УТ 11.5. Не удалось зарегистрировать измен. на узлах плана обмена
0 sanyaka
01.07.24
Всем привет.
Сломалась файловая база УТ время от времени стала выкидывать ошибки - файл базы данных поврежден. Через конфигуратор исправление и восстановление не получилось исправить ругается что много документов ссылаются на не существующие объекты и потом вылазит окошко с ошибкой - файл базы данных поврежден.
Взяли файл из бекапа предыдущего дня. Ошибки эти ушли, но несколько раз за день появилась другая ошибка (текст ниже) связана с синхронизацией с БП. Все клиенты сидят через веб сервис IIS под тонкими клиентами.
Я так понял что блокируется таблица и не происходит регистрация изменений для синхронизации с БП. Почему это может происходить?
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1355)}:ВызватьИсключение ОписаниеОшибки;
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(37)}:ЗарегистрироватьИзменениеОбъекта(ИмяПланаОбмена, Источник, Отказ, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытияУТ.Модуль(30)}:ОбменДаннымиСобытия.МеханизмРегистрацииОбъектовПередЗаписьюДокумента("СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат", Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения);
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1862)}:Результат = Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
{Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма(9345)}:ОбщегоНазначенияУТКлиент.ОбработатьЗаписьОбъектаВФорме(ЭтотОбъект, ПараметрыДляЗаписи);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Не удалось зарегистрировать изменения на узлах плана обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат по причине: Ошибка выполнения правил регистрации объектов для плана обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат.
Описание ошибки:
Ошибка при выполнении обработчика: "ПослеОбработки";
План обмена: СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат;
Объект метаданных: Документ.РеализацияТоваровУслуг;
Описание ошибки: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
{ОбщийМодуль.МенеджерРегистрации.Модуль(6123)}:Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
{ОбщийМодуль.МенеджерРегистрации.Модуль(1005)}:ПРО_Документ_РеализацияТоваровУслуг_ПослеОбработки(ПРО, Отказ, Объект, ОбъектМетаданных, Получатели, Выгрузка);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(2622)}:Менеджер.ПослеОбработки(ПРО, Отказ, Объект, ОбъектМетаданных, Получатели, Выгрузка);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1773)}:ВыполнитьОбработчикПРОПослеОбработки(ПРО, Отказ, Объект, ОбъектМетаданных, Получатели, Выгрузка);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1537)}:ОпределитьПолучателейПоУсловию(МассивУзловРезультат, ПРО, Объект, ИмяПланаОбмена, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1432)}:ВыполнитьПравилаРегистрацииОбъектовДляПланаОбменаПопыткаИсключение(МассивУзловРезультат, Объект, ИмяПланаОбмена, ДополнительныеПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1332)}:ВыполнитьПравилаРегистрацииОбъектовДляПланаОбмена(МассивУзловРезультат, Объект, ИмяПланаОбмена, ДополнительныеПараметры);
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_DOCUMENT640_VT12134'
по причине:
Не удалось заблокировать таблицу '_DOCUMENT640_VT12134'.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(2627)}:ВызватьИсключение ПодробноеПредставлениеОшибкиВыполненияОбработчика(
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1434)}:ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
База разрушена. Надо было делать серверную
2 sanyaka
01.07.24
(1) А точно разрушена ? я прогнал этот бекап через конфигуратор проверку и исправление ошибок все галочки поставил. все прошло ошибок не было.
(2) У Вас есть вот такой бубен?
Если есть, то можно ещё пожить на файловой. Только Вам придётся каждый день бить в него трижды.
4 Kongo2019
01.07.24
Вроде 1С, как-то высказывала позицию, что файловые базы это для разработчиков и базовых версий. Всем остальным желательно иметь сервер 1С.
5 sanyaka
01.07.24
Ну если серьезно. Как может таблица быть блокировки таблиц если работа происходит через веб сервис доступ на сколько я понимаю к файлу базы выполняется одним сервисом...
6 Kongo2019
01.07.24
(5) Да легко, особенно если таблица большая. Сервис может и один, потоков несколько.
(5) запятые расставляйте, а то нихера непонятно, что Вы там пишете
8 sanyaka
01.07.24
(6) (7) Хорошо, как можно исправить ситуацию? Есть способ?
Сообщение "файл базы данных поврежден" было? Значит повреждение есть.
Выгрузка-загрузка, смена формата на серверный
10 sanyaka
01.07.24
(9) После того как взяли из бекапа предыдущий день, то данного сообщения не было.
11 Kongo2019
01.07.24
(10) Это ни о чем не говорит. База, как правило, ломается постепенно.
12 craxx
01.07.24
(0) Рекомендую
1. Перейти на серверную базу.
2. Позвать программиста, который починит.
13 sanyaka
01.07.24
(12) Работает база всего 1 год, 5 пользователей и все уже нужно переходить на серверную? Серьезно?
14 sanyaka
01.07.24
Конкретно с этой ошибкой параллельно по журналу регистрации другой пользователь запускал в фоновом задание удаление помеченных объектов. Видимо из-за этого произошла блокировка таблицы.
15 Kongo2019
01.07.24
(13) Серьезно.
16 AlvlSpb
(14) Не понятно. Повторная регистрация РТУ прошла? Или продолжает жаловаться на правила регистрации? Попробуй перезагрузить правила регистрации
17 AlvlSpb
(15) Бесспорно клиент-сервер лучше, но дороже раз так в 10. А годовалая база на 5 пользователей да с развернутым вэб сервисом вполне нормально будет работать в файловом варианте.
18 sanyaka
02.07.24
05:20
(16) Ошибок больше таких не было. Сейчас проверим что все РТУ перенеслись в БП.
А как перезагрузить правила регистрации?
19 AlvlSpb
(18) В шаблоне установки вашей текущей БП есть правила обмена для УТ. Загрузить их. Но, если все заработало, то смысла в этом нет
