Новые требования по номерам ГТД с 01.04.2024
0 DJ Anthon
07.04.24
ERP 2.5.8
У нас в номерах ГТД четвертый раздел никогда не заполнялся, а теперь видимо, надо чтобы он заполнился. Я думаю переформировать все номера ГТД правильно, но надо, чтобы они проставились во всех документах продажи, списания, перемещения и т. д. Номера ГТД хранятся в табличной части виды запасов. Вопрос, как они туда должны попадать? Если я создаю новую продажу, то ГТД подбирается новый правильный. А в уже проведенных документах есть только возможность открыть таблицу видов запасов и вручную перевыбрать номер ГТД. Но это нереально за много лет это делать вручную. Это 1С считает правильным и единственным вариантом работы с номерами ГТД? Никаких обработок не предусмотрено?
Если я стираю табличную часть видов запасов в документах, 1С её заполняет правильными данными (только вот не всегда проводит из-за ошибок в учёте).
Получается, что ерп "заботится" о том, чтобы никакие данные в документах никакими перепроведениями автоматически не обновлялись, так?
1 Aleksey
07.04.24
А что за новые правила? и причем тут перепроведение?
4 раздел уже несколько лет как присутствует, в типовых он вроде как отдельным реквизитом реализован в карточке ГТД
2 DJ Anthon
07.04.24
(1) у нас он не заполнен. он раньше был необязательным. а как без перепроведения перезаполнить номера ГТД во всех документах?  правкой регистров?
3 Гена
Гляньте в ерп движения в разного вида доков. Если там нигде не прописываются ГТД,  а только реквизиты в ТЧ, то достаточно просто любой приблудой подменить их. Вроде как записать док без перепроведения.
4 DJ Anthon
07.04.24
(3) есть они, и в ТоварыКОформлениюДокументовИмпорта, и в ТоварыОрганизаций, и в ТоварыПереданныеНаКомиссию. это не говоря о табличной части ВидыЗапасов почти в каждом документе.
Да, я могу написать обработку, которая их подменит, но их же надо не просто подменить, они же идут в связи один-ко-многим, то есть надо всю цепочку документов по каждой декларации отследить и всю исправить. короче, исправить надо всю базу, получается.
Это и есть нормальный способ работы с ГТД? 1С всё сделали, чтобы с ними работать было неудобно, табличная часть скрыта, в ней поиск не работает, сортировка не работает, она вся кривая, типа не лезьте сюда вообще. Во многих регистрах реквизит НомерГТД вообще не добавлен на форму списка.
5 Гена
(4) Так и не ответили: ГТД только в ТЧ доков или же и в регистрах тоже?
6 Aleksey
07.04.24
(2) Зачем перезаполнять ГТД?
7 Aleksey
07.04.24
(5) в ТЧ виды запасов + в РН остатки товара
8 Aleksey
07.04.24
как бы можешь напистьа обработку которая по твоему алгоритму исправит ГТД в ТЧ и проведет документы.
Если хочешь тупо перезаполнить виды запасов, есть доп свойство ПерезаполнитьВидыЗапасов
типа
об = ВыборкаСписокДок.Ссылка.ПолучитьОбъект();
об.ДополнительныеСвойства.Вставить("ПерезаполнитьВидыЗапасов", Истина);
Об.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Но я бы так не делал
9 Гена
(7) И что, долго подменить в ТЧ доков по заданному списку? Слева в форме обработки ГТД без хвоста, справа - с хвостом. Ну и кнопка Выполнить за нужный период. Или вообще по коду, если автор уже изменил справочник.
10 Aleksey
07.04.24
Методисты в 1С считают что то, что происходит внутри месяца остается внутри месяца, т.е. у тебя реализация 1 числа, и есть приход от 15 числа с новой ГТД, то при проведение он не будет брать остатки на дату реализации, а возьмёт остатки на конец месяца, и может получится что первого числа в отгрузку попадет ГТД которая пришло позже, хотя на остатке на 1 число есть другое ГТД. Поэтому проще написать обработку которая возьмет остатки по ГТД на 1 число и перезаполнит ТЧ. Или если не смущают минуса вутри месяца, то тупо перепровести с доп. свойством
11 Гена
(8) Но я бы так не делал
А я бы только так и сделал. Только ни в коем случае не перепроводить. Только записать.
