Установка доступных значений выбора в параметр отчета
0 Вова 100кг
04.07.24
Всем привет, 1С УХ. Возник такой вопрос. Есть отчет (внешний), у него есть параметры  - организация и период. Список выбора параметра организация должен меняться в момент изменения периода. Добавить значения в список выбора у меня получилось, но они не кликабельные. Форма отчета - общая.
Код добавления в список выбора
Элементы.КомпоновщикНастроекПОльзовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.УстановитьЗначения(Массив).
Самое интересное что в модуле отчета ПриОпределенииПараметровВыбора с добавлением в нужную настройку списка выбора - все добавляется. Я просмотрел типовой код и делал по аналогии - но увы, не получилось, может кто-то сталкивался.
Как связаны период и организация?
2 Вова 100кг
04.07.24
(1), никак не связаны. Просто при изменении параметра "период", должны браться организации из регламента сценария периода МСФО.
(2) Если никак не связаны, то почему должны? Вы противоречите сами себе.
4 Вова 100кг
04.07.24
Я добавил событие при изменении параметра периода. И вытащить  нужные организации у меня получилось. Не получается их корректно воткнуть их в список выбора параметра организации. Получается воткнуть только так что бы они отображались и их нельзя выбрать)
5 Вова 100кг
04.07.24
(3) я думаю что проблема в том что я не туда закидываю список выбора. Элементы.КомпоновщикНастроекПОльзовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.УстановитьЗначения(Массив)
Вот сюда закидывается сейчас, а вероятно нужно закидывать в другое место. Я методом научного тыка пробовал - не прокатило.
6 Вова 100кг
04.07.24
Если  будет более понятнее вот код обработчика:
Массив = Новый Массив;
        Для каждого Регламент Из Регламенты Цикл
            Организации = JSA_ЗакрытиеМесяцаПовтИсп.ПолучитьСписокОрганизацийРегламентаОтчетностиМСФО(Регламент);
            Для каждого Организация Из Организации Цикл
                Если Массив.Найти(Организация) = Неопределено Тогда
                    Массив.Добавить(Организация);
        Элементы.КомпоновщикНастроекПОльзовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.Очистить();
        Элементы.КомпоновщикНастроекПОльзовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.УстановитьЗначения(Массив);
7 Вова 100кг
04.07.24
(6) Прошу прощения, вместо УстановитьЗначения - ЗагрузитьЗначения
8 RVN
04.07.24
А если так ?
ЭлементНастройки = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Организация");
        Если ЭлементНастройки <> Неопределено Тогда
            ЭлементПользовательскойНастройки = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы.Найти(ЭлементНастройки.ИдентификаторПользовательскойНастройки);
            Если ЭлементПользовательскойНастройки <> Неопределено Тогда
                ЭлементПользовательскойНастройки.СписокВыбора.Очистить();
                ЭлементПользовательскойНастройки.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(Массив);
            КонецЕсли; // Если ЭлементПользовательскойНастройки <> Неопределено Тогда
        КонецЕсли; // Если ЭлементНастройки <> Неопределено Тогда
9 Вова 100кг
04.07.24
(8), Поле объекта не обнаружено (СписокВыбора)
10 youalex
04.07.24
А вот это например
ДоступныйПараметрКомпоновкиДанных (DataCompositionAvailableParameter)
ДоступныеЗначения (AvailableValues)
Использование:
Чтение и запись.
11 youalex
04.07.24
* если подойдет, то у тебя в топике ответ)
12 Вова 100кг
04.07.24
(8), организации которые добавляются - отображаются как уже выбранные в виде <<Пустое значение>>. Это я закидывал и в ЭлементПользовательскойНастройки.Значение и в ЭлементПользовательскойНастройки.Значение.ДоступныеЗначения
13 Ногаминебить
04.07.24
(6) Тип значения под отладкой какой у элементов массива?
