Добавление записи через SQL в базу 1С
0 lirt82
11.06.24
База 1С крутится на сервере SQL, сделал копию и сделал следующее:
в копии базы сформировал оборотку по бух счету товары, получил данные, далее по запросу гл. буха сделал ручную проводку по бух счету товары на конец месяца, остаток по кредиту изменился на количество из ручной операции, все норм.
Зашел на SQL в Менеджент студио, запросом получил из таблицы регистра бухгалтерии запись этой ручной операции. Далее в базе пометил на удаление и удалил эту операцию, естественно оборотка по счету поменялась, зашел в Менеджент студио, запрос уже запись не показал. Далее на SQL запросом средствами SQL добавил удаленную запись. Шаблон INSERT INTO _AccRg64312 (_Fld64319Ct, _Period, _Fld64317, _Fld64320Dt,....)  VALUES (1000.000, '4024-05-29 20:00:00', 0.000, 0.000, 0.000, -1853182539, 0....). Появилась запись в SQL, захожу в 1с без изменении. Объясните почему не изменилась оборотка по счету? т.е. как я понимаю база это набор таблиц с записями, и платформа 1С считывает их из SQL и представляет пользователю в понятном ему виде, и обратно, удаляем из базы 1С проводку и она (эта запись) удаляется из SQL. Следуя этой логике добавляем на уровне SQL запись в базу и платформа 1С ее отображает либо в случае проводки меняет итог при формировании оборотки по счету.
1 АгентБезопасной Нацио
11.06.24
если не понимаешь, к каким последствиям ведут твои действия - не надо делать эти действия.
2 H A D G E H O G s
11.06.24
Красивое.
3 youalex
11.06.24
пятнично)
4 H A D G E H O G s
11.06.24
"Объясните почему не изменилась оборотка по счету?"
Потому что вы нарушили лицензионное соглашение с 1С и карательная бригада уже в пути.
5 АгентБезопасной Нацио
11.06.24
(4) "Изя, я вас умоляю..."© из-за одной жалкой ручной операции - и заставлять целую бригаду работать?
6 PLUT
(0) сделайте базе ТИИ после этих ваших ручных записей SQL
и вообще для бюстгалтеров спецЫальный документ придумали Операция (регламентированный учет) /Бух.справка
7 VladZ
11.06.24
8 scanduta
11.06.24
(0) Потому что оборотку считает в том числе по итогам, а не только по таблице данной. Нужно обновить итоги
9 Ёпрст
(0) потому, что не поменял табличку итогов по счетам ( и если есть корреспонденция, табличку оборотов еще)
10 Serg_1960
11.06.24
[чисто интереса ради]
Что происходит в СУБД при записи регистра накопления 1С?
https://habr.com/ru/articles/759070/
11 lEvGl
(0) лицензии шмицензии все ерунда, можно, если нужно, Но! только читать, писать низзя, как поведет себя платформа мало кто знает, да пожалуй никто не знает, даже разработчики, т к ковыряться в этом всем лень. Есть платформа, она работает (как то. думается, что те люди которые это делали уже либо не при памяти либо оно им нах не надо) и не надо ее провоцировать. Пишите через СОМ на худой конец, а лучше через, так долго когда то ожидаемые, сервисы.
У нас таких деятелей тоже хватает
"Ну я же запросом данные беру, вот и положить теперь хочу"
А не пошел бы ты в свой сраный питон/шмитон/хренатон?! для создания своей бд с блекджеком и делай там что хочешь
12 Kongo2019
12.06.24
Я страдал такой фигней, пока регистр был, ну грубо говоря, два измерения, три ресурса оно еще как-то работало. А потом шло в разнос.
Правда не могу вспомнить нафига я этой фигней страдал.
Явно не по своей инициативе.
13 rphosts
12.06.24
(0) прочитай про структуру хранения регистров на ИТС. Таблиц там есть а не 1
14 Garykom
(11) Теоретически писать можно
Но только когда сервер 1С остановлен
15 Обработка
12.06.24
Из Скуля можно читать прямыми запросам. НУ в конце концов можно удалять записи при свертке толстой базы зная что и как удаляется. А вот пытаться записать нечто, которое еще самим 1сом пересчитывается это уже изврат!
(0) Не занимайся фигней.
16 lEvGl
(14) )) для надежности чтобы и комп выключен был. отличная схема для работы на "постоянной основе"
если нельзя но очень хочется, то можно, просто никогда непонятно, что получится на выходе. полагаться на эти данные, ну такое ..
17 Злопчинский
12.06.24
Школота поперла в ИТ, про БД и СУБД понятий ноль.
18 Злопчинский
12.06.24
.. за этим наблюдать даже интересно
19 Djelf
Если этого ужа,
Приготовив два ножа...
Впрочем, он, наверно, сдохнет...
Но идея хороша!..
20 lEvGl
база походу опять в позу встала
птицы *овно перестали клевать
таблица итогов в душу на*рала
ну и подходы ити его мать
21 Djelf
(20) Сильно сказано, душевно.
22 lEvGl
(21) тоже знакомая ситуация..? :D :D
23 Djelf
Не допускаю таких креативщиков, но чинить приходится мне.
24 ptiz
13.06.24
(0) Посмотри профайлером, из каких табличек строится "оборотка по счету". Тогда поймешь.
