v7: Корректное прерывание работы процедуры
0 Cyr
23.05.24
Есть процедура пакетной печати чеков из документа.
Нужно предусмотреть корректное прерывание этой процедуры.
При этом в документе должно сохраниться количество уже напечатанных чеков.
Как это реализовать? Кнопку "Стоп" я пробовал делать. Но она будет неактивна во время выполнения процедуры... А при нажатии Esc может ведь некорректно печать завершиться (не завершиться)?
Каждые N чеков выдавайте окно вопроса "Продолжить?" с таймаутом 5 сек
2 Cyr
23.05.24
(1) не вариант
(2) Чё это?
4 Cyr
23.05.24
нужно в любой момент прервать. чаще всего в начале. если ошиблись с параметрами.
(4) Тогда выдавайте окно через каждый чек и таймаут 2 сек
Можно вначале делать таймауты подольше (по 7 сек), а потом постепенно их уменьшать, но минимум 2 сек
7 Cyr
23.05.24
(5) да меня кассиры проклянут.
(7) Нам-то что...
9 Cyr
23.05.24
(6) есть варианты без этого?
10 skafandr
23.05.24
Вариант 1:  Сделать как советуют в (1) с N=1 :-)
Вариант 2:  Сделать как советуют в (1) для первого чека с вопросом "Проверьте правильность чека. Продолжить?" далее печать без остановок
(9) Я в скафандре
12 Cyr
23.05.24
А что в 1С нет возможности во время исполнения процедуры опрашивать кнопку и по её нажатию менять значение переменной? А цикле печати в нужный момент по значению переменной прерывать цикл, записывать и закрывать документ.
(12) Во время исполнения кнопку нажать не получится, Вы же сами писали
14 Климов Сергей
23.05.24
Запамятовал: ОбработкаПрерыванияПользователя() только в 8 появилась?
15 Смотрящий
23.05.24
(14) Нет, и в клюшках есть; по другому обзывается только
(14)(15) Она тут не поможет, потому что она не даёт времени среагировать
17 Cyr
23.05.24
(15) а как?
18 Смотрящий
23.05.24
(15) Поможет, только надо весь код в одну процедуру сложить - работает в текущей процедуре
(17) Не помню, а движка 7.7 нет под рукой
19 Ёпрст
(0) только через вк. Можно фоном запустить в активиксе, например. Тм же, прерывание делать
20 Cyr
23.05.24
(13) Я имел ввиду физическую кнопку клавиатуры.
(19) Ну уж нет. Я за лишнее проклятие ТС и таймаут
22 Cyr
23.05.24
(16) Вы про какую процедуру говорили?
23 Волшебник
23.05.24
(22) про клавишу Esc.
Вообще Вам должно быть стыдно в 2024 году сидеть на клюшках и отказываться от изучения восьмёрки.
24 Cyr
23.05.24
(23) А что нажатие клавиши Esc можно как-то обработать?
(24) Платформа 7.7 это делала за программиста, чтобы прерывать циклы
26 Ёпрст
(24) можно. Даже штатно, можно перехватывать и обрабатывать
27 Волшебник
23.05.24
28 Ёпрст
+26 всего лишь повесив хотекей на невидимую кнопку
29 Cyr
23.05.24
(28) На какую кнопку? Если кнопка на форме документа, то во время выполнения процедуры, хоткей не срабатывает. Так же как и нажать её невозможно. А если процедура не запущена, то да работает, только толку то...
30 Salimbek
23.05.24
(0) В коде процедуры опрашиваешь файловую систему на наличие "стоп"-файла. Пока его нет - твоя процедура крутится. Как только появилась необходимость - запускаешь батник на рабочем столе, который копирует или создает файл с нужным именем в контролируемую папку. Процедура твоя увидит этот файл, удаляет его и останавливает выполнение. Работает универсально.
Второй вариант - это запись в какой-то служебный Справочник или в Регистр из другого сеанса 1С-ки, и мониторинг в твоей процедуре наличия этой записи. Но тут надо подключаться другим сеансом к текущей базе. В случае однопользовательской не сработает.
31 Волшебник
23.05.24
Могу посоветовать оберег от проклятий
32 Kigo_Kigo
23.05.24
(30) п.2 Ну или через константу
33 Ёпрст
(29) на любую. Хот кей от Esc сработает на ней.