14 Вова 100кг
04.07.24
(13), СправочникСсылка.Организации
(7) Чтобы не было таких косяков, просто копируйте программный код. Не выдумывайте
16 Ногаминебить
04.07.24
(14) Точно? А Организации - это массив или Список значений?
17 Вова 100кг
04.07.24
(16), я пробовал и то и то
18 Вова 100кг
04.07.24
(15), не могу скопировать программый код, потому что там идет
обращение к разным модулям. Единственная процедура которая запускает все это - она экспортная, но на вход требует Объект
отчета - внешний отчет. А у формы общей нет этих данных
19 Вова 100кг
04.07.24
(16), единственное при СпискеЗначений ругается на сериализацию ЭлементаСпискаЗначений, делал через
Для Каждого Эл из СпискаЗначений Цикл
     ....Значение.Добавить(Эл);
20 Ногаминебить
04.07.24
В каком смысле то и то? Функция JSA_ЗакрытиеМесяцаПовтИсп.ПолучитьСписокОрганизацийРегламентаОтчетностиМСФО(Регламент) возвращает значение вполне конкретного типа. Этот тип и интересует. Или функция тоже в процессе переписывалась?
Вот на такое поменять пробовал?
                Если Массив.Найти(Организация.Значение) = Неопределено Тогда
                    Массив.Добавить(Организация.Значение);
21 Вова 100кг
04.07.24
(19), *Эл.Значение
22 Вова 100кг
04.07.24
(20), Функцию сам делал, она возвращает массив смотрите (6),
там расписано что после получения идет
23 Вова 100кг
04.07.24
Есть код в модуле внешнего отчета, где все хорошо добавляется. Там тоже используется эта функция.
Процедура ПриОпределенииПараметровВыбора(Форма, СвойстваНастройки) Экспорт
    Если СвойстваНастройки.ОписаниеТипов = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Организации") Тогда
        Период = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы.Найти("abb1c1b1-911f-477f-9e75-34e8576c9377").Значение;
        Регламенты = JSA_ЗакрытиеМесяцаПовтИсп.ПолучитьАктуальныеРегламентыМСФОНаПериод(Период.ДатаНачала, Период.ДатаОкончания);
        Если Регламенты <> Неопределено Тогда
    СвойстваНастройки.ЗначенияДляВыбора.ЗагрузитьЗначения(Массив);
24 RVN
04.07.24
(23) Если у тебя добавляется то в чем проблема-то?
25 Ногаминебить
04.07.24
Текст в (12) очень похож на то, что где-то не совпадают типы. Массив из кучи пустых ссылок скорее всего из-за этого. А вот где с типами косяк - это под отладкой по шагам. Тем более кода не так и много. Это конечно всего лишь гипотеза, но других-то пока нет. :)
26 Вова 100кг
04.07.24
(25), спустя неделю мучений дошло. Те поля что лежат на форме не питаются от пользовательских настроек. Им отдельно задаются значения. Вот почему нельзя было и выбрать на поле есть данные, а в настройке нету. По итогу путем затаскивания и туда и туда получилось сделать как положено.
Код -
ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.ДатаНачала     = ДатаНачала;
        ОтчетОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.ДатаОкончания = ДатаОкончания;
        ОтчетыСервер.УстановитьДоступныеЗначения(ОтчетОбъект, ЭтаФорма);
        Если Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.Количество() <> 0 Тогда
            Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.Очистить();
        Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.ДоступныеПараметры.Элементы[3].ДоступныеЗначения = СписокЗначений;
        Если Элементы.КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.Количество() <> 0 Тогда
            Элементы.КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.Очистить();
        Для каждого Эл Из СписокЗначений Цикл
            Элементы.КомпоновщикНастроекПользовательскиеНастройкиЭлемент1Значение.СписокВыбора.Добавить(Эл.Значение);
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
27 Волшебник
04.07.24
(26) Как? Уже неделя пролетела? Вот время летит...
28 Вова 100кг
04.07.24
(27) Ну я же не сразу на форум полез)
