Проблема с ККМ, старый драйвер
0 Karambol
29.01.25
Добрый день.
Есть старая отраслевая конфигурация на БСП и БПО.
Драйвера ККМ в это БПО зашиты в макетах.
После обновления (перепрошивки) фискального регистратора, 1С перестала подключаться к кассе (ошибка Нет связи). Видимо, старый драйвер 9 версии не умеет работать с ККМ на новой платформе.
Утилита Тест драйвера версии 10 подключается к кассе без проблем.
Подскажите, как обновить драйвер для такой конфигурации или как подключиться к кассе со старым драйвером?
Новые ставки НДС не нужны (не используются)
Если есть быстрое готовое решение или кто-то может решить проблему, готов оплатить.
1 AAA
29.01.25
Драйвер 9 вообще не видит кассы на платформе 5.0. А как обновлять сказать трудно. Обновлений нет для данного решения ? БПО под кассу переписывается 1с вдоль и поперек. В свое время столкнулся с этим на У10.3, но выдрать кассовые изменения оказалось практически невозможным. Пришлось обновлять конфигурацию с учетом многих изменений в ней.
2 AAA
29.01.25
Могу ошибаться, но если нет маркировки, то Вы могли оставить кассу на старой платформе. Перепрошивали то с какой целью?
3 Tarlich
29.01.25
(0)а разве при установке 10 драйвера разве нету отдельно Зип файла с дровами и манифестом - его можно добавить в спр.ДрайвераОборудования
4 Tarlich
29.01.25
ATOL_KKT_10.zip но опять же не факт что взлетит - т.к. появились обязательные поля к заполнению
5 Karambol
29.01.25
(2) Могли, но бухгалтер решила обновить, не согласовав
6 Karambol
29.01.25
(3) В этой конфигурации нет такого справочника, драйвера хранятся в макетах. Пробовал добавить новый макет и загрузить в него драйвер - объект не создаётся.
7 Karambol
29.01.25
А есть способы отката прошивки ККТ с 5 на 2.5?
8 MWWRuza
(7) Перерегистрацию ККТ с ФФД-1.05 на ФФД-1.2 делали?
Тогда нет, точнее есть, но с заменой ФН.
Если на платфоме 5 остался ФФД-1.05, то можно попробовать, но это не автоматом, а с разборкой и манипуляцией с джамперами... И шанс окирпичить большой.
9 AutoAns
30.01.25
01:54
(8) да, подтверждаю про ффд. Также при регистрирации ФН "случайно" выбрали ФФД 1.2. и хоть в тест-драйвер Атола на вкладке перерегистрации ФН даёт выбрать младший ФФД 1.05, но при подтверждении выдаёт ошибку о невозможности понизить ФФД.
Да, - только новый ФН.
10 AutoAns
30.01.25
02:07
(5) ага, примерно также вышло, при регистрации нового ФН, бух не уточняла какой ФФД выбрать, а спец из сервис-центра установил ФФД1.2. Пришлось допиливать чеки новыми обязательными тегами. Например, о мере измерения для услуг 2108, и составом теге 1256 о покупателе.
11 Karambol
30.01.25
07:19
(10) А как допиливали? У вас драйвер 10 был или 9?
12 AutoAns
30.01.25
(11) там не БСП, там самописка и не через "подключаемое оборудование", внешняя обработка отрабатывает только чеки прихода и возврата от Приходного ордера и от поступления на расчётный счёт (для определённых случаев) , да закрытие смены.
