УПП 1.3.239.1 - ошибка в декларации на имущество
0 Масянька
10.01.25
Доброе утро!
При попытке выгрузки выдает ошибку:
Декларация по налогу на имущество за 2024 г. (Первичный. ИФНС: 2307)    Ошибка при выполнении программы:
{Отчет.РегламентированныйОтчетИмущество.Форма.ФормаОтчета2024Кв4.Форма(9563)}: Поле объекта не обнаружено (КПП)
Взяла демо-базу - ошибка воспроизводится.
Никто не сталкивался?
Спасибо.
1 Гена
Разобрались?
За 2023 год сформируйте, нормально?
2 Масянька
10.01.25
(1) А при чем тут 2023 год? Там старый формат.
Нет, плюнула - там при выгрузке столько ошибок... Мама не горюй...
3 Гипервизор
10.01.25
(2) А что ожидать от релиза, выпущенного 28.12. )
Об ошибке сообщили?
4 Масянька
10.01.25
(3) Нет, не сообщала - некогда.
Не фиг горячку пороть! Можно было спокойненько 4-6 января поработать :)))))))
5 Гена
(2) Просто если и для 2023 та же ошибка, то дело в КПП организации. Если же нет, то дело в коде новой деклы.
6 Масянька
10.01.25
(5) В коде. Там в схеме косяки.
После КПП лезет подписант и т.д.
7 Гена
(6) Тогда сделайте деклу по старой форме. Будете загружать в сбис, он предложит сам перевести в новую.
8 SB74
23.01.25
(7) Подскажите, пожалуйста, а как выбрать старую форму при формировании декларации в УПП ?
9 Масянька
23.01.25
(8) Там немножко код надо поправить: в модуле объекта для предыдущей формы дату конца действия поправить.
Найдите строчку: НоваяФорма.ДатаКонецДействия  = '2023-12-31';
и замените дату на ОбщегоНазначения.ПустоеЗначениеТипа(Тип("Дата"));
Должно получиться: НоваяФорма.ДатаКонецДействия  = ОбщегоНазначения.ПустоеЗначениеТипа(Тип("Дата"));
10 Гипервизор
23.01.25
(9) Об ошибке так и не сообщили? )
11 SB74
24.01.25
(9) Спасибо большое! Получилось!
12 bluntschi
07.02.25
всем добрый день, а после того как поправили дату в той же редакции заработало ? или нужно новую создавать редакцию отчета? а то та же ошибка, поправила код, а все равно про кпп ругается
13 Масянька
07.02.25
(12) Нет. Это старая редакция, соответственно, и отчет нужно делать новый.
14 Масянька
07.02.25
(10) Нет.
15 bluntschi
07.02.25
выбираю форму Утверждена приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ (в ред. приказа ФНС России от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@).    01.01.2024    По наст. время а при создании в шапке все равно встает: "в редакции приказа ФНС России от 16.08.2023 № ЕД-7-21.544"
это нормально?
16 Elf_80_lvl
08.02.25
Кстати там есть отдельная внешняя форма, которая работает без ошибки, можно просто её скачать и всё
17 Nescoffe
13.02.25
(16) Внешняя форма такая же кривая, та же ошибка.
18 bluntschi
20.02.25
в новых версиях не решилась проблема?
19 Elf_80_lvl
20.02.25
(17) была ошибка при выгрузке, скачали новую версию, поставили внешним отчетом, проблем больше не имеем.
20 dadmitrii
23.02.25
(19) Уточнение, на релизе 1.3.241.1 встроенный не работает, чтобы не было ошибок надо установить внешний отчет с 1.3.240.2 (версия внешнего отчета 1.3.240.2.7)
