Обмен, выгрузка, КД
0 Одичавший Одинэсник
24.04.24
Всем привет.
Впервые делаю выгрузку из базы для загрузки на сайт. Впервые работаю с XML. Будет выгружаться документ, пока не знаю какой.
Вводные данные:
1) Файл выгрузки в формате XML
2) Примера файла выгрузки нет
3) Будет использоваться фоновое задание, которое будет обработку запускать раз в день/неделю/месяц для выгрузки файла
4) Зарегался на сайте, в который будет загружаться создаваемый мною файл выгрузки, посмотрел, что там выгружается из него в 1С. Получил файл с таким кодом как ниже. Я так понимаю, это из КД. Не знаю, как именно он из сайта формируется, но что есть, то есть.
Код с файлика из сайта
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ФайлОбмена Комментарий="Выгрузка" ИдПравилКонвертации="EFD80137-DDFF-929B-3A8C-3A2DF44C4653" ИмяКонфигурацииПриемника="БухгалтерияПредприятия" ИмяКонфигурацииИсточника="БухгалтерияПредприятия" ОкончаниеПериодаВыгрузки="2024-12-31T00:00:00" НачалоПериодаВыгрузки="2024-01-01T00:00:00" ДатаВыгрузки="2024-04-19T09:33:04" ВерсияФормата="2.0" >
<ПравилаОбмена>
<ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
<Ид>EFD80137-DDFF-929B-3A8C-3A2DF44C4653</Ид>
<Наименование>Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.101) --> Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.101)</Наименование>
<ДатаВремяСоздания>2024-04-19T09:33:04</ДатаВремяСоздания>
<Источник>БухгалтерияПредприятия</Источник>
<Приемник>БухгалтерияПредприятия</Приемник>
<Параметры/>
<Обработки/>
Вопрос выглядит так: для формирования файла выгрузки из 1С необходимо будет ручками делать файл таким же образом? Есть ли смысл всё это заполнять?
Может, что-нибудь посоветуете по теме?
Разберитесь там как-нибудь, потом нам расскажете
2 Одичавший Одинэсник
24.04.24
(1) Ну я вот и разобрался до текущего момента, рассказал
3 Smit1C
24.04.24
Если не поздно - откажись от этого задания...
4 Одичавший Одинэсник
24.04.24
(3) Ну это уже собственный интерес разобраться.
Курс по КД смотрю между делом, загрузку/выгрузку XML более-менее изучил.
Но непонятно в целом, как сделать правильно именно в данном случае
(2) Мало разобрались. Поторопились с веткой на форуме. Идите работайте
6 Одичавший Одинэсник
24.04.24
(5) Так я и пришёл за советом, в какую сторону дальше разбираться
7 Smit1C
24.04.24
(6) у сайтовиков запроси готовый полный файл, который им нужен. Без этого никак.
(6) Найдите постановщика задачи, получите пример файла выгрузки.
9 Одичавший Одинэсник
24.04.24
(7) (8) Пока жду файл, молчат.
Поэтому сам зарегался, посмотрел, что выгружается оттуда. Понял, что файлик из КД. Вот и думаю, если обратно такой же будет, что с ним делать тогда.
10 Smit1C
24.04.24
(9) на чём сайт работает ? на битриксе ?
11 Одичавший Одинэсник
24.04.24
(10) Если честно, не знаю.
Вот сам сайт kub-24.ru
Я впервые его вижу вообще, клиенты с ним работать только начинают
12 Одичавший Одинэсник
24.04.24
Поковырялся на сайте, нашёл для выгрузки расширения. Покопался там, жуть берёт. Это был хороший совет (3)