34 Irbis
23.05.24
(32) Константа так себе решение, заткнёт выполнение во всех сеансах, которые прочитать успеют. Видел решение с справочником как выше предлагали, так там и пользователь и имя обработки фигурировало.
P.S. Что-то много тем за пару дней по клюшкам стало. Кто-то откопал стюардессу?
35 Волшебник
23.05.24
(34) А Вы разве не слышали? v8 уходит из России
36 Ёпрст
Вот еще баянчик от Рупора
http://avb1c.narod.ru/files/bgmode.zip
37 Cyr
23.05.24
(33) на кнопках только F1-F12 можно выбирать...
Причём здесь Esc?
38 Злопчинский
23.05.24
(4) не надо ошибаться с параметрами.
Перед началом формирования задайте вопрос
- есть ошибочные пара етры да-нет).
Если прибегут с вопросом типа мы жмём Да, а оно не печатает - херачите их лопатой по лицу
39 Ёпрст
(37) да неужели ?! :))))
Если че, можно повесить любой
40 Ёпрст
41 Злопчинский
23.05.24
(29) пилять!
Печать одного чека вынести в отдельную функцию/процедуру. В процедуру-обертку поставить перебор чеков.
Обёртка запускает через форекс обработку ожидания на 30-50-100-300 мсек и завершает работу. Процедура печати по ОО печатает чек, отрубает ОО на процедуру печати и ставит ОО на процедуру обертку. Процедура обёртка толкает очередной чек.
Прерывание вешай хоть на энтер, хоть на Fn на кнопку или ыормексрвую обработау клавиш
42 Ёпрст
(41) можно и без вк, вон, рупор еще в начале 2000 написал как..см выше
43 Cyr
23.05.24
(39) каким образом повесить?
44 Irbis
23.05.24
(35) Приходит 9ка?
Или движки компоновки v8 запретили?
45 Cyr
23.05.24
(40) кнопочки там не работают в фоне.
46 Злопчинский
23.05.24
Так нихера и не понял в чем проблема...
47 Cyr
23.05.24
(46) проблема без внешних компонент поймать в работающей процедуре документа нажатие кнопки и в нужном месте цикл этой процедуры прервать.
48 Ёпрст
(47) см (36)
Сделать по аналогии
49 Злопчинский
23.05.24
(47) как определяется "нужное место цикла'.?
50 Cyr
23.05.24
(49) После закрытия чека.
51 Злопчинский
23.05.24
Ну поставь от начала формирования чека до закрытия века блокировку еsc. Формирование века вынеси в отдельную процедуру, далее (41).
52 Cyr
23.05.24
(51) Как поставить блокировку Esc?
53 Злопчинский
23.05.24
Если поставить блокировку-разблоки эскепла, то и даже на отдельные модули разносить не надо будет...
54 Злопчинский
23.05.24
(52) или вк (есть такая) или форексом блокировать
Про отключение ескейпа тема популярная, всплывала
55 Злопчинский
23.05.24
Но разнесение на модули с таймаутом срабатывания увеличивает шансы прервать обработку "побыстрее*
56 Cyr
23.05.24
(55) я не в курсе про таймаут.
57 Cyr
23.05.24
(54) что за форекс такой?
58 Волшебник
23.05.24
(57) (56) Мы разговариваем со стенкой...
59 MWWRuza
форекс = Formex Это просто кто-то описАлся :-)
60 Jackman
23.05.24
Напомнили мне один момент из 90х...
Пришел я как-то на собеседование в одну организацию, а тамошний программист, судя по всему, был личностью креативной. Смотрю, а у него в клавиатуру линейка воткнута, уже не помню, но скорее всего, зажата была кнопка "Enter". Он так реализовал процесс прерывания обработки по перепроведению документов в любой момент. Видно выскакивал вопрос после каждого дока, а зажатая кнопка давала утвердительный ответ.
61 int32i
23.05.24
Напомнило мне один момент из 90-х.
На склад можно было зайти с черного хода. Все кто не попало по предприятию шлялись. На черный ход поставили замок с защелкой чтобы дверь автоматически запиралась. Но нюанс - на черный ход все покурить выбегали. И быстро додумались в створ двери досочку подкладывать - чтобы не защелкивалась..
Мораль - человек всегда найдет способ "подложить дощечку" как ты алгоритм не реализуй.
62 Cyr
23.05.24
(36) так то интересно. Только пока не совсем понятен принцип работы.
Оно кстати не выводит табличку на справочниках с чётным количеством элементов.
