Правка обработки Диадок (СКБ Контур) в БП 3
0 xraf
15.11.24
Всем привет!
Диадок пишет что
Если заполнено поле "Наименование" и "Дата" в карточке договора:
- наименование основания (тег "НаимОсн") заполняется как "Договор";
- номер основания (тег "НомОсн") заполняется из поля "номер" в карточке договора;
- дата основания (тег "ДатаОсн") заполняется из поля "Дата" в карточке договора.
Контрагент требует, чтобы в графе
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)
было что-то в формате:
Договор поставки № 235-24 от 15.07.2024г. (Спецификация №2 от 08.08.2024г.)
Может кто сталкивался, где в этой обработке подправить?
похоже в макетах лежат модули.
Сам пока глубоко не копал, решил тут сппросить
1 xraf
15.11.24
Это УПД, если что :)
2 dchumak
15.11.24
В таком виде не сделать.
Эти данные (дата, номер, наименование) заполняются по отдельности, а потом уже из них формируется строка в печатной форме.
В ЭДО (ХМЛ) уходят по отдельности.
Как вариант, можно (спецификация...) добавить в НаимОсн, но, будет тогда Договор поставки (спецификация...) № 235-24 от 15.07.2024г.
3 dchumak
15.11.24
Можно, конечно, сделать, чтобы в макете УПД формировалось так (макет ПечатныеФормы), но, в ЭДО уйдет все равно по отдельности.
4 dchumak
15.11.24
Либо можно пробовать с доп. сведениями поиграться (ИнфПолФХЖ), но, это уже со стороны клиента нужны доработки по приему.
5 xraf
15.11.24
(2) Спасибо, тут больше вопрос где править, а так уж варианты предложу как
6 dchumak
15.11.24
У меня в обычных формах обработка Диадок Про, там корректировка в макете ПечатныеФормы
7 xraf
15.11.24
(6) У меня тоже есть Макет КонтурДиадокПечатныеФормы
8 BaZZiL
15.11.24
Если править саму обработку Диадока, то можно выстрелить себе в ногу.
Попробуйте обойтись плагинами. Если не поможет, тогда
сгенерируйте подключаемый модуль (Настройки-Расширенные-Подключаемый модуль).
В модуле объекта ПМ,  в процедуре ОбработкаУПД820(СсылкаНаДокумент, Протоконтент)
добавьте конструкцию
Если СсылкаНаДокумент.Контрагент.ИНН="ИННВашегоКонтрагента" Тогда
   ОбработкаУПДСпецКонтрагент(СсылкаНаДокумент, Протоконтент)
Добавьте процедуру ОбработкаУПДСпецКонтрагент(СсылкаНаДокумент, Протоконтент)
в которой структуру Протоконтент.TransferInfo отделайте, как Бог черепаху.
Можно смотреть в отладчике подключаемый модуль, при просмотре документов для отправки, если правильно запустить его отладку, курите документацию Диадока.
https://developer.kontur.ru/docs/Diadoc_UM/index.html
9 dchumak
15.11.24
(8) там 3 поля, которые структурированы - куда он будет пихать доп. информацию?
10 BaZZiL
15.11.24
Стрясите с контрагента что должно содержатся в файле XML,
не то как это выглядит в печатной форме УПД.
11 xraf
15.11.24
(8) за Подключаемый модуль, как понимаю, надо платить ведь?
12 dchumak
15.11.24
В данный момент требование контрагента невыполнимо. Либо использовать доп. сведения.
13 dchumak
15.11.24
(10) зачем трясти, ХМЛ структурирован.
Дата, номер и основание.
Из них собирается уже строка в печ. форме.
14 BaZZiL
15.11.24
(4) ИнфПолФХЖ
должно помочь
15 dchumak
15.11.24
(11) в первую очередь это ваше время по доработке.
16 dchumak
15.11.24
(14) тогда контрагент у себя должен сделать загрузку доп. сведений, согласится-ли?
17 xraf
15.11.24
вот тут вместо просто "Договор"
Хотел НаимОсн = "Договор поставки № 235-24 от 15.07.2024г. Спецификация"
Далее НомОсн = 2
Далее ДатаОсн = 08.08.2024
18 dchumak
15.11.24
Складывается ощущение, что контрагент сам не знает, что хочет и никто ему объяснить это не может.
19 xraf
15.11.24
(18) возможно контрагент потом это все куда-то прикрепляет, поэтому ему важно именно так как хочет
20 xraf
15.11.24
Диадок же это вот сам так решил
21 dchumak
15.11.24
В таком виде  № 235-24 от 15.07.2024г. (Спецификация №2 от 08.08.2024г.) не вариант выгружать.
Можно только Договор поставки Спецификация №2 от 08.08.2024г.) № 235-24 от 15.07.2024г.
Это если вы запихаете в НаимОсн текст "Договор поставки Спецификация №2 от 08.08.2024г.)"
22 xraf
15.11.24
Договор № 235-24 от 15.07.2024г. Спецификация №2 от 08.08.2024г.
- вот так хочу предложить
23 dchumak
15.11.24
(22) как вы выгрузите это в 3 тега? номер, дата, наименование?
