Универсальный отчет
0 Elf_80_lvl
10.06.24
Есть регистр накоплений остатки обороты. В нём есть измерение "Номенклатура" и ресурс количество.
Если строить универсальным отчетом по измерению, всё хорошо. Если использовать регистратор в группировке, то итоговые остатки показывает не верно. В СКД это решается через роль поля. Как то в универсальном отчете это можно победить?
1 maxab72
10.06.24
Универсальный на каких-то релизах врал безбожно, если делать анализ движений до регистратора, вроде 8.3.12 - 8.3.15 На более поздних не проверял.
2 Elf_80_lvl
10.06.24
Там не то чтобы врёт. Просто отчет с группировкой по регистратору выходит пустым (не показывает остатки), если за этот период небыло оборотов. Если группировку регистратор убрать то остатки показывает.
3 maxab72
10.06.24
значит старое починили а новое поломали.
В принципе Универсальный после появления СКД стал неактуальным. Его видимо держат как реликт ради старых типовых.
4 Elf_80_lvl
10.06.24
Вот как то так
5 SleepyHead
(3) Иногда нет смысла создавать отдельный отчет, а в универсальном можно настроить свой запрос для схемы компоновки. Только не все про это знают.
6 SleepyHead
(0) Попробуй через Еще - Варианты  отчета - редактировать схему и в ней настроить роль поля.
7 АннаО
11.06.24
Так какой там регистратор может быть, если оборотов за период нет?
8 SleepyHead
(7) Не нужен ему регистратор, ему надо показать этот период, где нет оборотов.
Похоже, что надо делать дополнение по периоду в СКД.
9 Gucci76
11.06.24
(3) для облака это единственная возможность быстро сделать отчет пользователю. Если как внешний, то надо техподдержке слать, чтобы она его подключила (а это не быстро)
(0) Недавно боролся с универсальным отчетом, где объединял среднесписочную и заработок. Так при определенных отборах врала среднесписочная - потому что скд оптимизировала запрос так что получались неверные данные.
Может у вас тоже самое????
Мне помог внутренний запрос
10 _Дайвер_
12.06.24
07:21
(0) Универсальный отчет по факту не нужен уже, соглашусь с(3)
Только в самых простых случаях, которых практически нет
11 Максим Нижегородец
14.06.24
Самое важное: остатков по регистратору не может быть (поэтому отчет пустой), регистратор имеет смысл только в оборотах. Обычно смотрят остатки в разрезе партий, но партии это измерение регистра, а регистратор это не измерение.
12 Elf_80_lvl
20.06.24
Вобщем сдался. Сделал в СКД. Поставил для Регистратора роль период и проблема ушла. Действительно Универсальный отчет пожалуй потерял свою актуальность.
