Странное поведение простого запроса в файловом варианте
0 Caz
Вот и настало моё время приобщиться к легендарному желтому форуму...
В общем, в чем суть: есть запрос в УТ 11.5, который получает последнюю установленную цену на серию и группирует по номенклатуре. Используется в отчете, спокойно себе работает... но только на серверной базе. При использовании файловой ложится в бесконечный запрос. Пробным путем было выяснено, что база в целом зависает намертво при наличии одной простой связи, где цепляется серия номенклатуры из справочника по полю "СерияНоменклатурыДляЦенообразования" и "СерияЦО" регистра "ЦеныНоменклатуры25" соответственно. В обеих таблицах записей не то что бы много, все корректно заполнены, нет серий без серийЦО и установок без серий ЦО.
Кусок запроса, на котором всё ложится:
        |ВЫБРАТЬ
        |    ЦеныНоменклатуры25.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(СерииНоменклатуры.Партия.Дата, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1))) КАК ДатаВводаСерии,
        |    МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатуры25.Период) КАК Период
        |ПОМЕСТИТЬ втМаксимальныеДаты
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры25 КАК ЦеныНоменклатуры25
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СерииНоменклатуры КАК СерииНоменклатуры
        |        ПО (ЦеныНоменклатуры25.СерияЦО = СерииНоменклатуры.СерияНоменклатурыДляЦенообразования)
        |ГДЕ
        |    ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены.Наименование = ""Закупочные (ССР)""
        |    И ЦеныНоменклатуры25.Цена <> 0
        |{ГДЕ
        |    (ЦеныНоменклатуры25.Период <= &ОкончаниеПериода)}
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
        |    Номенклатура,
        |    Период
Думал сначала, что дело в индексации и банальном медленном поиске, но нифига. Просто при наличии подобной связи в любой конструкции запроса, независимо от использования, все намертво виснет. На сервере отрабатывает секунды за две, генерируя 700+ строк в итоге.
Есть ли какой-нибудь вариант посмотреть, что может вызывать подобный казус?
ТиИ прогнал полностью - бесполезно
Посмотрел через Тулс_1СД - ничего аномального на первый взгляд не увидел
Развернул локально, чтобы был только один сеанс (мало ли от нагрузки на боевой не справляется) - тоже не помогло
1 Инстанс
29.06.24
Ну и запрос
2 Caz
(1) Да, запрос никчемный, но всё же интересно, почему он ложится
Как и писал ранее, даже если там будет выбрано одно поле без условий, но вот с этой связью - всё виснет
3 Одинист
29.06.24
(0) > Есть ли какой-нибудь вариант посмотреть, что может вызывать подобный казус?
Установка цен будущей датой есть?
4 Одинист
29.06.24
Вот это уродство я бы убрал
5 floverr
29.06.24
(4) Это правильно пишется с 3-мя буквами "С" и  с большой буквы, причем стоя перед экраном монитора гордо вскинув голову вверх.
Уже убрали 33 года назад...и поимели все что имеем....
6 DCKiller
29.06.24
ТИИ сделать уже предлагали?
7 DCKiller
29.06.24
Очень может быть, что проблема не в запросе, а в ошибках в базе...
8 Jackman
29.06.24
(0) Самое просто - очистку кэша, делали? Встречал бесконечное ожидание выполнения в файловой базе из-за кэша.
Сама первичная выборка данных запроса, до "ГДЕ" выходит большая? Поведение на 32х и 64х битном клиенте одинаково?
Попробуйте без строк с индексированием
9 Caz
(7) Делал, полное тестирование прошло, база реиндексирована
10 Caz
(8) Кэш чистить не пробовал, может и поможет, но база начинает так себя вести даже с чистой развертки на другом ПК
Первичная выборка выходит в рамках разумного, в ценах примерно 800 записей, серий номенклатуры 13000 записей.
"Попробуйте без строк с индексированием" - имеется ввиду не выбирая их в поля выборки данных, или же выключенное индексирование?
11 youalex
29.06.24
В консоли запросов тоже виснет?
Движок файловой БД - черный ящик, можно конечно поиграться добавляя ПЕРВЫЕ N, сделать простейший запрос с этим соединением, чтобы локализовать проблему. ЦеныНоменклатуры25.СерияЦО - индекс есть?
12 Caz
(3) Не, всё раньше текущего периода
13 youalex
29.06.24
Вот здесь криво, может быть причина
целых две точки
14 Caz
(11) Да, в том-то и дело. Если бы сам отчет просто повисал, можно было бы списать на кривость запроса в СКД, а тут просто с ничего всё падает. С конструкцией "Первые N" эффект аналогичный. Индекса на поле "СерияЦО" нет
Забыл упомянуть, кстати. В более ранней копии базы подобной проблемы не наблюдается. Может ли быть такое, что где-то в таблицах сидит битая запись?
15 Caz
(13) Без этого поля ситуация аналогична, увы
16 youalex
29.06.24
(14) попробуй на копии еще прогнать chdbfl.exe но то такое
17 PR
29.06.24
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |        И ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены.Наименование = ""Закупочные (ССР)""
        |ГДЕ
        |{ГДЕ
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
        |    Номенклатура,
        |    Период
18 Caz
(16) Посвяти невежу, пожалуйста, в чем разница между chdbfl и ТиИ для файловой базы?