12 Aleksey
07.04.24
(9) очень быстро, но я так и не услышал, что меняется с 1 арпеля и зачем менять ГТД в старых реализациях
13 Aleksey
07.04.24
(11) есть опасность что кто-то все равно перепроведёт (групповой обработкой), и у  тебя задним числом поедут регистры. Оно кому то надо? Поэтому раз правишь док, будь добр его перепровести, чтобы потом не вспоминать, почему именно этот док нельзя перепроводить
14 Гена
(12) По памяти обязательный хвост в номере добавили. В старых доках можно не менять, если 100%, что они не будут больше задействованы в текущих корректировках, например, или в дереве подчинённости.
Поэтому для полной уверенности можно полгода-год подменить )
15 Гена
(13) Слабый аргумент. Любой многорегистровый док лучше не перепроводить в прошлом. И без разницы, есть там ГТД или нет.
16 Aleksey
07.04.24
(14) обязательному хвосту сто лет в обед. В типовой Это реализовано через дополнительный реквизит в справочнике ГТД. Т.е. там где надо без хвоста он берет из реквизита наименование (код), там где надо с хвостом он берет из другого реквизита. Т.е. если у тебя уже есть ГТД в документах, то достаточно заполнить корректно справочник и все будет красиво.
получается у автора вообще не было ГТД в документах, а теперь он задним числом решил заполнить их? Тогда нужно перепроводить. Или все таки ГТД были, тогда смысл в перепроводке?
17 Aleksey
07.04.24
(15) ну это же не бухия. Тут все данные зафиксированны в той или иной ТЧ, и при проведении никто ничего не пересчитывает, а берет готовые данные
18 Гена
(17) Серьёзно? Не знал, что в ерп можно запросто перепроводить прошлые доки безбоязненно.
Как-то сомневаюсь я )
19 shuhard
07.04.24
(17)[а берет готовые данные]
себестоимость и расчёты берет готовые ?
как интересно
20 Гена
Глянул Бухию, там нет ГТД в регистрах, только реквизиты в ТЧ кучи доков.
А в отдельных доках и прямые реквизиты.
21 Гена
Автор, откройте, пожалуйста, конфигуратор. Там слева над деревом строка поиска (Ctrl+Alt+M)
Поставьте ГТД - неужели и в регистрах есть?
22 H A D G E H O G s
07.04.24
(21) Конечно есть. И даже более того - остатки товаров огранизаций контроллятся в разрезе номеров гтд
23 Гена
(22) Тогда сложнее.
24 shuhard
07.04.24
(22) всё так и перепроводить по нему документы после смены релизов и возможных КЗР идея опасная
25 Гена
А есть обработка, которая тупо в записях регистров подменит? Этот номер ГТД ни на что не влияет, вроде как заменить приборную лампочку в машине.
26 shuhard
07.04.24
(25) модифицировать движения и сделать КЗР начальным остаткам не проблема
нужно ещё у ТМЦ отметку поднять импортное и ФИФО наладить, ТС не уточнил ТЗ, ГТД может быть во входящих СФ или присвоен на таможне
27 shuhard
07.04.24
19:49
(26) + если запасы уже проданы или вовлечены в производство, то им № ГТД не нужен
28 Гена
(27) Да. Но тут надо посмотреть что проще, анализировать и разделять доки нужные и ненужные или же скопом.
29 DJ Anthon
08.04.24
06:09
(21) есть везде, в регистрах накопления, в регистрах сведений, в табличных частях, в шапках, что тут непонятного? как раз наоборот, в бухии ничего трогать нельзя в закрытых периодах, ибо отчетность сдана, а все корректировки в бух-ии доступны с помощью хотя бы тех же операций, введенных вручную. а вот в ерп если ты не поправил древний документ от ццатого года, у тебя ошибка будет тянуться вечно, либо до свертки, где её править будет в сто раз сложнее. поэтому в ерп предусмотрена правка документов за прошлые периоды. просто не надо измененные периоды выгружать в бухгалтерию, а править сальдо руками и корректировками.
я просто хотел узнать, есть ли какой-то более адекватный способ разобраться с ГТД, чем правка всех документов с начала внедрения.
