Своя нумерация
0 Буковка
26.06.24
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, максимально изящное и поддерживаемое в дальнейшем решение.
Нужно реализовать свою нумерацию в справочнике: постоянная часть+переменная.
Переменная сначала обходит значения от 001 до 999. Далее добавляется в первом разряде буква латинского алфавита: от А01 до Z99. Далее латинская буква во втором разряде от АА1 до ZZ9.
Буду благодарна за любые идеи.
1 Aleksey
26.06.24
где и как будете хранить последний номер? или каждый раз запросом из БД по всем документам искать?
Просто увеличьте длину номера до 10 символов и нумеруйте десятичными цифрами. Если нельзя увеличить, то добавьте новое поле.
А этот дурдом с латинскими буквами оставьте. Не ваше это
3 Aleksey
26.06.24
и нумерация максимально странная
Логично что после 009 должен быть 00А, а у вас почему то 010
4 Aleksey
26.06.24
(2) Ну почему можно просто для печати конвертировать номер 1000 в АА1
Или как в типовой фактуре добавиьт реквизит номер для печати который получается преобразованием десятичного номера в 36ричного
5 maxab72
26.06.24
Можно проще. Сделать функцию перевода 10-ричного числа в 36-ричное (10 цифр _ 25 латинских букв). Но номера будут 001, 002,.. 009, 00A, 00B,.. 00Z, 010 и тд.
6 Мультук
26*26*10 = 6760
потом что ?
Волшебник в (2) всё сказал.
P.S.
Чисто гипотетически
=== Вариант 1 ===
1) Оставить типовую автонумерацию кода из "Префикс" + обычное число от 000 до 999
2) Добавить реквизит "ПредставлениеКода"
3) Написать функцию которая будет делать из нормального числа ваши А01 и т.п
4) Заполнять "ПредставлениеКода"  в "ПриУстановкеНовогоКода ???"
Всем вместо код всем показывать "ПредставлениеКода"
Минусы: не хочу перечислять, добрые люди за меня напишут.
=== Вариант 2 ===
Нумерацию 000 до 999 хранить в константе "МояНумерация"....
Дальше "по тексту"
P.P.S.
Если решите двигаться по одному из вариантов или придумаете "что-то" своё, то
поделитесь кодом на мисте.
Пусть лучше здесь вас обольют {хм}, чем потом вам будет стыдно/хреново/жопа-жопная на продакшене.
7 Буковка
26.06.24
(1) в константе, при записи планирую ставить блокировки, чтобы не получилось задвоения
8 Буковка
26.06.24
(2) увеличить нельзя, так поставили задачу
9 Буковка
26.06.24
(3) можно и так, не принципиально. Хотят, чтобы после 999 добавились латинские буквы
10 vde69
26.06.24
(8) (7) оба поста бред
если долбанутую задачу поставили долбоящеры то нужно или отказатся от нее или предложить долбоящерам нормальное решение
11 vde69
26.06.24
(9) говоришь просто - платформа такое не поддерживате и все...
ну и заодно реши вопрос какой номер будет у документа введенного задним числом
12 vde69
26.06.24
Допустима нумерация в таком порядке?
009
A99
F01
A23
234
555
13 Буковка
26.06.24
(12) допустима
14 Timon1405
26.06.24
учитывая (3) примерно так, как предлагают в (5)
Число = 1295;
База = 36;
Результат = "";
Пока Число <> 0 Цикл
    Поз =Число % База;
Результат = Сред("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", Поз + 1, 1) + Результат;
    Число = Цел(Число / База);
Результат = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ДополнитьСтроку(Результат ,3,"0"); //0ZZ
15 Буковка
26.06.24
(14) спасибо большое
16 Aleksey
26.06.24
(11) У него справочник, типа уникального номера карточки
17 Волшебник
26.06.24
(8) Я же сказал, тогда новое поле
18 Волшебник
26.06.24
(14) Я бы добавил ещё буквы нижнего регистра, тогда ёмкость поля возрастает ещё на несколько порядков.
19 Волшебник
26.06.24
Кстати, есть ещё GUID (внутренний уникальный идентификатор). Вероятно, он тоже годится.
20 Aleksey
26.06.24
(18) ну может он это использует для печати штрихкода code 39. А там только цифры и большие буквы
(20) ну ок
p.s. "она"
22 crasler
26.06.24
(0) Это получается надо просто хранить счетчик и переводить в 37 ричную систему счисления
23 vde69
26.06.24
НовыйКод = Base64(СтарыйКод)
24 Злопчинский
26.06.24
ну, чисто поизвращаться:
сделать служебный "невидимый" документ. настроить на него нумератор из трех символов. при необходимости получить новый номер - создать новый документ, записать  в попытке. если ОК - взять номер записанного документа. если исключение вывалилось - перейти на очередной префикс как символ(кодсимволатекущегопрефикса+1), занулить цифровую часть, сформировать новый номер, записать в попытке. Если снова исклбючение - все, жпс, пространство номеров закончилось.
(24) Месье знает толк в извращениях!
Повторюсь:
Со слова "фикция" начинаются все беды и баги. Программы должны быть честными, как молитвы.
Заполнить реквизиты документа, которых нет в объекте#14
27 vde69
26.06.24
Можно использовать механизм префиксов
Сделать регистр с измерениями
1. год (дата)
2. ЗаполненыйПрефикс (строка)
Получаем "префикс" из списка который отсутствует в регистре
дальше - штатно
28 Злопчинский
26.06.24
(25) Опыт! ;-)
делал у себя аналогично попроще... просто параллельная нумерация, не совпадающая с основной по скорости нумерации.
29 Буковка
26.06.24
(24) интересное решение
30 Волшебник
26.06.24
(29) Я слежу за Вами лично, "секрет тени". Ваши лайки и дизлайки записываются. Потом сверим часы и картины мира.
31 Буковка
26.06.24
В итоге:
Решила не трогать стандартную нумерацию. Завела отдельный реквизит. Взяла функцию из (14). В качестве итератора взяла стандартный реквизит код. Поменяла представление в модуле менеджера на свой реквизит.
Завтра жду обратную связь - устроит ли такой вариант.
Всем спасибо за помощь
32 Волшебник
26.06.24
(31) Решила она... Кто за тебя решает?
33 Буковка
26.06.24
(32) принимать решения и выбирать тот или иной вариант выполнения задачи не является чертой программиста?
Вы беспричинно ко мне строги
34 Волшебник
26.06.24
(33) Ну может быть... Допустим Вы программист типа меня или даже лучше.
Что ещё можете сказать умного?
35 Буковка
26.06.24
(34) ничего не скажу, народная мудрость советует не спорить)
36 Волшебник
26.06.24
(35) Хорошо сказано.
37 breezee
27.06.24
06:06
Как вы будете поддерживать нумерацию до окончания транзакции в разных сеансах?
Ни как.
Используйте префикс в номерах, это все что дает 1с
