Проблемы синхронизации между Бухгалтерией и ЗУП.
0 WindMaster
22.11.24
07:11
1с релиз ПРОФ. Платформа 8.3.24.1691 Конфигурации обновлены. Не получается синхронизировать базы ЗУП и БУХ. Если нажать си нхронизацию в ЗУПе - все в порядке. В Бухгалтерии проходит выгрузка, а на загрузке данных выдает ошибку. Синхронизация настроена через FTP сервер и с обоих баз проверка подключения проходит. Но заметил, что, судя по всему, что-то с правилами синхронизации. Однако, при попыдке выгрузки правил в файл из ЗУПа и загрузки в БУХ - выдает неизвестную ошибку. Если попробовать наоборот - та же история. Но и ЗУП и БУХ свои правила, выгруженные ранее спокойно загружают.
Подозреваю, что это началось с перехода на платформу .24 с .23 (на ней все работало). Можете подсказать что делать?
1 osa1C
22.11.24
07:28
(0) Что значит неизвестная ошибка? Текст ошибки в студию
2 WindMaster
22.11.24
07:45
"Что значит неизвестная ошибка? Текст ошибки в студию"
Текст ошибки: "К сожалению, возникла непредвиденная ситуация  Пожалуйста, сформируйте и отправьте отчет об ошибке с подробным описанием проблемы по ссылке ниже. Код:0000000000010085"
Дальше идет ссылка по отправке отчета об ошибке.
3 2S
22.11.24
07:49
Развернуть религия не позволяет?
4 WindMaster
22.11.24
Развернуть что?
5 Климов Сергей
22.11.24
(4) По ссылке ниже
6 Гена
(4) Нажмите на синенькое "Подробный текст ошибки"
https://infostart.ru/upload/iblock/373/3739c6a1651711e7590663b2619afcfd.png
7 WindMaster
22.11.24
(6) Спасибо за подсказку. Вот текст:
Тип не определен (СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов)
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(6718)}:НоваяСтрока.ОбъектВыборки        = Тип(ОбъектВыборки);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(6784)}:ЗагрузитьПВД(ПравилаОбмена);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(15984)}:ЗагрузитьПравилаВыгрузки(ПравилаОбмена);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(13405)}:ЗагрузитьПравилаОбмена(Источник, "XMLФайл");
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.МодульМенеджера(723)}:ПравилаЗачитанные = КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.ПравилаОбмена(ИмяВременногоФайла);
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(553)}:РегистрыСведений.ПравилаДляОбменаДанными.ЗагрузитьКомплектПравил(Отказ, СтруктураЗаписейРегистра,
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(471)}:ЗагрузитьПравилаНаСервере(Отказ, АдресПомещенногоФайла, ИмяФайла, ОписаниеОшибки);
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(746)}:ВыполнитьЗагрузкуПравил(АдресПомещенногоФайла, ИмяФайла);
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(755)}:ПередЗагрузкойПравил(ДополнительныеПараметры.АдресПомещенногоФайла, ДополнительныеПараметры.ИмяФайла);
{ОбщийМодуль.НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовКлиент.Модуль(102)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеОЗакрытии, КодВозвратаДиалога.ОК);
{ОбщийМодуль.РаботаВБезопасномРежимеКлиент.Модуль(28)}:НастройкаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсовКлиент.НачатьИнициализациюЗапросаРазрешенийНаИспользованиеВнешнихРесурсов(
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(737)}:МодульРаботаВБезопасномРежимеКлиент.ПрименитьЗапросыНаИспользованиеВнешнихРесурсов(Запросы, ЭтотОбъект, ОповещениеОЗакрытии);
{РегистрСведений.ПравилаДляОбменаДанными.Форма.ЗагрузитьПравилаСинхронизацииДанных.Форма(461)}:ПередЗагрузкойПравил(АдресПомещенногоФайла, ЧастиИмени.Имя);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиКлиент.Модуль(1107)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ДополнительныеПараметры.ОповещениеЗавершения, Результат);
{ОбщийМодуль.ФайловаяСистемаСлужебныйКлиент.Модуль(151)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ПараметрыОбработкиРезультата.ОбработчикЗавершения, ПомещенныеФайлы);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
(7) А может действительно тип не определен (СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов) ?!
9 WindMaster
22.11.24
(8) а можно поподробнее как это проверить и исправить? Прошу простить, но в этом деле я новичек.
(9) Может запустить конфигуратор и проверить наличие этого справочника?
А если его нет, то создайте.
11 Гена
(10) Справочник БанковскиеСчетаКонтрагентов есть только в ЗУПе - для "алиментщиков". А в БП такой справочник не нужен, там просто справочник БанковскиеСчета.
Скорее всего надо где-то установить соответствие. Для этого нужен программист.
12 WindMaster
22.11.24
(11) Верно. Я проверил, такого справочника в Бухгалтерии нет. Но сам я не программист и их у нас нету. Может есть какой-то патч или еще что-то можно сделать?
(12) А куда Вы дели своего программиста?
14 Гена
(12) Мы же не в тайге. Ставьте задачу, выделяйте деньги и желающие решить проблему удалённо откликнутся, уверяю.
15 Гена
(13) Кука?
16 Климов Сергей
22.11.24
(7) Могу предположить, что правила обмена не обновлены
17 WindMaster
22.11.24
(16) очевидно, что не обновлены. Но так проблема-то как раз с их обновлением. Программа не может подгрузить файл с правилами.