Понял, что нет и уже начал обрабатывать, пришлось всего пару изменений в подборе ГТД поменять и добавить общую команду сброса видов запасов.
30 DJ Anthon
08.04.24
06:12
(26) а оно импортное, гтд везде проставлен. только он из трех чисел, а должен быть теперь из четырех... фифо наладил, хотя в ерп с этим проблема, она чихать на фифо хотела. можно всё корректировать любым числом, только потом все вылазит боком. лучше все править в исходниках.
31 Гена
07:00
(29) Дубль три: не надо ничего перепроводить. Мы же просто меняем НАИМЕНОВАНИЕ элемента справочника. Аналогия: допустим мы изменили наименование номенклатуры с "детский шарик зелёный" на "детский шарик красный". Вы же не станете перепроводить все документы, тем более с начала времён. Или станете?
Не делайте перепроведение. Попробуйте на копии базу простую подмену. Неужели так трудно попробовать? Зачем же сразу лес рубить?
32 Гена
Глянул одну базу, где импортный чай был. Заменил в справочнике номер ГТД на Генуарий/111111/7777777/3
и во всех доках в ТЧ он появился. Видать ссылка работает напрямую. И не надо даже ничего подменять. Остаётся только в ЕРП разобраться с регистрами.
33 Valdis2007
08.04.24
(0) Никаких обработок не предусмотрено?
Есть типовая обработка, исправление отрицательных остатков по организации.
Но работает не очень...
34 DJ Anthon
08.04.24
(31) Был ОДИН справочник, стало МНОГО. в каждой декларации больше одного раздела, значит, больше номеров ГТД. Новое требование с 01.04.2024 - в номере ГТД должен быть раздел декларации.
35 Гена
(34) А зачем разбили справочники? Чем один ГТД отличается от другого? Нельзя было добавить реквизит(ы) в имеющийся справочник?
36 DJ Anthon
08.04.24
требование выделил
37 DJ Anthon
08.04.24
на скрине номер товара, хотя бухгалтер говорит, что номер раздела, но это не суть важно. сейчас в данный момент у таможни выясняем. посмотрел в код ерп, там предусмотрен номер товара в конце ГТД, но при каких условиях он вводится, не понятно, возможно, надо воспользоваться этим механизмом.
38 DJ Anthon
08.04.24
(35) так в одной декларации же несколько товаров! я не понимаю, какой реквизит я должен туда добавить?
39 Гена
(37) Понятно. Нужна не просто ГТД, а ещё и номер строки в ней. Логично для автоконтроля каждой номенклатуры, ведь наименования товара все бьют как хотят, а так проверочный алгоритм сразу выйдет в любой ГТД на нужную позицию.
40 Злопчинский
08.04.24
теперь надо посмотреть что будет в книге покупок/продаж
41 DJ Anthon
08.04.24
уточнили, Номер товара в ТД - это номер раздела в ерп, значит, правильно
42 Злопчинский
08.04.24
у меня 4-ый хвост еще ставился во все СЧФ когда еще и требований таких не было...
43 DJ Anthon
08.04.24
(40) в ерп автоподбор номера ГТД по остаткам. соответственно, приводим в порядок остатки, ТД за весь период, поступления, затем перепроводим все документы расхода за весь период со сбросом запасов, и дело в шляпе...
44 Гена
(38) Если я правильно понял, то номер строки (примерно три знака для натуральных чисел).
Мысленно это как если бы ранешний номер ГТД был бы папкой (группой) в справочнике номенклатуры, а в ней элементы по номерам строк этой ГТД... Это чисто аналогия.
45 Гена
(43) Что ж Вас всё на перепровод тянет. Прямо хоть руки связывай )
46 DJ Anthon
08.04.24
(42) хорошо вам ) но мне все равно надо все документы перепровести из-за предыдущего "внедрятора"
47 DJ Anthon
08.04.24
(45) потому что проблема у нас не только в ГТД, а еще в сериях. а их нельзя уже заменить, как номер гтд, потому что они в ключах аналитики, а это уже вмешательство в программу другого уровня, пусть лучше ерп встроенными механизмами их заменит. тем более я не хочу анализировать код сотни регистров. просто тут кое-кто до меня внес в серии номера ГТД. видимо, это ещё с упп пришло, так что править все равно придется.
