Формула начисления при неполной ставке
0 Айвонттубифри
14.03.24
ЗУП3
Сотрудник работает на неполной ставке (полставки), оплата по окладу (по часам). Ему назначена доплата, у которой формула:
Доплата = СуммаДоплаты * ВремяВЧасах/НормаЧасов
Поскольку сотрудник трудится на неполной ставке, при расчете доплаты она уменьшается вдвое, даже если не было никаких отсутствий:
Доплата = 10000 * 79/159 = 4968,55руб.
Как изменить формулу, чтобы если у сотрудника не было никаких отсутствий, до доплата бы не менялась, а осталась в размере 10000руб.
1 Mousecom
14.03.24
00:25
Норму часов привести к норме по занимаемой ставке.
Что то вроде:
Доплата = СуммаДоплаты * ВремяВЧасах/(НормаЧасов*Ставка)
2 Айвонттубифри
14.03.24
00:52
(1) При такой формуле считает верно, только если не было никаких отсутствий. Но если был отпуск, то не уменьшает размер доплаты, хотя должен убрать день отпуска.
07:19
(2)
Вы там рехнулись?
4 SleepyHead
(2) Не верю, формула-то почти корректная.
СуммаДоплаты * ВремяВЧасах/НормаЧасов/ДоляНеполногоРабочегоВремени
ВремяВЧасах - фактически отработанные часы, например, 79
НормаЧасов - по графику - 159
ДоляНеполногоРабочегоВремени = 0.5, если вы правильно настроили графики работы сотрудника (в графике стоит признак неполного рабочего времени, и в качестве нормы указан график полного времени)
У вас должно получиться 10000 * 79 / 159 / 0,5 = 9937
Если такая точность не устраивает, считайте в днях
СуммаДоплаты * ВремяВДнях/НормаДнейПоГрафикуПолногоРабочегоВремени/ДоляНеполногоРабочегоВремени
Тогда получится точнее:
10 000 * 10 / 20 / 0,5 = 10 000
5 Гена
(3) Перевожу на русский язык.
Сотрудника Полушко приняли на работу на неполное рабочее время. Создали и заполнили график, где вместо 8-ок - 4-ки. В настройках графика есть опция "Считать норму по другому графику".
Февраль. Обычная пятидневка 159 часов (19 дней обычных и 22 февраля предпраздничный 7 часов)
График Полушко 19*4 + 1*3 = 79
1. Если не включить опцию нормы по обычной пятидневке
Зарплата = Оклад * ОтработаноЧасов / 79
2. Включить крыжик
Зарплата = Оклад * ОтработаноЧасов / 159
У автора опция включена. Поэтому норма берётся как знаменатель не из его половинного графика, а из графика пятидневки
НормаЧасов = 159 для февраля
Автор спрашивает, а как мне некую новую Доплату считать не по норме 159, а по норме его личного графика - 79 ? Он хочет видеть:
Доплата = 10000 * ОтработаноЧасов / 79
6 SleepyHead
(5) Автор спрашивает, как начислить полную сумму доплаты при условии, что месяц отработан полностью. Не более того.
Ответ в (4)
7 Гена
(4) Никак не высчитать типовым образом знаменатель 79, ведь алгоритм уже ушёл на ветвь графика пятидневки. Придётся самостоятельно кодить внутри расчёта этой Доплаты другую ветвь, т.е. нужно вносить изменения в конфигураторе или через расширение.
8 Гена
(6) Вы пропустили (2) Там автор как раз возмущён тем, что нет пропорции, если был отпуск и месяц отработан не полностью.
Для одного неотработанного дня (минус 4 часа) автор хочет видеть:
Доплата = 10000 * 75/79
9 SleepyHead
(8) Там просто какое-то мутное описание ситуации, которое можно понять по-разному.
10 Гена
(9) Я достаточно проработал в женских коллективах и, думается, понял авторшу точно )
11 SleepyHead
08:43
(10) Вот это аргумент... ну, я проработал меньше вашего в женских коллективах, поэтому ваша взяла ))
12 Волшебник
14.03.24
(10) Правильно говорить "авторка"
