Как правильно организовать обмен(какую технологию выбрать?)
0 YaMal77
07.03.24
Всем привет,прошу совета !
Стоит задача выгрузки из конфигурации_А в конфигурацию_Б на базе БУх.3.0
только новых контрагентов и Договоров по заданному расписанию
под "рукой" есть конфигурация Конвертация данных», редакция 2.1)
но как отлавливать вновь созданных контрагентов и новые договоры тоже не ясно
После загрузки данных или при загрузке данных ?
можно ли вообще этот момент прописать если ссылки у них в этот момент нет ?
как это можно сделать через внешнюю обработку,универсальный обмен ?
и как всё это дело запустить по расписанию ?
//----вторая технология, обмен данными через универсальный формат EnterpriseData совсем мне не знакома
Чем было бы удобнее и проще организовать обмен ?
нужен план обмена, он сам отловит все новые и изменённые элементы
скорее всего он уже есть
2 Garykom
Удобней всего специалистом 1С!
Возможно даже программистом...
3 YaMal77
07.03.24
////нужен план обмена
Да типой есть но те обмены которые уже там есть их желательно не трогать.
Получается нужно создать План обмена в обоих базах и в обоих базах поставить на них галочки об обмене контрагентов и договоров и этого достаточно ?
(3) Можно новый план обмена. А можно завести ещё один узел в существующем плане обмена
5 YaMal77
07.03.24
Волшебник подскажи,если обоих базах поставить галочки об обмене контрагентов и договоров  этого будет достаточно для обмена ?
6 2S
07.03.24
http сервис
7 2S
07.03.24
ник к ямалу имеет отношение?
8 YaMal77
07.03.24
(7)//ник к ямалу имеет отношение?
нет
9 Garykom
ТыМальчик77(года рождения)?
10 Garykom
"конфигурацию_Б" - это типовая БП3
"конфигурации_А" это что? Самописка-нетленка или некая типовая тоже?
11 YaMal77
07.03.24
(10) Обе базы БП 3.0
12 Волшебник
07.03.24
(5) Смотрите программный код, который смотрит на эти галочки. Если ему этого достаточно, то да.
13 Garykom
(11) Задача решается типовыми средствами
14 MaxS
11.03.24
(13) Да, с небольшими доработками.
Чтобы не выгружать лишнее, можно правила регистрации изменить - добавить всем Отказ = Истина; и указать в настройках синхронизации не выгружать документы.
Чтобы не загружать в существующий - на стороне приемника расширением поправить
Процедура ПКО_Справочник_Контрагенты_Получение_ПередЗаписьюПолученныхДанных(
    Если НЕ ДанныеИБ=Неопределено Тогда // Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их
        ПолученныеДанные = Неопределено;
        Возврат;
15 SunFox
11.03.24
Это если на БСП https://infostart.ru/1c/articles/1316278/
16 Phace
11.03.24
(0) На мой взгляд самое гибкое решение это старая конвертация 2.1., т.к. можно быстро прописать какие реквизиты переносить/не трогать, по какому полю/полям искать уже имеющиеся объекты  (например, контрагентов обычно ищут по связке ИНН/КПП), можно указать что делать если контрагент уже ранее был выгружен но был изменен в базе источнике, менять его реквизиты или нет и т.д.
Все тоже самое можно сделать использую синхронизацию данных (Конвертация 3.0), плюс тут будет штатная визуальная таблица синхронизации объектов, однако, если придется менять штатные правила обмена под себя, то повозиться надо будет подольше чем в КД2.1, в том числе заменять целый модуль.
17 Garykom
(16) Нет, это не самое гибкое
КД2 оно типовое, требует изучения и быстрое для старта/изменения
Но тормозное относительно json/http/брокеров
18 Garykom
(17)+ Для одинаковых (или мало отличающихся конф) самое гибкое это
https://infostart.ru/1c/tools/308563/
Или аналог
19 Web00001
11.03.24
(18)>требует изучения и быстрое для старта/изменения
Да ничего не быстрое. Вроде все из коробки, но как начинаешь выгружаться каждый раз какая нить ерунда, здесь не выгрузилось, тут затерлось, тут атрибут ниже поставь, тут галочку забыл поиск поставить, а тут наоборот надо снять, хотя на поиск не влияет, но с ней не работает и тд. Сидишь как в кабине самолета и не факт, что вот эта галка помимо того, что решит проблему для которой она была сделана, не добавит пару новых "нюансов".
20 Garykom
(19) Быстрое после долгого изучения
Или какие то простые вещи
А когда приходится кодом дополнять правила это уже да
21 Phace
11.03.24
(20) Задача в (0) разве не простая? Тут нет никаких преобразований справочников в перечисления, документов в регистры сведений и т.п., еще и базы идентичны. На КД2.1 делается за полчаса, вместе с тестированием. Ну конечно, если уже имел ранее дело с КД2.1. Но и конечно не берем базы, которые во Фреш, там КД2.1 не выручит.
22 Phace
11.03.24
(21)+ На КД3.0, организовать обмен подобный (0) еще быстрее, но если нужен шаг в сторону, например какой-то реквизит договора заполнять иначе чем в приемнике, то уже все, готовься попыхтеть )
23 MaxS
11.03.24
(21) И в какой план обмена в БП 3.0 сейчас подставлять эти правила на КД2 ?
Время на изобретение велосипеда, нетленки и потом поддержки годами этого у всех есть.
А времени на изучение типовых механизмов - нет. Чтобы сделать один раз и почти навсегда.
В этом все(почти) программисты. )
24 Phace
11.03.24
(23) читайте (22)
25 rozer76
11.03.24
(23) а из последней БП 3.0 (БСП) уже выпилили обмен по правилам (кд2) ?
26 MaxS
11.03.24
(25) ещё не все, но 8 штук планов обмена КД2 там переименованы на "Удалить". И будет ли в оставшихся КД2 планах обмена работать прямое подключение БП3 - БП3, вопрос.
(24) Об этом и речь. По быстрому делают на той технологии которую знают. Но вопрос в теме топика тогда нужно изменить на "Как быстро организовать обмен".
27 rozer76
11.03.24
(26) то что в конфе удалить еще не означает что БСП не поддерживает (15)