48 Гена
Чего-то сходу не соображу как лучше в алгоритме сделать этот хвост из номера позиции. Не хотелось бы раздувать справочник номенклатуры. Похоже надо отдельный регистр констролить, нет?
49 MaximSh
08.04.24
(46) Может через эту процедуру лучше, чем в лоб перепроведение.
// Механизм, аналогичный по своему назначению механизму обновления ИБ.
// Выполняется при расчете конкретного периода и исправляет документы только этого периода.
// Исправляет проблемы в движениях документов и в самих документах в рассчитываемом периоде.
// Есть ошибки, которые "портят" исходные данные для расчета,
// но для исправления их последствий не пишется обработчик обновления.
// Например, из-за какой-то старой ошибки в каких-то случаях движения документа были некорректны.
// - если для исправления этой ошибки написать обработчик обновления,
// то он изменит данные прошлых, "закрытых" периодов, из-за чего эти периоды перестанут быть "закрытыми".
// Придется повторно закрывать эти периоды, из-за чего в них может измениться себестоимость и, как следствие,
// регламентированная отчетность. Это плохо, т.к. по этим периодам отчетность уже может быть сдана.
// - с другой стороны, в тех периодах, которые пользователь будет пересчитывать, эту ошибку в движениях надо бы исправить,
// чтобы в этих пересчитанных периодах себестоимость основывалась на правильных исходных данных.
// Для исправления таких ошибок и предназначена данная процедура.
// По сути, она является аналогом обработчика обновления, исправляющего движения документов в периоде, указанном пользователем.
// Также эта процедура используется для корректировки движений периода при его перерасчете в партионном учете версии 2.2.
Процедура ИсправитьПроблемыВДвиженияхИДокументах(ПараметрыРасчета)
50 DJ Anthon
09.04.24
конкретно для моей версии ерп (хотя, кмк, там не сильно это все изменилось)
ввод остатков форма
&НаСервере
&После("ПриСозданииНаСервере")
Процедура А_ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Команда = Команды.Добавить("ЗаполнитьРазделГТД");
    Команда.Действие = "ЗаполнитьРазделГТД";
    Команда.Заголовок = "Заполнить раздел ГТД (по выделенным строкам)";
    Элемент = Элементы.Добавить("ЗаполнитьСерии", Тип("КнопкаФормы"), Элементы.СобственныеТовары.КоманднаяПанель);
    Элемент.ИмяКоманды = "ЗаполнитьРазделГТД";
&НаСервере
Функция ЗаполнитьРазделГТДНаСервере(Раздел)
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Для Каждого ИдентификаторСтроки Из Элементы.СобственныеТовары.ВыделенныеСтроки Цикл
        Строка = Объект.Товары.НайтиПоИдентификатору(ИдентификаторСтроки);
        НовыйНомер = "" + СокрЛП(Строка.НомерГТД.Код) + "/" + СокрЛП(Раздел);
        Сообщить("" + НовыйНомер);
        ГТД = Справочники.НомераГТД.НайтиПоКоду(НовыйНомер);
        Если ГТД.Пустая() Тогда
            ГТД = Справочники.НомераГТД.СоздатьЭлемент();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ГТД, Строка.НомерГТД, , "ПометкаУдаления,Родитель,Владелец");
            ГТД.Код = НовыйНомер;
            ГТД.Записать();
        СтарыйГТД = Строка.НомерГТД.ПолучитьОбъект();
        СтарыйГТД.ПометкаУдаления = Истина;
        СтарыйГТД.Записать();
        Строка.НомерГТД = ГТД.Ссылка;
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьРазделГТД(Команда)
    Раздел = 1;
    Если ВвестиЧисло(Раздел) Тогда
        ЗаполнитьРазделГТДНаСервере(Раздел);
ТаможеннаяДекларацияИмпорт форма
&НаСервере
Процедура ДР_ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Команда = Команды.Добавить("СброситьНомераГТД");
