Документ "Сведения об удержанном НДФЛ" | ☑ | ||
dunkan
06.03.25
02:39
Здравствуйте. 1С БП 8.3 (3.0.170.19) Столкнулись с проблемой, которая не решилась после обновления на актуальную версию, и не помогла обработка корректировки счетов ндфл.
1. Не получается провести (да в общем вообще ничего с ним сделать не получается) документы "Сведения об удержанном НДФЛ" с начала 2024 года по январь 2025 года, выдает ошибку "Microsoft OLE DB Driver for SQL Server: Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._AccRgAT2593" с уникальным индексом "_AccRgAT2593_1". Повторяющееся значение ключа: (0, 0x8bb6a18eab70257941924cee69fd530e, 4024-12-01 00:00:00, 0xb651c67d89db151d427ca22a1636468d, 0x08, 0x0000014f, 0xa52277be47c7c9994d73ec1ec4399aea, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1 " 2. Как я понимаю отсюда и следующая проблема связанная с тем, что на счетах Я68.01 и д.р. весят не перекинутые суммы. Техподдержка советуют "Проведите замену Я68.01 на текущий счет 68.01 в проводках". Только не совсем понимаю, как провести замену счетов, если документ нельзя изменить, из-за ошибки указанной выше. Подскажите решение данной проблемы. Спасибо. |
Гена
(0) Давайте скрин любого этого документа сведений.
SleepyHead
(0) И пометить на удаление не получается?
shuhard
06.03.25
(0) саппорт прав
[Проведите замену Я68.01 на текущий счет 68.01 в проводках] Только не совсем понимаю, как провести замену счетов, если документ нельзя изменить поменять в проводках, т.е. в движениях, при чем здесь проведение документа ? |
Гена
Странно, что ТиИ никто не предлагает. Я правильно понимаю, что AccRgAT и 4024-12-01 00:00:00 - это остаток на начало декабря по бух-счёту?
dunkan
06.03.25
(2) Не получается.
(3) Ну т.е. делая в движении документа ручную корректировку и меняя счет Я61.01 на счет 68.01, и в последствии пытаясь провести я делаю не то, что мне советует саппорт? (4) Пересчет итогов? Делали. Не помогло. |
X Leshiy
06.03.25
(0) Отключить итоги. Провести документы. Включить итоги. Пересчитать итоги.
X Leshiy
06.03.25
(4) Не поможет ТИИ
Гена
(7) Я имел в виду как раз пересчёт итогов )
X Leshiy
06.03.25
(8) Только если сперва отключить итоги, затем включить. Тоже с этой херью ипался в конце декабря. Там 1с с заменой счетов накосячила.
Гена
(9) Э... может быть... стоит проверить.
X Leshiy
06.03.25
(10) У меня БПшек больше 100, я уже НЕ РАЗ проверил)))
Гена
(11) dover'yaj no prover'yaj (c) Рейган
X Leshiy
06.03.25
(12) Надеюсь, все знают про "Управление итогами и агрегатами"?)
dunkan
06.03.25
(6) Да, видимо это выход из ситуации, спасибо, пошел пробовать.
(13) Да) |