24 dchumak
15.11.24
Функция СтрокаДокументыОснованияУПД(TransferBases)
    Результат    = "";
    Разделитель = "";
    Для Каждого TransferBase Из TransferBases Цикл
        Результат = Результат + Разделитель + TransferBase.DocumentName
        + ?(ЗначениеЗаполнено(TransferBase.DocumentNumber), " № "  + TransferBase.DocumentNumber, "")
        + ?(ЗначениеЗаполнено(TransferBase.DocumentDate)  , " от " + ДатаСтрокой(TransferBase.DocumentDate), "")
        + ?(ЗначениеЗаполнено(TransferBase.DocumentInfo)  , ", "   + TransferBase.DocumentInfo, "");
        Разделитель = "; ";
    Возврат Результат;
КонецФункции
25 dchumak
15.11.24
есть еще DocumentInfo, можно спецификацию туда запихаь
26 dchumak
15.11.24
скорее всего это решение
27 xraf
15.11.24
+ (22) отправили так, всем спасибо!
Придется видимо на будущее этот модуль докупить внешний
28 xraf
15.11.24
(24) это в том модуле?
29 xraf
15.11.24
(23) Ну как поле номер через расширение сделал 150 знаков, туда запихнул "№ 235-24 от 15.07.2024г. Спецификация"
30 Djelf
15.11.24
(18) Это нормально, с Лентой 10 раз поставка обломалась, то они "не видят", что не видят - не говорят.
Методом проб и ошибок выяснили что не видят УПД, но потом оказалось что УПД в Диадоке они видят, но не видят в своей учетной системе.
Потом оказалось что мои долбодятлы упроно не хотят заводить адрес в формате ФНС (клюшки, загрузку из 1С:ИТС в ГАР я почти сделал, это потом).
Причем моя обработка "Ревизор", подобная той что в 8ке - "Проблемы учета", но сделаная лет на 5 раньше, об этом выдает информацию, но ответ один - "мне за это не платят".
При выгрузке тоже писалось, с аналогичным результатом - "у меня лапки".
А Лента не может загрузить адрес в учетную систему в произольном формате...
Вроде наконец поправили, но сегодня из СчетФактураВыданный.ДокОснование подцепилась чужая Реализация.
Это уже космическая радиация влияет, или солнечные вспышки...
Или потому, что это Лента 🤦
31 dchumak
15.11.24
(27) когда контрагент примет (подпишет), тогда будете радоваться ))))
32 dchumak
15.11.24
(28) это в модуле ПечатныеФормы
33 dchumak
15.11.24
(27) лучше уж типовую обработку использовать, иначе будут постоянные доработки модуля (по аналогии снятия конфы с поддержки и ручным переносом изменений)
34 xraf
15.11.24
Попробую внешний модуль, как тут советуют
35 xraf
15.11.24
36 xraf
15.11.24
Вот это похоже
37 xraf
15.11.24
Выше подсказали
38 xraf
15.11.24
39 dchumak
18.11.24
05:05
(35) вот
TransferBase
Основание отгрузки (передачи, уступки)
здесь нужно вам заполнять
40 dchumak
18.11.24
05:07
(38)
1. Все равно, подключаемый модуль = снятие конфигурации с поддержки. По возможности, нужно использовать обработку без доработок.
2. У меня ПМ (для устаревшей УТ), так часто ошибки валятся после обновления доработки (в обработке механизмы поменялись - значит, в модуле нужно переписать процедуры).
41 xraf
18.11.24
(40) Хорошо, спасибо!
42 АгентБезопасной Нацио
18.11.24
(40) "Все равно, подключаемый модуль = снятие конфигурации с поддержки" - что за чушь? ПМ - это как раз доработки без всякого снятия с поддержки и вмешательства в код конфы и  обработки
У меня ПМ (для устаревшей УТ), так часто ошибки валятся после обновления доработки (в обработке механизмы поменялись - значит, в модуле нужно переписать процедуры). У меня даже от "Стандарта" ПМ продолжает работать... Руки не доходят переписать, ибо "работает-не трожь", да и скоро сваливаем с Контура...
43 dchumak
18.11.24
"что за чушь? ПМ - это как раз доработки без всякого снятия с поддержки и вмешательства в код конфы и  обработки"
Про конфу речи не идет, вопрос про обработку. Обработка периодически меняется, соответственно, должны меняться обработки в ПМ.
Например, в обработке Диадок Про версии 4.11.0. изменился механизм сопоставления номенклатуры и после обновления обработки пришлось дописывать ПМ, адаптировать под новую обработку.
Если бы ПМ не использовался, то, ошибок бы не было, т.к. соответствующие модули в обработке уже поправлены.
Причем, ошибки бывают в самых неожиданных местах и прилетают нежданчиком ))
44 АгентБезопасной Нацио
18.11.24
(43) Обработка периодически меняется, соответственно, должны меняться обработки в ПМ.
Не должны. ПМ работает с данными, а структуры данных, предоставляемых ПМу, меняются очень редко.
45 dchumak
20.11.24
05:12
(44) редко, но, метко.
Периодически что-то в этом ломается после обновления новой версии обработки.
И не всегда можно быстро и корректно это исправить.