    Команда.Действие = "СброситьНомераГТД";
    Команда.Заголовок = "Сбросить номера ГТД";
    Команда.Подсказка = "Необходимо для пересоздания номеров с учетом номеров разделов";
    Элемент = Элементы.Добавить("СброситьНомераГТД", Тип("КнопкаФормы"), ЭтаФорма.КоманднаяПанель);
    Элемент.ИмяКоманды = "СброситьНомераГТД";
    Элемент = Элементы.Добавить("НомерДляСФ", Тип("ПолеФормы"), ЭтаФорма.Элементы.Товары);
    Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    Элемент.ПутьКДанным = "Объект.Товары.НомерДляСФ";
&НаКлиенте
Процедура СброситьНомераГТД(Команда)
    ЭтаФорма.Модифицированность = Объект.Товары.Количество();
    Для Каждого Строка Из Объект.Товары Цикл
        Строка.НомерГТД = 0;
        Строка.НомерДляСФ = СокрЛП(Объект.НомерДекларации) + "/" + Строка.НомерРаздела;
&НаКлиенте
&ИзменениеИКонтроль("ТоварыПриНачалеРедактирования")
Процедура А_ТоварыПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    Если НоваяСтрока И Не Копирование Тогда
        Если Объект.ИспользоватьРазделы Тогда
            ДанныеРаздела = ДанныеТекущегоРаздела(Элементы.Разделы);
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(Элементы.Товары.ТекущиеДанные, ДанныеРаздела, "НомерРаздела, СтавкаНДС, СтавкаПошлины, СтранаПроисхождения, Склад");
        Если ЗначениеЗаполнено(Объект.НомерДекларации) Тогда
            Элемент.ТекущиеДанные.НомерДляСФ = НомерДляСФ(СокрЛП(Объект.НомерДекларации), Элемент.ТекущиеДанные.НомерСтроки);
#Вставка
            Элемент.ТекущиеДанные.НомерДляСФ = НомерДляСФ(СокрЛП(Объект.НомерДекларации), Элемент.ТекущиеДанные.НомерРаздела);
#КонецВставки
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
&ИзменениеИКонтроль("ОбновитьДанныеСтрокиПриИзмененииПорядковогоНомераТовара")
Процедура А_ОбновитьДанныеСтрокиПриИзмененииПорядковогоНомераТовара(ТекущаяСтрока, Объект)
    ТекущаяСтрока.ПорядковыйНомерТовара = СокрЛП(ТекущаяСтрока.ПорядковыйНомерТовара);
        НовыйНомерДляСФ = НомерДляСФ(СокрЛП(Объект.НомерДекларации), ТекущаяСтрока.ПорядковыйНомерТовара);
#Вставка
        НовыйНомерДляСФ = НомерДляСФ(СокрЛП(Объект.НомерДекларации), ТекущаяСтрока.НомерРаздела);
#КонецВставки
        Если ТекущаяСтрока.НомерДляСФ <> НовыйНомерДляСФ Тогда
            ТекущаяСтрока.НомерДляСФ = НовыйНомерДляСФ;
            ТекущаяСтрока.НомерГТД = Неопределено;
&НаКлиенте
&ИзменениеИКонтроль("ЗаполнитьНомерДляСФ")
Процедура А_ЗаполнитьНомерДляСФ(ТекущийРаздел, ИмяПоляДополнения)
    Табчасть = Объект.Товары;
    НомерДекларации = СокрЛП(Объект.НомерДекларации);
    // изменились номера для с/ф - очистим ссылки на номера ГТД
    ОтборТоваров = ?(ЗначениеЗаполнено(ТекущийРаздел), Новый Структура("НомерРаздела", ТекущийРаздел), Новый Структура);
    Для Каждого Строка Из Табчасть.НайтиСтроки(ОтборТоваров) Цикл
#Вставка
        НовыйНомерДляСФ = НомерДляСФ(НомерДекларации, Строка["НомерРаздела"]);
        Если Строка.НомерДляСФ <> НовыйНомерДляСФ Тогда
        Продолжить;
#КонецВставки
        НовыйНомерДляСФ = НомерДляСФ(НомерДекларации, Строка[ИмяПоляДополнения]);
            Строка.ПорядковыйНомерТовара = Строка[ИмяПоляДополнения];
(49) спасибо, гляну
хотя я уже написал пару месяцев назад обработку, которая в фоновом режиме потихоньку восстанавливает последовательность проведения документов, чтобы при закрытии месяца сюрпризов не было, так что это не проблема
51 Гена
(50) Это... спросил вчера у импортёров, никто не слышал про новизну номера ГТД, тем более с 01.04.2024
Откуда Вы взяли заголовок для своей темы?
