Обработка "Групповое изменение реквизитов" не видит справочник "Объекты эксплуатации"
0 Ivanich
06.03.25
При переносе данных из УПП в ЕРП. В элементах справочника "Объекты эксплуатации" НЕ заполнился реквизит "ТипОС" (тип: ПеречислениеСсылка.ТипыОС).
Это привело к тому что в документе "Параметры начисления транспортного налога" (а, возможно, и в других) нельзя выбрать осн-е ср-во.
Попробовал заполнить типовой обработкой, а справочник не выбирается.
Вопрос: "Можно ли этот справочник как-то 'включить'"?
Вы путаете справочник "ОбъектыЭксплуатации" и "ОбъектыЭксплуатацииПрисоединенныеФайлы"
2 Bigbro
06.03.25
проверьте в конфигураторе может наименование справочника от синонима сильно отличается.
кроме того, проверьте мягкий и твёрдый знак, а то всякое бывает... Может у вас справочник называется "ОбьектыЭксплуатации"
4 Ivanich
06.03.25
(1) на картинке "ОбъектыЭксплуатацииПрисоединенныеФайлы", а мне нужен "ОбъектыЭксплуатации" синоним "Объекты эксплуатации". И его я не вижу (соответственно, не могу выбрать)
5 Ivanich
06.03.25
Это типовая ЕРП 2.5.17.179. Как искал:
1. копировал синоним из конфигурации.
2. снял фильтр, искал в списке
3. искал через "экспл"
Проверьте свой доступ к справочнику
Проверьте функциональные опции
Почистите кэш
9 Ivanich
06.03.25
на мягкий знак тоже сейчас проверил "обь" - нет ничего
10 Ненавижу 1С
Поищите "Основное средство" или "Основные средства". 1С любит в такое
11 Ivanich
06.03.25
(6) доступ: роль Администратор
(7) функц.опции: здесь "плаваю", может кто подскажет какие?
(8) кэш: сейчас попробую. Хотя, в учебной (файловая) и в рабочей (на сервере) картинка одинаковая
У кого ЕРП под рукой? Гляньте, пожалуйста. 1 мин на проверку.
12 shuhard
06.03.25
(0) 2.5.17.140 - всё на месте
ищи, у кого руки из жопы, покоцавшего типовую
13 Ivanich
06.03.25
(10) "основ" тоже не подошло.
Похоже, обработку быстрее написать...
14 Ivanich
06.03.25
(12) Спасибо. Конфигурация "на замочке". Но была загрузка начальных данных из УПП. Похоже, что в этом дело.
включите функциональные опции
ИспользоватьУправлениеРемонтами
ИспользоватьВнеоборотныеАктивы2_4
Администрирование / НСИ / Внеоборотные / флаг "Управление ремонтами"
17 Ivanich
06.03.25
Открыл демонстрационную ЕРП 2.5.17.179 там всё НОРМАЛЬНО.
(15) сейчас попробую
18 1Снеговик
(16) странно, что присоединенные файлы видны, а основной справочник нет, это и запутало.
19 Волшебник
06.03.25
(18) косячники...
20 Ivanich
06.03.25
(16) СПАСИБО!!! Заработало.
21 Ivanich
06.03.25
(16) Проверил на рабочей базе. Достаточно одной опции <Управление ремонтами>
в (20) есть избыточная информация
22 Ненавижу 1С
к сожалению опции обойти нет в типовой:
    Для Каждого КоллекцияОбъектовМетаданных Из КоллекцииОбъектовМетаданных Цикл
        Для Каждого ОбъектМетаданных Из КоллекцияОбъектовМетаданных Цикл
            Если Не ОбщегоНазначения.ОбъектМетаданныхДоступенПоФункциональнымОпциям(ОбъектМетаданных) Тогда
                Продолжить;