63 Ёпрст
(62) вот тут посмотри еще, без вк..типа асинхронность, падают шарики и движение картменом
https://infostart.ru/1c/reports/18820/
64 Злопчинский
23.05.24
(61) всё реализуется при наличии политической воли и желания. Принцип простой: правильная дорога должна быть одна. Всё остальные дороги должны приводить к невозможности продолжить путь. Вариант один - вернуться и начать путь по правильной дороге. Стоимость преднамеренного проникновения в лазейки или попытки вмешаться в правильный режим работы должны приводить к высокой "цене". Когда руководство вставит РЕАЛЬНЫХ пздюлей - желающих выйти покурить через чёрный ход резко поубавится.
Как у всякого решения - у такого тоже есть свои минусы. Руководство само выбирает что ему важнее - предсказуемость результата и плановая работа без нервотрепки или ручное управление и затыкание всех дырок.
Что здесь для 1сника - выбирает сам одинэсник. Или он НКПР  или он отчасти ЛПР.
65 DCKiller
23.05.24
(0) Можно сделать вариант с кнопкой "Стоп"+использование ОбработкаОжидания.
Объявляешь в модуле формы какую-нибудь переменную, скажем "ПрерваноПользователем". По нажатию кнопки "Печать" устанавливаешь значение этой переменной в 0 и запускаешь обработку ожидания, которая запускает процедуру печати. Один вызов - один чек на печать. кнопка "Стоп" при этом будет у тебя доступна для нажатия. Как только пользователь жмакает на нее - делаешь "ПрерваноПользователем = 1", процедура, вызываемая обработкой ожидания считывает ее и прекращает печать. Ну вот как-то так.
66 Злопчинский
23.05.24
(65) см (41)
смайл
67 DCKiller
23.05.24
(66) Там ВК нужна, а здесь нет...
68 Злопчинский
23.05.24
23:41
(67) у тебя может получиться ситуация, когда чек напечатается наполовину и прилетит прерывание по ескейп, чек останется не закрытым...
69 Злопчинский
23.05.24
23:44
У "меня" Вк нужна только для того, чтобы нельзя было прервать именно блок печати, если это некритично, то и вк не нужна. Стандартная оо - меньше 1 сек не сделать, если жто некритично - то и твой вариантпрактически равен моему, если из моего убрать ВК
70 Cyr
24.05.24
05:48
(65) ну я примерно так и хотел сделать. Только про команду ОбработкаОжидания не знал.
71 Cyr
24.05.24
05:55
(68) ну при печати чека сначала проверяется, есть ли незакрытый документ. Если есть, он отменяется. Хотя в таком случае можно вообще не заморачиваться и смириться с тем, что количество напечатанных чеков в документе будет неправильным.
72 DJ Anthon
24.05.24
06:01
можно проверять наличие стоп-файла. только создавать его сторонними средствами, типа батника на горячую клавишу.
73 Cyr
24.05.24
(63)Да я никак не могу понять как скрипт обхода справочника работает :(
Куда мне вставлять СкриптКонтрол.SendKeys(""),
чтобы можно было нажать кнопку "Стоп"?
74 Ёпрст
(73) это нужно только длятобновления формы
75 Злопчинский
24.05.24
(73) кнопка ескйеп не котируется? ;-)
76 Cyr
24.05.24
(75) да хотелось бы без внешних длл.
77 Злопчинский
24.05.24
(76)  процедуру печати напиши полностью в одну строку. Тогда её прервать по ескейпу не получится и можно будет использовать ескейп для прерывания цикла перебора.
78 Злопчинский
24.05.24
(76) а каким образом кнопка стоп будет полезна? Как без вк заблокировать прерывание по ескейп?
79 Cyr
25.05.24
(77) процедура из множества команд состоит...
(78) я думал обойтись в этом случае без esc.
80 Злопчинский
25.05.24
(79) и как ты планировал обойтись без ескейпа? Заменить ескейп кнопкой стоп? Ну так при этом ескейп вме равно будет работать.
Или я чего-то не понял.
81 Злопчинский
25.05.24
(79) ты не поверишь, но по идее всю процедуру можно записать в одну строку.
И при правильной организации кода процедура печати века не такой уж и длиной будет.
82 Злопчинский
25.05.24
Впрочем, тебе там на месте виднее. И если можно прервать печать века в любой момент и чек останется незакрытым - тогда вообще предмет для обсуждения вообще отсутствует.
