
14.03.25
По числителю:
иду в РН ДанныеДляРасчетаСреднегоЗаработкаПоНачислениям, ставлю там отбор по Начисление.Категория начисления или неоплаченного времени = Северная надбавка. Вопрос как мне выделить индексируемую и неиндексируемую часть заработка для доли СН? По полю "Индексируется"?
По знаменателю:
Из РН ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщий собираю итог по "Отработано дней календарных". Например, значение = 300 дней. Но я же не могу их брать - нужно как при расчете среднего брать помесячно аля [отработано за месяц] / [норма за месяц] * 29,3?
Да, отчет смотреть не хочу, хочу понять как ручками посчитать на основании данных регистров.
3 Гена
(2) 1. Да - по булеву "Индексируется"
2. Именно что помесячно брать "Отработано календарных"/КалендарныеДниМесяца.
Не вижу проблем. Часа полтора на написание кода отчёта по любому сотруднику по любому расчётному периоду и по любому варианту расчёта среднего:
ЛюбойПоказатель = ...
4 pavlika
14.03.25
(3) Можно для особо "одаренных": Август - отработано 21 - календарных 31.. 21 / 31 * 29,3 = 19,85 ?
Да и по поводу РН для среднего - насколько понимаю данные берутся с условием по измерениям старого и нового. Нельзя просто один РН смотреть:
- если измерения регистров совпадают, то средний берется из нового регистра
- если измерения регистров отличаются, то средний берется из старого регистра
Сравниваются все измерения регистров (отдельно по регистрам общего среднего заработка и отдельно по регистрам среднего по ФСС) за исключением нового измерения "Начисление"
5 Гена
(4) 1. Да
2. Можно один смотреть. В любом случае легко проверить, зайдя на большую вкладку ввода среднего и нажав через ПКМ "Подробно" на сером числе.
6 pavlika
14.03.25
(5) Благодарю. Пошел тыкать и думать. У нас как раз проблема с тем что данные между новым и старым РН среднего разъехались.
7 pavlika
21.03.25
Тут мысль в голове промелькнула - если из больничного не выделяется доля РК и СН, то для чего новый РН Данные для расчета среднего заработка по начислениям (ФСС)? Ведь без выделения долей могли спокойно считать и по старому регистру. А сейчас расчет завязан и новый и на старый регистр. Чего упускаю? https://its.1c.ru/db/staff1c#content:35081:zup30
В телеграм-канале ФНС России в сообщении от 05.02.2025 указала на то, что не нужно выделять доли РК и СН при расчете больничных, т. к. положения п. 6.2 статьи 210 НК РФ к пособиям не применяются.
8 SleepyHead
(7) Этот регистр появился до разъяснений ФНС. Как и помощник перехода на новые начисления.
Сделали универсально, видимо.
9 Гена
(7) А сбросьте, пожалуйста, свой отчёт по упомянутым предопределённым показателям. Для загашника )
10 pavlika
21.03.25
(9) У разработчиков. На основе универсального делаем - туда затаскиваем коэфф. индексации и долю отработанного времени для учета премий по аналогии с ПФ типового расчета среднего.
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/raschet-srednego-zarabotka-dlya-otpuskov-i-komandirovok/nyuansy-rascheta-v-zup-3-1-oplaty-po-srednemu-s-uchetom-dolej-rk-i-sn-razbor-na-primerah.html