52 DJ Anthon
09.04.24
53 Гена
(52) Так это статистика, что ль? Которая всю жизнь заполняется как "на два лаптя правее солнышка"?
Тю... ставьте всюду в ней в конце 001 и не парьтесь...
54 Aleksey
09.04.24
(34) О каких много идет речь, в упор не вижу. ИМХо как был один НомераГТД, так и остался
55 Aleksey
09.04.24
(53) причем это статформа учета перемещения товаров, т.е. только для тех кто торгует со входящими в ЕАЭС странами
56 Гена
(55) статистика - это смешно.
[шёпотом] я многим новым фирмам рекомендовал вообще не светиться в статистике... и много лет они вообще ничего не сдают и в ус не дуют... раз в три года оттуда кто-то звонит и интересуется, почему нет отчётности и даже пугают мягонько так штрафами... но, наученные мной, грустно так отвечают - а мы в процессе ликвидации и уже никого нет из сотрудников )
57 DJ Anthon
09.04.24
(54) много элементов справочника...
(56) ну как бы мне дали задание, я должен его сделать. товаров до ебенифени (
58 Гена
(57) Приказ есть приказ, исполняйте. Только без излишнего усердия, с пониманием, что занимаетесь хренью.
Нас как-то прапор заставил в мае ползать по траве и руками вырывать жёлтые на то время года одуванчики, чтобы цвет был единообразно зелёным.
59 Valdis2007
09.04.24
(58) чтобы цвет был единообразно зелёным...
странно...проще покрасить зеленым было))
60 DJ Anthon
11.04.24
07:41
(58) Да, вы были отчасти правы, что не надо перепроводить, потому что до меня дошло, как можно организовать новые ГТД вообще без изменения номеров ГТД, достаточно привязки их к декларациям. Проблема была только в остатках, но можно хранить раздел декларации в каком-нибудь реквизите ввода остатков и брать его оттуда в отчеты при необходимости. Сразу некогда было подумать, надо было срочно сдавать отчет.
Но перепроведение документов выявило много ошибок ввода номеров, и это было сделано верно, это была просто дополнительная проверка базы.
61 Гена
07:53
(60) Замечательно! Так и надо работать: спорить до хрипоты до принятия решения, только так оно будет верным.
А я лишён давно такой роскоши. Никто на работе со мной не спорит, а только сразу исполняют. Неправильно это.
62 DJ Anthon
11.04.24
(61) всё равно все советы в ветке были с исправлением данных. что проведение, что исправление документов - это по сложности и по времени аналогичные задачи. просто я не додумался, что можно ввод остатков превратить в некие подобия таможенных деклараций. оказалось, что отчетность бухи формируют купленной обработкой, которую можно поправить, а не встроенными типовыми отчетами. сразу они мне тоже описать всю проблему не могли, пришлось разбираться по ходу.
63 DJ Anthon
15.04.24
А вот и ответ на топик. В ерп есть типовой Помощник исправления остатков организаций, который все проблемы по ГТД закрывает. Правда, узнал я о нём только когда написал точно такой же с нуля ) Хорошо хоть это несложно было, да и минусы все правили всегда вручную, пока всю базу не перетрясли.
64 Гена
(63) Спасибо. Будем знать.
65 Злопчинский
16.04.24
01:42
(63) как это эпично. Нахреначить код, который позволяет регулярно плодить кучу ошибок, а потом нахреначить код для регулярного исправления регулярных ошибок... Илия в концепции что-то не понял...?
66 DJ Anthon
16.04.24
07:22
(65) ну как бэ тут не код виноват, а люди, которые бьют документы неправильно. вот вбили неправильный документ поступления. после этого товары продаются несколько лет. после чего находят ошибку в документе поступления и исправляют его. возникают пересорты. надо перепровести все документы с этого поступления. никто, конечно же, этого не делает, а закрывать месяцы надо. а они не дают закрыться, пока не исправятся пересорты. вот этот помощник временно (ну или постоянно) устраняет проблему, чтобы можно было работать с текущими данными, а косяки спрятать во тьме веков либо до следующего программиста, который сможет восстановить последовательность. код тут при чем? )
