Взаимодействие 1С с С#
0 MerMo
30.11.24
03:23
Всем привет, коротко суть проблемы.
Есть код с библиотеками на C# (читает пдф преобразовывает и сохраняет).
Вопрос: каким образом можно запустить эту обработку, предварительно передав в нее параметры(строка нахождения пдф на диске)?
Мне бы хотя бы можно ли так сделать (но я думаю на 1с все можно), и если да, то в какой формат мне завернуть код на C#
1 MerMo
30.11.24
03:29
Если я соберу функции в проекте c#, запакую это в .dll, а потом подключу как внешнюю компоненту я смогу запустить эту функцию?
и какие нюансы могут быть, если это вообще возможно...
2 Anarki
30.11.24
05:02
(1) ну, просто загугли "внешняя компонента 1с" - на итс все подробно написано. Все что ты описал можно сделать без проблем.
3 Кирпич
30.11.24
да просто exe из 1с запускай с параметрами. чо тут мудрить.
4 yopQua
30.11.24
(0) если хотите можем поковыряться тут, от меня будут вопросы, от вас ответы или даже исходники, т к, (3), (0) совсем не в теме
5 yopQua
30.11.24
впрочем
наверно да, если есть исходники, можно просто добавить параметр в функцию в длл и его передавать при вызове
6 MerMo
30.11.24
Тут просто еще тот момент, что мне нужно не просто раз в год запустить, а предусмотреть массовую обработку.
так то мысль про внешние компоненты меня тоже посещала, просто тут еще момент в том как правильно запаковать на стороне с#.
Каша полная, но вчера уже собрал dll-ку а проверить смогу только в пн
7 Garykom
1. Выкинуть C#/.Net (это мое личное мнение)
2. Использовать (3)
3. Или поднять микросервис, с ним общаться по http rest api из 1C
8 Web00001
01.12.24
Так же решал как и (3) просто сделал exe и запускал с параметрами
9 osa1C
01.12.24
Один эс ты любишь?-
Итальянца спроси.
И он, естественно,
Ответит СИ#
(0) 1С сама по себе написана на С#, так что проблем с твоим сабжем нет, делай как в (3).Другое дело, если подумать, то можно твою библиотеку к 1С подключить и работать с ней стандартным 1С кодом.
10 Мультук
Всегда считал, что движок 1С написан на  MS Visual C++
Что-то поменялось ?
11 Garykom
(10) ничего не поменялось, все по прежнему, голимый C++ и редкие части Java
12 Garykom
(9) C# код из 1С можно вызывать напрямую двумя способами:
1. Чисто под виндой это наваять COM-OLE на C#/.Net и дергать ее из 1С через Новый COMОбъект
2. Кроссплатформенно через ВК-прокладку, например как "Ъ" от Serginio1
https://infostart.ru/1c/articles/534901/
13 lEvGl
+ за ++
вряд ли серьезный софт пишется на шарпе. серьезный и доступный.
(11) Часть платформы 1С написана на 1С
15 Конструктор1С
02.12.24
(14) ты про встроенные обработки?
16 Конструктор1С
02.12.24
(12) какой ужасный код...
17 Волшебник
02.12.24
(15) Да, как минимум.
Или вот ещё конструктор запросов.
18 Конструктор1С
02.12.24
(11) ну управляемый интерфейс написан на жабаскрипте, система взаимодействия на жабе (и ещё какие-то фишки на ней). Основная часть платформы на плюсах. А т.к. платформа использует кучу всяких сторонних либ, в либах могут сидеть разные ЯП
19 Волшебник
02.12.24
(18) Лучше его называть "неуправляемый"
20 Конструктор1С
02.12.24
(19) окей
21 MerMo
04.12.24
Как и написано в (3), так и сделал не стал ничего мудрить, пытался через вк , но в силу ужатых сроков, запустил через EXE.
Всем спасибо за уделенное время, тема закрыта.
22 Shur1cIT
04.12.24
(0) вариант первый собрать EXE и передавать параметры при запуске, вариант второй через com в своё время делал именно так.
