В релизе 8.3.26 планируется "Отправка уведомлений с сервера в клиентское приложение"
0 vis
31.01.24
1. Круто 86% (6)
2. Своё мнение 14% (1)
3. Не круто 0% (0)
Всего мнений: 7
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/otpravka-uvedomleniy-s-servera-v-klientskoe-prilozhenie/
1 Garykom
1. :[|||||]:
2. Почему не использовать обычные оповещения (на форму)???
Зачем новая сущность почти такая же?
(1) чтобы обрабатывать уведомления фоновыми заданиями, где нет форм
3 Admin_Net_1C
31.01.24
1С:Сервер взаимодействия идет лесом?)
Круто
Эта задача также может быть решена с помощью Системы Взаимодействия, но такое решение может оказаться избыточным, если пользователям не нужен весь функционал Системы Взаимодействия.
5 Garykom
(2) Эмм. Какие фоновые задания на клиенте?
Отправка же из серверного фонового на клиента - всегда подразумевает наличие хотя бы одной формы
6 Garykom
(5)+ Хотя согласен если можно будет ловить в ОбщийМодульКлиент
Если же нет - это банальное оповещение в форме
7 shuhard
31.01.24
Круто
8 Anton1307
31.01.24
Круто
9 dmt
31.01.24
Важная особенность нового механизма – гарантированная доставка информации до клиентского сеанса (именно сеанса, не пользователя!)
интересно что имеется ввиду? если пользователь открыл 2 сеанса, то уведомление придет в конкретный сеанс-получатель или что-то другое?
10 MaximSh
31.01.24
(9) Логично, зачем Даше под логином Саши сообщение из другого сеанса Саши.
11 H A D G E H O G s
31.01.24
Из статьи непонятно - у клиента будет событие или все также надо чето опрашивать.
12 Asmody
31.01.24
То, о чём так долго говорили большевики, свершилось! (только надо немножко подождать)
(11) Ну вроде сначала надо подписаться
МенеджерУведомленийКлиента.ПодключитьОбработчик(Ключ, Обработчик)
потом ждать вызова Обработчик.
Сам вызовется
14 Asmody
31.01.24
(11) вот же:
ПодключитьОбработчик(<Ключ>, <Обработчик>). Клиентский метод, подключает обработчик уведомлений клиента. Если параметр Ключ установлен в строковое значение – используя это строковое значение для адресного отключения обработчиков. Если Ключ установлен в Неопределено - обработчик будет вызываться для всех полученных уведомлений.
15 Asmody
31.01.24
Может так и до лямбд доживём?..
16 ptiz
31.01.24
Непонятно, что мешало это сделать 10 лет назад.
Круто
17 Волшебник
31.01.24
(16) религия не позволяла, а теперь вот самим понадобилось
18 Garykom
(15) Может еще разрешат код из обычных dll выполнять?
19 PR
31.01.24
(11) Что значит непонято?
Конечно же будет событие
Иначе это уже и так есть
То есть на сервере что-то закончилось и тут же (тут же — это миллисекунды, а не я даже чаю не успел налить) на клиенте событие
То есть, если ты в одном сеансе в поле выбрал значение 100 и тут же отправил сообщение на сервер, а сервер тут же отправил сообщение на второй сеанс, который по событию напишет в поле значение из первого сеанса, то во втором сеансе на форме в поле значение появится 10 быстрее, чем ты успеешь повернуть шею
20 Garykom
Можно не завершая фоновое результат промежуточный возвращать
21 PR
31.01.24
Ну что, кто первый напишет православный чат на 1С?
22 PR
31.01.24
(16) А зачем?
23 PR
31.01.24
Думаю, из очевидного применения только обновление списков по событию, а не каждые x секунд
24 PR
31.01.24
Ну кстати да, еще (20) конечно же
25 ptiz
31.01.24
(22) А зачем "паузу" реализовали? Ведь столько разных шикарных велосипедов написано, даже в типовых.
26 ptiz
31.01.24
(20) Можно и сейчас положить во временное хранилище промежуточный результат.
27 maxab72
31.01.24
По идее вещь небесполезная. Но как бы за всеми этими бантиками и рюшечками чего-то действительно полезного не запортили...
Своё мнение
28 PR
31.01.24
(25) Это примерно из той же серии
29 PR
31.01.24
(26) Тут важно не то, что промежуточный, а важно то, что молниеносно получать, а не периодически заглядывать на сервер, нет ли там чего
30 VladZ
31.01.24
И это хорошо!
Круто
31 Волшебник
31.01.24
(29) Вряд ли это будет молниеносно. Наверняка будет лаг
32 PloAl
31.01.24
Прикрутят хттп пополам, вместо 1.1
Судя по номеру версии стабильные релизы в 26 году ожидаются.
33 Asmody
31.01.24
На 89% разработчики типовых использовать это не будут, а придумают свой велосипед на 27 модулей
34 PR
31.01.24
(31) Не будет
Будет как и в системе взаимодействия
Веб-сокеты
35 PR
31.01.24
(33) В том-то и дело, что там придумать самому ничего нельзя принципиально, если только с внешней компонентой
36 Asmody
31.01.24
(35) Ты недооцениваешь способности разработчиков типовых в части извращения и выворачивания идей разработчиков платформы
37 akkara143
31.01.24
Круто
