Обновление 1С без блокировки работы пользователей
0 Gattuso
02.07.24
Собственно, вся суть в теме.
Возможно ли каким-то образом настроить работу так (без совсем жестких извращений) чтобы при обновлении 1С не выгонять пользователей из базы?
Кроме совсем сумасшедших схем (например, на время релиза перекидывать пользователей в другую базу-копию, потом из нее внесенные данные переносить в основную и тд итп) ничего в голову не приходит.
Может, у кого был интересный опыт - поделитесь
1 ILM
Можно, но долго. И не факт что сработает.
1. Должен быть SQL и  копия базы.
2. Обновляешь копию.
3. Переносишь из копии конфиг.
4. Парсишь различия структуры таблиц.
5. Меняешь структуру.
6. Вероятность траблов 50%, всё зависит от обновления.
2 Telcher
02.07.24
(0) При небольших доработках можно использовать динамическое обновление
3 Gattuso
02.07.24
(1) Такое себе - спасибо
(2) Вообще не вариант
4 Мультук
Что такое обновление? Новый релиз конфы ?
Вот было обновление ERP. Реструктуризация 15 мин
А дальше обновление фоновыми "Расчет с клиентами" и  "Расчет с поставщиками"
(каких-то 2-3 часа)
И вроде работать можно, но толку нет,
ибо 1С не даёт проводить документы связанные с этими регистрами.
P.S.
Или вам необходимо обновлять конфу по 10 раз на дню ?
P.S.S.
Или вы настолько большие, что не можете позволить технологическое окно даже ночью ?
5 Gattuso
02.07.24
(4) да, обновление конфы
У нас обновления проходят пару раз в неделю. Но хотелось бы на время релиза не блокировать вообще работу пользователей (это критично, такая специфика)
Вот пытаюсь понять возможно ли это +/- адекватными способами
6 vde69
02.07.24
Давайте разбиратся, автор хочет что-бы
Обновление одномоментно переводить всех пользователей на новый функционал - для этого как минимум обновления не должны содержать в себе длительные операции. Например операции которые изменяют старые данные. Или это должно происходить в одной большой транзакции, но тогда тут будут блокировки.
Собственно я не знаю ни одной серьезной системы (не 1с) которая так умеет.
Да обновление формочек и прочей мелочи можно накатывать "тихо", но изменение в базе данных это по любому транзакция и блокировка...
7 DJ Anthon
02.07.24
(0) а в чем схема сумасшедшая? у меня она отлично работала несколько лет. юзеры иногда даже не замечали подвоха, так как всё было автоматизировано. РИБ все изменения переносил, остатки всегда были актуальны. Я эту схему использовал для помесячной свертки баз. батник + расширение
8 Смотрящий
02.07.24
(0) Пользователей все равно придется выгонять для реструктуризации. Она обычно короткая по времени.
Выдвигай доработки в расширение - при обновлении расширения "на горячую" юзера получат сообщение о необходимости перелогина.
9 Gattuso
02.07.24
(6) глобально да, всех переводить на новый функционал (если это возможно)
Пока выглядит, что это не получится и тогда буду смотреть в сторону "минимизирования времени простоя"
10 Fedor-1971
02.07.24
(1) так-то, вероятность проблем в такой схеме больше 50%
3. Переносишь из копии конфиг. - Алгоритмы уже работают, а структура не та
Как минимум порядок: 4,5,3
(0) В (6) правильно говорит, нет такого функционала, без прерывания работы пользователей, даже на уровне БД
Как вариант решения проблемы:
делаем отдельные конфигурации на функциональные блоки, например, Склад, Банк и что там ещё нужно. Главное: они замкнуты в себе, т.е. обновление одного не влечёт последствий для другого, например, Контрагент для склада - это просто ссылка с наименованием и ИНН, а для Банка уже и РС и договор нужен и т.д.
Кроме того - основную БД выводим в режим архива данных, т.е. обновить оную можно и ночью без последствий для работы конторы, бо менеджеры спят
11 Timon1405
02.07.24
(0) поделитесь что за область деятельности такая с нулевым технологическим окном?
12 arsik
Так корп. функционал вроде позволяет такое. Или я что то путаю?
