Как поставить отдельный объект на поддержку
0 alexshape
Привет всем, выношу изменения в расширения. после того, как привел объект к типовому, хочу поставить его на полную поддержку, без возможности редактирования, чтобы потом не мелькал в сравнении в последующих релизах. Но вот незадача - поле то неактивно. Что делать?
1 DrLekter
26.04.24
Объединить с конфигурацией поставщика
2 arsik
(0) Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Сравнить объединить
3 alexshape
(2) именно так и делаю, но из доступных только то что на скрине в первом вопросе.
4 timurhv
27.04.24
(3) Отличия показывает у объекта или его реквизитов\форм?
5 Кондер
27.04.24
Загрузи cf из файла и все встанет в замки, верни нужные тебе изменения
6 youalex
27.04.24
(3) Вот здесь кнопка Изменить:
7 alexshape
(5) не так просто, есть новые добавленные реквизиты. Слишком рискованно. тем более объектов достаточно много. Хотелось бы все делать постепенно. А так придется за раз все объекты восстанавливать
8 alexshape
(6) все именно так.
9 arsik
(8) А если поставить флаг - установить для подчиненных объектов?
10 alexshape
(9) то же самое
11 youalex
27.04.24
(10) залей сначала этот объект из конфы поддержки.
Потом снова сравнение/объединение, фильтр - нет фильтра, и Изменить..
12 alexshape
(11) точно, спасибо, заработало.
надо сначала привести к типовому, чтобы не отличались объекты потом дает выставить.
13 DrZombi
(0) Все проще, чем вы думаете :)
1. Снять все с поддержки.
2. Создать свою поставку через "Поставка конфигурации"
3. Загрузить её, чтобы все на замочки поставить.
4. Через обновление Обновиться на конфигурацию от 1С, т.е. от поставщика конфигурации.
   4.2 При объединении проверить, что ваши изменения не подтерлись, и указать нужные галочки.
5. После у вас все что относится к поставщику будет на замке. Все что ваше без замка :)
14 Serg_1960
28.04.24
Всё ещё проще, чем вы думаете:
Единственную особенность представляет собой правило поддержки "Объект поставщика не редактируется". Такое правило может быть установлено только для идентичных объектов, то есть объектов поставщика, которые пользователь не модифицировал. В связи с этим установить такое правило возможно только в диалоге сравнения и объединения с конфигурацией поставщика.
Источник: ИТС "Настройка поддержки"
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2297/hdoc
PS: (11) +1 для решения проблемы ТС, достаточно для этого объекта установить режим объединения "Взять из конфигурации поставщика"
