ошибка при перегистрации: поле "device.ffdversion" отсутствует
↓ (Волшебник 06.01.2025 02:16)
0 Zilant1
03.01.25
Здравствуйте. Сталкивался кто-нибудь с такой ошибкой: поле "device.ffdversion" отсутствует, хотя версия 1.05 стоит. При попытке перерегистрации ККМ Атол 30Ф через Подключаемое оборудование в НСИ БП проф?
Через Тест драйвера выдает ошибку 3135(ошибка записи).
1 Звездец
03.01.25
делать лучше через тест драйвера, методы в БСП не факт что актуальны
Код ошибки точно верный? номера 3135 в документации не вижу
2 Звездец
03.01.25
и какая версия ПО в кассе и драйвера
3 Zilant1
04.01.25
у драйвера версия 10.10.6.0 код ошибки на чеке был 0х3135 в списке ошибок есть - приложил.
ПО кассы, если смогу приложу тоже, или в понедельник
4 Звездец
04.01.25
(3) с такой в АСЦ так как ошибка аппаратная
5 Zilant1
04.01.25
(4) Спасибо, понял, придется так, но это только 9.01
6 Александр111
05.01.25
АТОЛ 30 Ф - там проблема с новыми драйверами.
Периодически слетают настройки серверов ФФД, ИС МП и ОКП.
После прописывания через драйвер, через какое то время время опять очищаются. Видел такое на 4 кассах.
7 Zilant1
05.01.25
(6) вернуть старый драйвер? Или обслуживающих кассы вызвать?
8 2S
05.01.25
(6) Наблюдаю другую проблему. Данные не уходят в ОФД, пока тест драйвера на запустишь. Пока не победили (
ИМХО, самый неудачный ККТ у производителя.
9 MWWRuza
(8) А как передача данных настроена? EoU, EoT - ?
У этих "недокасс" без сетевого интерфейса "на борту", через софт передается... Особенно EoU капризный. EoT немного стабильнее, но, тоже требует настройку в драйвере.
Вообще - логи смотрите.
10 2S
05.01.25
(9) помогает переключение режима передачи, только после этого отправляется. Закрыли тест драйвера и все, передачи нет.
11 Звездец
05.01.25
(6) (8) это не проблемы конкретного ККТ, это так реализован драйвер. По слетающим настройками - прописать их нужно в 1С, вроде как 1С давно имеет эти поля в настройках и видимо наконец-то их начали использовать и записывать в ККТ. Ну а по передаче данных это вообще штатное поведение для EoT, с этим надо смириться. Касса бюджетная и имеет минимум интерфейсов для передачи данных, но при этом очень надежная
12 Zilant1
05.01.25
(11) дак, в итоге что надо сделать? как прописать в 1с?
13 Звездец
05.01.25
(12) в экземпляре ТО эти поля есть и их надо заполнить. Пока вроде это помогает
14 anarchist123
14.01.25
понадобилось изменить СНО у фирмы. с усн доходы на усн доходы-расходы.
зашёл в ккм. фискальные операции - поставил галку у усн д-р - выполнить
такая же ошибка
атол 55ф, ффд 1.05, атол 10.9.4.5 (в декабре чеки бились успешно)
как поменять в самой 1с ? обойти ошибку ? 1с фреш используется
15 Админ88
15.01.25
Эта ошибка из-за того, что необходимые системы налогообложения не включены в фискальном накопителе. Делайте перерегистрацию ФН из драйвера ККТ, а 1С сама подтянет настройки.