13 Fedor-1971
02.07.24
10+ Можно рассмотреть отдельную точку для ведения НСИ, а остальные из неё будут получать данные, например, через HTTP сервис, т.е. на время реструктуризации для получения данных можно завернуть и на копию с остановленным вводом данных
14 Fedor-1971
02.07.24
(11) Вполне возможно, разные часовые пояса в обычной оптовой торговле с разбросанными складами по всему свету
15 timurhv
02.07.24
(0) >Кроме совсем сумасшедших схем
1С в ERP так и делает
https://www.youtube.com/watch?v=gZsQrlcUg-4
16 kauksi
02.07.24
КОРП же вроде позволяет фоновое обновление БД
17 Garykom
18 Lama12
02.07.24
(0) Чем методика с ИТС не устраивает? Долго? Сложно? Высоки риски накосячить? Ну так либо одно, либо другое.
19 1Снеговик
(0) пока ТС не расскажет подробности, можно считать, что ТС просто лень обновлять вечером-ночью, и он хочет обновлять днем и уходить вовремя)
20 maxab72
02.07.24
Все эти "обновления на лету" - риск для больших, просто огромных косяков. Надежнее выделять для обновления технологическое окно. Если специфика работа 24/7 - то можно использовать распределенную базу и обновлять ее "сегментами", пока часть пользователей спит (8-ми часовой рабочий день никто не отменял).
21 Gattuso
02.07.24
(11) (19) Финансовый сектор
22 Gattuso
02.07.24
(17) вы этим пользовались на практике?
т.е. при покупке лицензии Корп порядок обновления БД меняется? :) Не оч понимаю как это работает
23 Gattuso
02.07.24
(18) поделитесь методикой, рассмотрю
24 Garykom
(22) Фактически РИБ с разными версиями конфы
Пользователь при отключении/подключении попадает на обновленный узел
25 Fedor-1971
02.07.24
(21) В нём замечательно работает "Замыкание отделения или региона" (это когда подразделение работает в своей БД, даже на центральном сервере, и отчитывается вышестоящим - получается каскад обновлений по времени закрытия отделения) и что-то типа шины данных для отправки в центральный аппарат, т.е. центральная база служит и архивом и контрольной точкой для руководства.
Возможно, это разные конфигурации по наполнению и составу
26 Fedor-1971
02.07.24
25+ В такой схеме работы есть проблема: закрытие счетов другого отделения, нужно получить остаток и организовать уведомление о закрытии счёта (дабы дважды не выплатили остаток разным людям)
27 Lama12
02.07.24
28 Serg_1960
02.07.24
Чисто теоретически, без особо жестоких извращений, можно нечто подобное реализовать в РИБ:
а) юзверя завершают сеанс в узле с ещё необновленной конфигурацией;
б) проводится нетиповой сеанс синхронизации данных (нетиповой - для обхода платформенного контроля идентичности конфигураций);
в) юзверя открывают сеанс работы в узле с уже обновленной конфигурацией.
Дьявол кроется в деталях: чтобы корректно реализовать пункт "Б", Вы должны знать что именно и как именно происходит преобразование данных в этом конкретно взятом обновлении :(
29 DJ Anthon
02.07.24
(28) "б" может занять сутки
30 vde69
02.07.24
(10) на уровне субд есть "снимок", примерным аналогом которого в 1с может выступать узел распределенки.
Но тут возникают глобальные проблеммы с целостностью транзакций....
(21) в финансовом секторе НЕТ задач реального времени кроме игры на бирже (но биржи не 24 часа работают). Короче мозги не парьте, делайте регламент и в этот регламент включайте обновление.
Да банально у Вас же есть бекапирование, перестройка индексов, шринк и т.д. или это то-же делаете не выгоняя пользователей?
31 DJ Anthon
02.07.24
(30) просто на это может быть выделено окно час-два (на что-то одно хватает). а обновление или синхронизация могут занять гораздо больше времени. вот тут буферная база и нужна. бэкапы давно уже системы научились делать мгновенно.
32 vde69
02.07.24
(31) провести обновление за час или сделать его безшовным - это две совершенно разные задачи...
33 Serg_1960
02.07.24
(29) "Не верю"(с)
Если допустить нечто такое несуразное, то придётся поверить и в существование таких баз данных, где штатное типовое обновление длится сутки и более. А также придётся поверить в существовании организаций, готовых терпеть суточный простой в своей работе.
PS: просто надо чаще синхронизировать данные в РИБ.
34 DJ Anthon
02.07.24
(33) после обновления все документы могут обновиться и файл обмена вырасти до нескольких гигов. а еще есть трудно доступные регионы, где реально скорость обмена данными может быть модемная, при этом находиться целый завод. синхронизация была головной проблемой при свертках, пока я не перешел на такую схему, а потом и обновления через нее стали работать. но потом я переехал и перестал работать с удаленным клиентом, и что там дальше, я не в курсе, только инет там лучше не стал.
