Как из Word извлечь текст без COM?
0 Гений 1С
1C же умеет формировать Word-документы, может и разбирать их умеет?
Хочу получить текст, чтобы скармливать его ИИ
3 osa1C
20.11.24
19:15
4 arsik
(0) Полнотекстовый поиск натрави или извлечение текстов
5 Кирпич
20.11.24
(0) Ты же теперь заядлый питонист. В python есть всё.
6 Гений 1С
(2) (3) прэлестно. а если это DOC?
(4) Из пушки по тушке.
(5) с чего это?
(6) пересохраните в DOCX
8 Asmody
20.11.24
(0) СП, ИзвлечениеТекста
дарю
9 Гений 1С
Кстати, посмотрел процедурку УправлениеПечатьюСлужебный.ИнициализироватьСтруктуруПечатнойФормы в 1С, видно что 1С DOCX тоже читает как архив XML-файлов. Пичаль.
10 Гений 1С
(8) метод "ИзвлечениеТекста"
кстати, да, спасибо, надо покурить
Вот тут есть фильтры:
http://www.ifilter.org/Links.htm
Тока сдается мне 1С забила болт на это.
11 osa1C
21.11.24
06:05
(6) пересохрани *.doc как *.docx и кури бамбук
12 Прохожий
21.11.24
(11) У вас в слове *.txt четыре ошибки.
13 igor_caplin
21.11.24
(6) Недавно сталкивался с такой задачей на питоне. Из очевидного конечно это пересохранить в DOCX. Но потом встал вопрос, а как это сделать автоматически, если прилетать могут на вход как док так и докх. Без участия офиса я не понял как это сделать. Но благо на питоне есть библиотеки для работы с либре офисом, который есть и на линухе и на винде. Поэтому осталось только загонять док в либре офис, пересохранять в докх и потом уже работать либо как XML либо как с DOCX через имеющиеся библиотеки
14 Кирпич
22.11.24
(0) есть древняя программа antiword, которая из doc текст вытягивает
15 Гений 1С
(11) как пересохранить? ручками?
16 Кирпич
23.11.24
(15) Нужно гуглить про то, как можно конвертить файлы либраофисом из командно строки. Но за гугление денег не заплатят, а значит задача нерешаема. Забудь.
17 osa1C
23.11.24
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\wordconv.exe" -oice -nme <input file> <output file>
Команда может быть легко применена к нескольким документам с помощью for:
for %F in (*.doc) do "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\wordconv.exe" -oice -nme "%F" "%Fx"
18 osa1C
23.11.24
19 Гений 1С
(17) окей, надо глянуть. Еще вот нарыл: https://www.coolutils.com/ru/TotalDocConverter
Но не проверял, проприетарное
20 Гений 1С
(18) интересно, что там используется, COM-подключение к Word? автор как-то скромно не упомянул
21 Кирпич
25.11.24
На гитхабе есть несколько рабочих вариантов нп c# и c++ для docx и для doc. Но 100 пудовый вариант libreoffice и запуск --convert. Правда надо полгига этого офиса установить, если не пользуешься.
22 Гений 1С
(21) не пользуюсь, полгига как-то не аллоу
23 Кирпич
25.11.24
(22) "полгига как-то не аллоу"
Ну да. У тебя ж там порнухой забито всё под завязку.
Ну на гитхабе найди на 300 килобайт. Там этого добра навалом. Вчера смотрел и даже запускал парочку.
24 Garykom
(0) лично я решал бы задачку через gotenberg.dev + unidoc/unipdf
хотя возможно хватит только unidoc/unioffice
25 Кирпич
25.11.24
(24) да. щас прям он сядет и начнет погружаться в go :)
нахрен он ему навалился
26 Звездец
25.11.24
поясните, DOC, DOCX, ИИ - при чем тут вообще 1с, а главное зачем?
