Блокировка проведения уже проведенного документа но разрешение записи
0 AlexSandra
28.03.24
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать:
Блокировку проведения уже проведенного документа по признаку выключенного реквизита "Согласовано" но разрешить его запись.
Пока реквизит "Согласован" опять не включится.
Заранее спасибо)
1 d4rkmesa
28.03.24
(0) ПередЗаписью проверить РежимЗаписи, например, с условием по Согласован.
2 Ёпрст
(0) Чудесное решение, когда данные документа не совпадают с движениями документа. Всегда так делайте, так ошибки искать веселее!
3 AlexSandra
28.03.24
1d4rkmesa - После проведения режимЗаписи всегда "Проведен" даже если нажимаешь "Запись".
2Ёпрст - Так может отменить проведение в таком случае? я так понимаю по другому это не решается?
4 Ёпрст
Нет. Нужно где-то хранить список реквизитов, которые не участвуют в движениях документа и которые можно безболезненно редактировать. Например, Комментарий.
И в ПередЗаписью ужо проверять, что если поменялись только реквизиты из этого списка, то просто запись, иначе - оповещение, что изменились реквизиты, при которых док нужно перепроводить и тогда в сад. т.е отказ = истина.
5 YFedor
28.03.24
А можно по-подробнее про саму задачу, ибо не понятна вся ее гениальность.
6 AlexSandra
28.03.24
4Ёпрст - спасибо)
5YFedor - Это обучабельная задача из курса, нужно блокировать проведение если не стоит флаг согласовано. Но поскольку, вероятно, я сильно не до конца поняла принцип и смысл проведения, мне показалось хорошей идеей оставить возможность записи после проведения, запрещая проведение.
Но судя, по посту 4Ёпрст мне стоит внимательно почитать по проведению в целом)
(6) Не надо додумывать.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
   Если НЕ Согласовано Тогда
      Отказ = Истина;
8 AlexSandra
28.03.24
Волшебник - Так мне показалось не полным решением, но похоже вы правы, спасибо)
9 d4rkmesa
28.03.24
(3) Разумеется, там же наверняка стоит ПриЗаписиПерепроводить в свойствах формы документа. Значит, надо это как-то обрабатывать (своя команда проведения). Возможно, в задаче в принципе имеется в виду нечто иное, например, решить это через доступность кнопок команд или обработку проверки заполнения.
(8) Если спросят больше, допишите ещё строчек. Например, неплохо бы добавить сообщение об ошибке, вынести флаг на форму, дать доступ к установке и снятию флага определённым лицам по крутой бизнес-логике.
11 mikecool
28.03.24
(6) сначала нужно понять - что делать, а потом уже - делать
не понятно - задавай постановщику вопросы
12 mikecool
28.03.24
А можно ещё замутить бизнес-процесс согласования, где подцеплять документ или сразу список документов. Результат согласования отражать в регистре. Всё это в 1С Документооборот. При открытии документа коннектиться к другой базе (брать уже открытый коннект из кэша) и отражать результат согласования. По щелчку открывать историю согласования (конечно, отчётом на СКД). Учесть при этом язык текущего пользователя, переводить комментарии на язык пользователя.
14 AlexSandra
28.03.24
d4rkmesa - Отправила как поняла, будем ждать результата, спасибо)
Волшебник - это уже полноценная дипломная будет)
mikecool - шикарная картинка)
(14) Мы такие дипломные каждую неделю делаем.
16 AlexSandra
28.03.24
(15) Мне до такого расти и расти)