35 Serg_1960
02.07.24
(34) Ок, спорить не буду. Я сочувствую работникам "целого завода"(с), который до сих пор сидит на телефонном модеме :))
А если серьёзно, то нетиповая синхронизация данных требуется только  для тех данных, которые были изменены с момента последнего сеанса связи в необновленном узле. Обмен данными после обновления - не в их числе.
36 vde69
02.07.24
(35) реальный пример прошлых обновлений:
перенос всей контактной информации из общего регистра в табличные части обьектов...
затрагивает немерянно обьектов...
37 Fedor-1971
02.07.24
(30) Есть, например, выплата вкладов физ.лиц, закрытие их счетов, перевод на другой счёт (у всего контроль доступного остатка он-лайн).
Остальное - терпит по времени, но есть нюанс при больших объёмах данных и замороченных условиях вкладов и кредитов начисление % может занять приличный объём времени  + не забываем про Юр.лиц: с них денюжку за обслуживания счета, им % за остаток на счете.
Всё это похоже на расчет себестоимости в ЕРП, только чуть проще
Кроме того, есть ещё печать мемориальных ордеров начисления / удержания %. Тут зависит от организации работы: вечером начисляет и печатает оператор (в одно лицо можно долбануться - печать иногда занимает около 5-6 часов, я распараллеливал печать на 2-3 принтера кусками) или автоматическое начисление с печатью ордеров бухгалтером для ЮЛ
Потому РИБ, с одной стороны - нормально, с другой - может представлять проблему, т.к. расчёты нужно провести за ограниченное время и дёргать оператора не стоит в момент печати
В такой ситуации само оптимально - замкнуть работу в отделении / регионе, но тут есть моменты:
1. для отделений нужна отдельная конфигурация с её поддержкой
2. нужна отдельная конфигурация для централизованной БД и, очень возможно, что отличающаяся по функционалу от п.1 + её  поддержка
3. чётко отстроить обмен между п.1 и п.2
Тут проблемно задействовать что-то стандартное от 1С (РИБ и то засадно, бо нужен перелогин пользователей)
38 Serg_1960
03.07.24
(36) Ещё раз повторю, но более подробно: пункт "Б" - это выгрузка только лишь зарегистрированных изменений из подчиненного узла (с момента последнего обмена данными перед  началом обновления конфигурации в центральном узле).
39 zaki
09.07.24
ibcmd infobase config apply --force --dbms=MSSQLServer --db-server=SQLServer --db-name=BaseName
40 Волшебник
09.07.24
(0) Если Ваша 1С является микросервисом, подключённым к шине, то можете поднять столько экземпляров, сколько нужно, и обновлять их отдельно.
Конечно, живых пользователей в базе быть не должно, только роботы.
Пользователи могут работать в каких-то браузерах, например, через некий фронт-офис.
41 Dmitrii
(5) >> У нас обновления проходят пару раз в неделю.
Такая частота обновлений (и даже более высокая) нормальна на этапе внедрения новой системы, которую плохо предварительно тестировали. Да и то только в течении какого-то ограниченного времени.
Для обычного продуктива это какая-то дичь.
Наладьте процессы хоть какого-то планирования.
Разделите обновления на те, что требуют реструктуризации и те которые её не требуют.
Для установки обновлений, не требующих реструктуризации, достаточно буквально нескольких минут. Их можно, например, раз в неделю ставить.
Установку обновлений с реструктуризацией проводите пореже - раз в две недели.
Любые альтернативы в Вашем случае, как мне кажется, породят только больше заморочек.
42 floverr
09.07.24
(40) Плюсую.
Вебклиенты + Шина данных + Копии базы данных для СКД,  а лучше вообще  КХД для отчетов в той же самой 1С Аналитике.
Тут хорошее КОРП решение напрашивается само собой которое построено на микро-сервисной архитектуре применяемой в мобильной разработке.
43 floverr
09.07.24
(0) Помысли иначе, что у тебя не одна база, а тысяча баз и в каждой базе ведутся исключительно свои узкие транзакции.
Какие то базы создают транзакции сами без пользователей.
Где то есть Озеро данных в котором плавают финансовые аналитики и формируют свои прогнозы.
Решение уверен найдешь.
44 ДедМорроз
10.07.24
01:05
Нужно понимать,что в процессе обновления данных идёт преобразование структуры хранения из одной в другую.
В этот момент,запросы как к старой так и к новой структуре не дадут правильного результата.
Поэтому,в процессе преобразования полноценная работа невозможна.
А далее,можно играться сокращением времени полного простоя сильно увеличивая время частичного доступа.
