v7: Проверить существование переменной по имени, если есть - получить значение
0 Злопчинский
16.06.24
Например, запускаем универсальную обработку в неизвестной конфигурации.
В коде обработки хочется узнать -
1. а есть ли в этой конфигурации глобальная переменная с именем "глПользователь" ..?
2. Если есть - вернуть значение переменной
хочется как-нить максимально штатно, при этом чтобы в окно сообщений никаких исключений не выдавалось, если штатно не получается - можно заюзать 1С++ и Formex
1 maxab72
16.06.24
Через Попытка Исключение годится?
и еще Шаблон()
2 Aleksey
16.06.24
глКаталогПечФорм=глКаталогПечФорм;
Если ТипЗначения(глКаталогПечФорм) = 0 Тогда
  Сообщить("Переменной нету")
3 Aleksey
16.06.24
первая строка нужна чтобы небыло ошибки при компелляции
4 Злопчинский
16.06.24
(2) так и я умею, я так и сделал
глПользователь = глПользователь;
Пользователь = ?(ТипЗначенияСтр(глПользователь)="","<значение недоступно>",глПользователь);
в принципе покатит, вариант что переменная описана, но не инициализирована - маловероятен
5 Злопчинский
16.06.24
(1) не получится, выругается на синтаксис
6 Aleksey
16.06.24
7 Злопчинский
16.06.24
(6) А универсальный алгоритм, для произвольного количества переменных по их именам...
8 Aleksey
16.06.24
А какой смысл? Имя переменной тебе и так известно. Ты же имя не собираешь, типа имяпеременной = "перем" + й;
Поэтому можно и без вашего универсализма
9 Злопчинский
16.06.24
ну вот хочу на "вход" дать имя переменной, а на выходе результат.
Имя переменой м.б. в принципе любое: "глПользователь", "глКаталог", итд..
тогда я могу код применять без его дополнительного дописывания
10 MarySue
17.06.24
04:00
(7) ну видимо нужно весь тот код завернуть в Шаблон, и в параметр того шаблона подавать нужное имя
11 Злопчинский
17.06.24
04:32
(10) Попробуй... Шаблон будет в итоге исполняться, встретит неинициализированную переменную и выругается...
12 MarySue
17.06.24
05:00
(11) да, точно. Не сработало. Должно быть в явном виде объявление переменной.
13 victuan1
17.06.24
08:00
(7) Такой универсальный алгоритм тоже есть, но он требует использования объекта ВыполняемыйМодуль 1с++.
ИмяПроизвольнойПеременной = ПарамВход.Получить("ИмяПеременной");
Модуль = СоздатьОбъект("ВыполняемыйМодуль");
Модуль.УстановитьМодуль("т = "+ИмяПроизвольнойПеременной);
Попытка
	//Модуль.РазрешитьИсключения();
	Модуль.КомпилироватьМодуль();
	ПеременнаяОбъявлена = 1;
Исключение
	ПеременнаяОбъявлена = 0;
КонецПопытки;
14 Злопчинский
17.06.24
Точно.
Думал в эту сторону
Но не дотумкал что можно успех компиляции отлавлиаать
15 Chai Nic
17.06.24
Да проверить/получить то легко. Через formex тот же.
Сложнее обратная задача. Задать/установить переменную контекста, если она не была до этого объявлена в коде..
16 Злопчинский
17.06.24
(15) в 1с++ там вроде для выполняемого модуля есть возможность назначить контекст
17 Chai Nic
17.06.24
(16) Как это поможет объявить новую переменную в заданном контексте?
18 victuan1
17.06.24
(15) Это тоже легко.
19 victuan1
17.06.24
(15) Например:
Функция ЗагрузитьДопГлМодуль(Сервис)
	Если 1=0 Тогда
		глМ_аисВерсияРелизаДляПроверки = ""
	Если ПустоеЗначение(глМ_аисВерсияРелизаДляПроверки)=0 Тогда
		глМ_Загружен = 1;
		Возврат 1
		Если Сервис.ДобавитьГлобальныйМодуль(ТекстМодуля) = 0 Тогда
			Сообщить("Попытка загрузки доп. гл. модуля не удалась!","!!",1);
			Возврат -1; //не удалось создать доп. гл. модуль
		//Сообщить("доп гл. модуль смогли загрузить");
		Возврат 1;
КонецФункции // ЗагрузитьДопГлМодуль
20 Chai Nic
17.06.24
(18) Можно пример кода?
21 Chai Nic
17.06.24
(19) Я не понял смысла этого фрагмента. Мне надо:
1. Есть некий контекст, полученный тем или иным способом
2. В этом контексте я хочу создать новую переменную (её изначально нет) и присвоить ей значение, чтобы оно стало доступным далее
Как это сделать?
22 victuan1
17.06.24
(21) "Контекст" это что такое? Какой объект данных?
23 victuan1
17.06.24
(21) Ну пусть контекст это текущий Контекст ))
Тогда в продолжение примера в (13) через вспомогательную переменную ПеременнаяОбъявлена мы знаем есть ли переменная в контексте, если ее нет, то объявим ее и присвоим ей некое значение:
Функция глПрисвоить(Кому,Что) Кому = Что КонецФункции
Если ПеременнаяОбъявлена = 0 Тогда
	НовоеЗначение = "Привет, о, мир!";
	Шаблон("[глПрисвоить(ИмяПроизвольнойПеременной, НовоеЗначение)]");