19 youalex
29.06.24
я бы еще попробовал разбить на ВТ, а соединение делать между ВТ, но это тоже гадание
20 Caz
(17) О, а вот тут интересно. Оно выполнилось, но аномально долго. 32 секунды, 714 записей в итоге
21 PR
29.06.24
(20) Попробуй без МАКСИМУМ и без СГРУППИРОВАТЬ
22 PR
29.06.24
(21) Ну и ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены.Наименование = ""Закупочные (ССР)"" переделай на ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены = &ВидЦены
23 Caz
(21) 2000 записей всего вышло, время такое же практически
24 DCKiller
29.06.24
(11) Попробуйте просмотреть таблицы регистра и справочника, нет ли там дублирующихся записей (напр., с одинаковым кодом). В файловых такое бывает.
25 youalex
29.06.24
(18)  невежду тогда уж, с чем я не согласен), невежа это невежливый)
Насколько я понимаю chdbfl шерстит внутреннюю структуру файла, физическую. ТиИ - выполняет проверку/обработку данных через обычные запросы к БД.
chdbfl это своего рода dbcc checkdb
26 PR
29.06.24
И еще, сейчас вообще пальцем в небо, но у реквизитов ЦеныНоменклатуры25.СерияЦО и СерииНоменклатуры.СерияНоменклатурыДляЦенообразования индексирование включено?
27 youalex
29.06.24
+ ТИИ базу вряд ли убьет (если не реструктуризация, и  там не было критических проблем изначально, но это и выгрузка/загрузка так же убьет) а chdbfl - легко
28 Caz
(25) *невежду)
Понял, учту. В таком случае действительно есть смысл прогнать и так. Не знаешь, случаем, показывает ли Tools_1CD последней версии (для баз нового формата) ошибки в структурной целостности, или просто дает читать данные внутри?
29 PR
29.06.24
Просто выборка из РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры25 с отбором по какому-нибудь ЦеныНоменклатуры25.СерияЦО работает быстро?
Просто выборка из Справочник.СерииНоменклатуры с отбором по какому-нибудь СерииНоменклатуры.СерияНоменклатурыДляЦенообразования работает быстро?
30 Caz
(26) у обоих выключено
31 PR
29.06.24
(28) Tools_1CD писал человек, awe вроде, который уже много лет как умер
32 Caz
(29) Да, молниеносно
33 PR
29.06.24
А (22)?
34 Caz
(31) Да, знаю, печально
Просто мало ли где-то была подробная документация, или форумная ветка, где данный функционал был бы упомянут
35 vde69
29.06.24
36 Caz
(33) Аналогично, 30 секунд
Выборка по регистру цен без отборов и условий, судя по трекеру консоли запросов, выполняется менее чем за полсекунды
37 youalex
29.06.24
(28) не знаю, это все гадание. Ну кстати, если нештатная проблема, то можно попробовать "копию" развернуть через выгрузка/загрузка. Если штатная только локализация через экспериментирование, (29) например
38 Caz
Ставлю всё-таки на то, что проблема именно со структурной целостностью базы, только вот интересно то, что на mssql данной проблемы нет вовсе
39 Caz
(37) Пробовал, бесполезно
40 PR
29.06.24
А, ну по ходу причина в "СерииНоменклатуры.Партия.Дата"
Партия же составной тип?
И туда неявно куча говна подтягивается
Проверь
        |ВЫБРАТЬ
        |    МАКСИМУМ(СерииНоменклатуры.Партия) КАК ДатаВводаСерии,
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |{ГДЕ
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
        |    Номенклатура,
        |    Период
41 youalex
29.06.24
(31) awa
42 PR
29.06.24
(38) Не ищи сложных объяснений там, где причина в обыкновенной рукожопости
43 vde69
29.06.24
(38) проблемма в том, что SQL умеет сам кешировать некоторые вещи, в твоем случае тип цен
44 Caz
(40) Вообще нет, там жесткий тип - ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг (Дописка мелочная)
Этот вариант запроса так же отработал за 30 секунд
45 PR
29.06.24
(41) А, ну да
46 Caz
Может ли данная ситуация как-то быть связана с тем, что поле "Партия" в справочник было добавлено через расширение?
47 vde69
29.06.24
(46) может если не индексировано
48 PR
29.06.24
(44) О, а вот это уже странно
А так?
        |ВЫБРАТЬ
        |    СерииНоменклатуры.Партия КАК ДатаВводаСерии,
        |    ЦеныНоменклатуры25.Период КАК Период
        |ИЗ
        |        ПО ЦеныНоменклатуры25.СерияЦО = СерииНоменклатуры.СерияНоменклатурыДляЦенообразования
        |        И ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены = &ВидЦены
        |ГДЕ
        |    ЦеныНоменклатуры25.ВидЦены = &ВидЦены
49 Caz
Вечером тогда попробую включить индексирование, сделать реиндексацию еще раз. Не поможет - прогоню через chdbfl.exe
Не поможет и это - буду считать, что я был близок к раскрытию тайны вселенских масштабов, но невидимые силы мне помешали)
50 Caz
(48) Тоже 31 секунда
51 PR
29.06.24
(49) А (48)?
52 PR
29.06.24
А просто выборка из Справочник.СерииНоменклатуры сотбором по фиксированному СерииНоменклатуры.Партия?
53 PR
29.06.24
(51) А, уже (50), не увидел
54 Caz
(52) Выборка с отбором - менее секунды
Выборка полей "Ссылка, СерияНоменклатурыДляЦенообразования" и "Партия" без отборов - тоже менее секунды
55 PR
29.06.24
Я бы поставил на то, что нужно включить индексирование, потому что по ходу строится неоптимальный план запроса
56 Caz
(55) Вполне возможно. Как сделаю - отпишусь
57 Caz
Да, индексирование СерииНоменклатурыДляЦенообразования и СерияЦО помогли)
58 Caz
Всем спасибо за советы!
