Не могу придумать запрос ↓Ø (PR 22.08.2024 11:30) |
makfromkz
21.08.24
Вот такой запрос:
ВЫБРАТЬ ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА 1 ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта что дописать, чтобы вместо 1 возвращал ссылку на 1-й элемент справочника валют ? |
makfromkz
21.08.24
Можно ли обойтись без второго параметра ?
vde69
21.08.24
ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА &ВалютаПоУмолчанию ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта |
lEvGl
Выбрать Первые 1 Валюты.Ссылка Поместить ВТ Из Справочник.Валюты;
Выбрать ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ВТ.Ссылка ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта или если есть предопределенные, то сунуть из них его |
Мультук
А до выполнения запроса нельзя сразу в параметр &Валюта передать то что нужно? |
lEvGl
(4) ну да, +1)
хотя нет, не прокатит же |
CepeLLlka
21.08.24
Первый элемент справочника валют? Как это вообще понимать? С какой стороны первый? Вы о чём?
Первый элемент для вас это какой? Рубли? Тенге? |
lEvGl
первая валюта у древних греков - обол
makfromkz
21.08.24
(3) Консоль запросов возвращает:
Ожидается выражение "ТОГДА" <<?>>ВТ.Ссылка |
lEvGl
(8) это бывает
makfromkz
21.08.24
(3) Добавил ТОГДА:
Выбрать Первые 1 Валюты.Ссылка Поместить ВТ Из Справочник.Валюты; ////// Выбрать ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА ВТ.Ссылка ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта =========== все равно ошибка: Поле не найдено "Валюты.Ссылка" Выбрать Первые 1 <<?>>Валюты.Ссылка Поместить ВТ Из Справочник.Валюты; |
lEvGl
скучно
кэш чистили? в браузере |
lEvGl
надо почистить, там в (-1) я же написал
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 Валюты.Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТ ИЗ Справочник.Валюты КАК Валюты ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА Вт.Ссылка ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта ИЗ ВТ КАК Вт |
timurhv
21.08.24
А если нет элементов в справочнике?
lEvGl
то эта база в части расчета валют обречена
вот как то так ![]() ну или можно написать слово хрен то есть, если параметр валюта пустой, тогда хрен, иначе.. тоже хрен как ни крути будет одно и то же, соответственно упрощаем и получаем Выбрать "Хрен" как Валюта |
PR
21.08.24
(1) Зачем?
(15) Это главный вопрос на форуме
Мы существуем ради "зачем?"
PR
21.08.24
23:44
(16) Человек пытается решить абсолютно бесполезную задачу и никто не спрашивает его "Зачем?", все наперебой, не приходя в сознание, начинают накидывать какие-то варианты
(18) Точно!
H A D G E H O G s
22.08.24
04:32
ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА МИНИМУМ(Валюты.Ссылка) ИНАЧЕ МИНИМУМ(&Валюта) КОНЕЦ КАК Валюта ИЗ Справочник.Валюты КАК Валюты |
H A D G E H O G s
22.08.24
04:32
(18) нет времени думать, надо делать
lexushka
22.08.24
07:28
(20)
пассаж ИНАЧЕ МИНИМУМ(&Валюта) смущает: минимум-то там зачем? |
lEvGl
07:51
(18) это ж вброс для прикола, что тут не понятно
топик про в долг через банк вопросов не вызывает, а тут на те, сомнение закралось |
НоваяВолна
22.08.24
ТС так и не ответил на вопрос, что он хочет получить <"вместо 1 возвращал ссылку на 1-й элемент справочника валют">
Что имеется ввиду под первым элементом справочника? Точно ли этот первый элемент его устроит? А если завтра этот первый элемент удалят и введут по новой, т.е. он уже не будет первым, что тогда? Скорее всего вместо 1 ему надо валюту регламентного учета. ПолучитьВалютуРегламентированногоУчета(Валюта) и вставить в запрос параметром |
makfromkz
22.08.24
(18) <<абсолютно бесполезную задачу >> родилась от клиентки которая попросила переделать материальный отчет на отчет с выбором валюты, я сделал
Потом она присылает скрин где валюта не выбрана и пишет, что пользователи не хотят выбирать валюту и сильно желают, чтобы по умолчанию, при невыбранной валюте, была валюта регламентированного учета. Я как чел из советского периода попытался решить задачу, решил, но по закону невероятности получил траблу со стороны СКД, при любых вариантах настройки СКД пишет, что не выбрана валюта. Хотя в запроснике всё чудесно. |
makfromkz
22.08.24
Поэтому, всем СПАСИБО за помощь, критику и участие !!!
Клиентке скажу, забирайте отчет как есть и если считаете что я не выполнил условие - то забирайте его задаром )))) |
(25) Передай параметром
(26) Ты ещё и деньги с девушек берёшь за свой говнокод? Мачо!
НоваяВолна
22.08.24
(25) Тебе же я сказал. Найди глобальным поиском где у тебя сидит функция ПолучитьВалютуРегламентированногоУчета(Валюта), получи по ней валюту и передай как параметр в запрос
КодВалютаРегламентированногоУчета = ОбщийМодуль.ПолучитьВалютуРегламентированногоУчета(); ВЫБРАТЬ ВЫБОР КОГДА &Валюта = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.ПустаяСсылка) ТОГДА &ВалютаРегламентированногоУчета ИНАЧЕ &Валюта КОНЕЦ КАК Валюта ... Запрос.УстановитьПараметр("ВалютаРегламентированногоУчета",ВалютаРегламентированногоУчета); |
lEvGl
сомневаюсь, что там есть за что платить (8)
Dotoshin
22.08.24
(23) 👍
Dotoshin
22.08.24
(25) >>Потом она присылает скрин где валюта не выбрана и пишет, что пользователи не хотят выбирать валюту и сильно желают, чтобы по умолчанию, при невыбранной валюте, была валюта регламентированного учета.
Ну тогда может просто заполнить параметр валюта, валютой рег.учета по умолчанию? Если я правильно понял, то им тупо лень заполнять этот параметр... |
DrZombi
(0) Нет такого понятия "Первый элемент справочника", то что вы видите, это порядок генерируемый системой... Первый элемент может оказаться и последним, при определенных обстоятельствах :)
DrZombi
(18) В данном варианте, все ровно... Ну реально, безразлично, реальная задача, или по приколу... :)
PR
22.08.24
(23) Сначала такие вещи воспринимаются как прикол, а через некоторое время как обычное дело и ты уже, со своим отношением к этому как к приколу, сумасшедший, который какого-то хрена наезжает на бедного парнишку
Педики так же появились Сначала были больные, потом стали говорить, что ну чего такого, даже в чем-то прикольно поржать над ними, а теперь во многих странах угодишь за решетку, если будешь над ними ржать Эту порнуху закрываю, хватит разврата |
